Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Igen, mind a két esetben stabil a zeneren a feszültség. A tranyókat cseréltem de nincs változás
Akkor cseréld az ellenállásokat is. Akár még szivárgó elkó is lehet a bűnös.
Köszi, ez már macerásabb jobban szét kell kapni. Reggel folytatom a világosban.
Csaknem hagyott nyugodni az elkót kicseréltem és most már szabályozható, -40V.-ra beállítottam szuper. Viszont az eltérítés nem javult meg.
Lehet, hogy a felfelé elmászó tápfeszültség kiütött valamit azon a vonalon.
Segítségeteket szeretném kérni egy Tektronix 464 tárolós szkóppal kapcsolatban. Az egyik gondja az lenne hogy a 2. csatorna a mért feszültséget,minden osztásban harmadának jeleníti meg. Emellett valami baj van a vízszintes eltérítéssel is, a mellékelt képen látszik, hogy szélesre húzza a sugarat. Rajzot most sikerült találnom. Valakinek esetleg valami ötlet merre kezdjem? ![]() Köszönöm Péter
Üdvözletem mindenkinek
A forszem hibákat sikerült kijavítani, most már a csatornákat szépen lehet pozicionálni. De sajnos nem tökéletes a műszer. Az 1-és csatornán ha a volt/div kapcsolót más értékre állítom mindig ugrik 1-2 cm-t felfele vagy lefele.Rajzot sikerült szereznem. Köszönet Ihanzinak a rajokért ![]() Kérem, hogy ha valakinek van valami ötlete akkor legyen szíves segítsen. Üdvözlettel Péter
Keresd meg azt a két állást, a kapcsolón, amikor legnagyobb az ugrás. Ezután tekerd a balansz potit, közben kapcsolgasd a bemeneti osztót. Ne törődj azzal, hogy nem középen van a csik. Találsz olyan balance beállítást, amikor a csik helyben marad. Ekkor az eltolás potival tedd helyre a csikot, és ismételd az eljárást.
A jelenséget az okozza, hogy áram folyik a bemeneti osztón rossz munkaponti beállítás miatt.
[OFF] Most úgy csinálok mint Vicsys az ő nickje a Victor System-ből Vicsys (Én megtanultam!). Az enyém Leist Hanzi-ból (mivel a becsületes nevem Hans Leist) Lhanzi, de kisbetűsen írom. Tehát nem Ihanzi hanem lhanzi! De ettől szívesen a rajzokat!
Anélkül, hogy ismerném a szkópodat... Ez azért szokott előfordulni, mert az sok esetben a bemeneti osztó állását úgy alakítják ki, hogy egy előtte lévő erősítőt kapcsolgatnak hol be (vagy annak kimenetén lévő osztót), hol ki. Ilyenkor ha ennek a fokozatnak nullpont hibája van, akkor egyen szint változás van azokban az állásokban. Ezek a fokozatok általában balanszírozhatók (offset). Ha így van, akkor az osztót körbeforgatva ütemesen jelenik meg a hiba. (pld. minden 5-re végződő osztásnál.) Másik eset, mikor egy bemenő feszültség alatt (nagyobb érzékenységnél) előerősítőt használnak, és annak nem jó az offset feszültség beállítása) üdv! proli007
Szia !
Ha van kapcsolási rajzod, keresd meg azt a potit ami a bemenetre tesz egy 1 megaohmon keresztül néhány tized( század) mA nyi áramot. a bemeneten a FET gate-jét értem, tehát az osztó és a FET közé van becsatolva. Ezt a hibát ennek a potinak a helytelen beállítása okozza. Ha a bemeneted a csatolt szerinti akkor viszont lásd 664507 ha5kj-t. Üdv.
Elnézést kérek a figyelmetlenségemért.
Nagyon sajnálom. Üdvözlettel Péter
Köszönöm szépen mindenkinek a tanácsokat.
A szkopom típus a voltcraft 630. Most vettem észre, hogy ac vagy dc állásban a volt/div kapcsoló 5-10 mv-os állásban a vonal nagyon torz.Ez normál is? Üdv. Péter
Nem igazán, valamiféle árnyékolási probláma lehet. Bemenati osztó, nagyfeszültségű táp, vagy a hálózati trafó is szórhat.
[OFF]Ezektől a Voltcraft szkópoktól az Isten mentse meg az embert! Kínai vacak az egész, amit elküldtem doksit tele van érdekes írásjelekkel! Itt a probléma, hogy a német cég sajátjaként tünteti fel őket! Aztán az ebay.de-n veszik mintha ingyen lenne. Aztán meg van meglepetés! Egy Ruszki szkóp többet ér, pedig az olyan elavult mint ide makó.
Ezért van minden valamire való szkópban a katódsugárcsó "ágyúcsőben", ami a csövet mágneses hatások ellen árnyékolja, és a hálózati trafó is egy árnyékoló sasszi rész külső felén van.
A képen látható problámát fókusz, és aztigmatizmus hiba okozza, ami a KS cső rácsainak pontenciálkülönbségeinek helytelen beállításáról, vagy egyéb okból történő elállítódásából adódhat.
De azt ne feledjük, hogy csak a legnagyobb érzékenységű osztóállásban jön elő a vonalvastagodás.
Egy kérés Péter007-hez! Légyszi küldj már képeket róla, felteszem a honlapomra! Kivűl belül ha lehet és legalább 10 darabot. Köszi a segítséget, "kínai" műszer még nincs fent! Nem biztos, hogy kínai, nekem ezek a karakterek semmit sem mondanak lehet, hogy maláj.
Sajnos én sem ismerem ezt a szkópot, jó lenne egy rajz.
Ha így van, akkor vagy zajos az erősítő, vagy a legnagyobb erősítés beállításánál kissé gerjed. Bár a kép egyértelműen fókusz, és aztigmatikus hibára utal. Lehet, hogy max erősítés beállításakor valamiért nagyobb lesz a terhelés, és a tápfeszek elmásznak. Mérni kellene.
Szerintem csak simán a szórt brummot, elektroszmogot szedi össze a bemenet ennél az érzékeny osztóállásnál. Egy ilyen, relatíve olcsó készüléknél ez nem meglepő.
Azt lenne jó megnézni, hogy rövidre zárt Y-bemenetnél is jelentkezik-e ez a jelenség.
Ahogy kapok képeket a doksi is felkerül, és meg tudod nézni! Neki már elküldtem!
Ha brumm lenne, akkor látni kellene valamennyire valamilyen periodicitást a csíkban, még több MHz vizsgálójelnél is. De ilyenre utaló nyomot nem látok.
Jó lenne több fénykép különböző osztóállásoknál is. Ahogy nézem, a fényerő is elég nagy, az is befolyásolhatja a vastagságot. A fényerő, fókusz, és asztigmatizmus (ha van) állításával lehet hogy be lehetne állítani. Lehet, hogy a táp gyengélkedik, ha állítok egy paramétert, (pl. fényerőt) a többi is változik. lhanzi: kösz, jó lenne egy rajz, többet látnánk
Jó, én nem akarom kötni az ebet a karóhoz, de az 5-10 mV-os állásban torz a kép Péter_007 szerint.
Semmi gond, több szem többet lát, biztos, hogy az erősítő sincs a csúcson, de ez is lehet táphiba.
Elnézést mindenkitől. Most veszem észre, hogy a csatolt fénykép nem ide tartozik, jó lenne látni fényképet is a Voltkraft -ról
Bizony, bizony.
Megelőztél, erről a szkópról még nem láttunk képet.
Hova küldjem a képeket és mekkora méretben. kéred.Addig is felteszek 4db képet.
A oszcilloszkópom származása Malájzia. ha5kj tanácsára a balansz poti segítségével sikerült be lőni csíkot. Miután ezt befejeztem vissza raktam a műszer burkolatát. Ekkor azt tapasztaltam, hogy a kép nem lett torz 5-10 mV állásban.De amikor megfogom a AC-DC-GND toló kapcsolót vagy ha csak 4-5 mm-re odatartom az újaimat ismét torz lesz.Próbáltam csavarhúzóval mozgatni de látszólag semmilyen zavart nem okozott.Számomra ez elég különös. Üdv. Péter_007
Ha a működő szkóp képernyőjéröl is ha lehetne kép
Köszi
Légyszi az email címemre - most irgum-burgum lesz: lhanzi@t-online.hu és ha lehet legalább 1024x768-ban. Írtam, hogy lehet, hogy maláj, nem érheti szó a ház elejét! 10 képet légyszi! Felteszem és a rajzot is így bárki elérheti! A bele a lényegesebb kívűlről 2-3 is elég! Köszi Lhanzi
Szépen lespórolták az árnyékoló búrát a csőről. Remélem az a fekete valami a KS cső nyakán legalább fémből van. Ha jól látom az AC-DC-GND kapcsoló a panelba van forrasztva. Nem ártana végignézni, hogy megfelelőek-e a forrasztások a kapcsoló háza és a föld között, vagy valami dróttal a földre forrasztani a kapcsoló fém alkatrészeit. Egy próbát minden esetre megér. Üdv. |
