Kéne pár darab rf modulátor. A legolcsóbb 3000huf.
Ezért kérek segítséget. Nagyon egyserűt(olcsót) szeretnék építen. Olyan kéne amin van ant. bemenet, rf kimenet(sorba akarom kötni),audio, video. A válaszokat előre is köszönöm ![]() Üdv.:Lac
Az nem jó ötlet hogy sorba kötöd őket!
Megdöbbenve láttam egy szállodában, hogy így oldották meg a "szakemberek" a kábel TV-t, persze tele volt szeméttel az egész sáv. Lehet használni a modulátorokat, de csak közösítő szűrővel.
Boncsál ki 1 videomagnóból, lehetőleg rosszból !
![]() Abban még több ezer forintnyi alkatrészt találsz pluszban ! ![]() kb 30-40 csati közt tudod tekergetni a csatiját van bennne minden ... rf ant bemenet közösitve videjó csatijával ahogy kell ... eredetileg is ez volt a szerepe tvre juttatni a videjómüsorát és az antennát is . Bemenetén video hang akár mág szterejó is !!!
Kedves Sebi!
Kerestem közösítő szűrőt minden boltban. De csak kettes volt(az is 3250Huf/db). nekem legalább 10-es kéne. Lehetséges iet építeni. ![]()
közösítő az uygan az mint az osztó.Pl 2 es osztó jo minőségü az 500ft max ocska sárga 300ft.
De figyelembe kell venned, 2 es osztón már 4 db esik!!És alapbol 60 jön ki.gyorsan elfoyg 10 es osztón.
Vissza térve az rf modulátorra. Találtam egy nagyon egyszerűt. Csak nem tud hangot továbbítani. valohogy lehet meg lehet csinálni hogy hangot továbitson. Melléklem a kapcsolási rajzot.
Keresem a Samsung RM UP236 11DB és RM UP238 55FC tipusu RF modulátorok lábkiosztását, bekötését(Aud, Vid, + melyik lábak.) Régi videok, müholdvevők alkatrésze. Aki tud segíteni, várom jelentkezését. ![]() ![]()
A közösítő szűrő nem azonos az osztóval! ( az osztó - jobb esetben - iránycsatolókat tartalmaz)
Otthoni gyártás nagyfrekis műszerezettség/pontos doksi nélkül nem vezet eredményre. A közösítő ugyanis pontos csatornaszűrőket ÉS összegzőt foglal magába minimális csillapítással. Ebből következően meg kell határozni/pontosan beállítani a modulátorokon a kívánt csatornákat (egymás mellettiek kizárva, tehát minden második jöhet szóba), és ezeknek megfelelő bemenetekkel meg lehet rendelni. (egyet tudok: KonPat Perzsébeten) A fentebb említett szállodában is ezzel tudtam megoldani 8db beltéri kimenetének + 2 földi adónak kábelre illesztését.
Szia Sebi! A Kon Pat cimét esetleg honlap elérhetőségét meg tudnád adni? Én láttam egy 10 csatornás közösítőt erősítővel, de nem tudtam eddig kinyomozni, hogy hol gyártják.mellékelve
üdv ![]()
sziasztok, a minap kaptam egy FM modulátort, ami egy DENSION FM-mod V3. Alapból egy DMP3 lejátszóhoz volt de lejátszó nélkül szeretném használni, ha tudnátok segíteni hogy hogyan induljak el megköszöném. Elvileg ez hangolná be.
Amugy itt az adatlapja: Dension FM-mod V3
sikerült megoldani
Üdvözlet!
Bontottam rf modulátor egy videóból és egy műholdvevőből, de mindketőnél ugyanaz a probléma hogy a színeket nem jeleníti meg normálisan! nagyon gyenge a minősége. Van rajta több pin is gondolom ezek szolgálhatnak valami féle megoldásra hogy a kép minősége a lehető legkiválóbb legyen. Valaki aki érti ezeket a dolgokat kérem segítsen! Ha szükséges képet is feltöltök. Köszönettel! hbe
Abban tudna segíteni valaki, hogy a videorajz1-en mi az a tekercsnek kinéző alkatrész? És,hogy mire szolgál?
Az egy légmagos csatolótekercs. Olyan, mint egy transzformátor. Impedanciaillasztésre, kicsatolásra való.
Köszönöm a gyors választ, és milyen értékű legyen az a tekercs?
A menetszám a kívánt frekvenciától függ. Sajnos a rajzon nincs utalás erre.
Inkább nézd meg ezt: Bővebben: Link
Üdv mindenkinek!
Gondom a következő. Kellene egy rf modulátor. Itt a topicban is ajánlották, hogy videóból lehet bontani. Én szedtem ki egy videóból és egy műholdvevőből, de nem bírom életre kelteni őket. Leírom a dolgokat amit próbáltam és ha valaki lát bent bibit akkor kérem vezessen a jó útra. Szóval az egyiken van: BS, V, A, B, kivezetés illetve a test. Én egy motorola telefontöltő 5 voltjával próbáltam a BS (+) és a test-re (-) kötve egy tévén működésre bírni, de nem állt meg hangolás közben a tv így gondolom nem is bocsát ki jelet. A V-re és A-ra nem adtam jelet, mert gondolom a test kapcsolóval a tesztjelet kellett volna látnom. A másikon pedig : V, A, +MB, G, +BB kivezetések vannak. Itt a +MB-re és a G-re kötöttem az 5 v-t, de itt sem jártam sikerrel, tehát nem láttam tesztjelet a tv-n. Kérem ha valaki tud segítsen, hogyan tudjam működésre bírni legalább az egyiket. Előre is köszi.
Ezek a modulátorok általában 12V-ról működnek. Próbáld meg nagyobb feszültséggel. Azt sem ártana megnézni, hogy B-re, BS-re vagy az MB-re kell kötni a tápfeszt.
Az 2.-nál az árnyékolt házon belül vannak ezek a feliratok, de kívül a nyákon a +MB-nél 5VDC volt írva ezért próbáltam 5 V-al.
Idézet: ezt hogyan gondolod? Próbálgassam? „Azt sem ártana megnézni, hogy B-re, BS-re vagy az MB-re kell kötni a tápfeszt.”
Ha biztosan 5V-ról megy, akkor rendben van. Csatornaállító tekerenytyű van ezeken a modulátorokon? Mert ha nincs, akkor feszültséggel hangolható a modulátor. Ezt a hangolást egy potméteres megoldással lehet elérni. Jó lett volna beépített állapotban tesztelni a modulátort, már ha a donor készülék üzemképes volt.
Ezek a modulátorok két helyen kaptak tápfeszültséget. Az egyik egy kis erősítőt táplál, ez azért kell, hogy a videó készenlétben is átpasszírozza magán az antenna jelét a TV felé. A másik tápcsatlakozón pedig a modulátor kapja a tápfeszültséget. Kösd rá mind a két helyre a tápfeszt.
Tehát az egyiknél a +MB, +BB és a test közé az 5v Itt volt 5vdc írva a nyákra, a másiknál a BS és B és a test közé az 5 vagy 12 volt?
Holnap megpróbálom. Így ha jó akkor a tv-n meg kell állnia a hangolás közben függetlenül, hogy van-e bemenő jel?
Szerintem először 5V-al próbáld. Ha az oszcillátor elindul benne, a csatornára érve elfeketedik a kép, akkor is ha nincs bemenő jel. Ezek a masinák szinte minden esetben UHF sávon adtak ki magukból jelet, de egy-két kivétel azért akadt.
Nem vettem észre a hsz-t. Van rajtuk tekerentyű, de nem tekertem, mert nincs mivel összegerjednie az uhf csatornán. Viszont egyikkel sem csinált sajna semmit. De holnap újra próbálom. Ha nem megy 5 v-al akkor kap 12-őt. A beépített állapotban tesztelés nem volt megoldható.
Na újrapróbáltam mindkettőt és lőn csoda.
A műholdvevős modulátort már próbáltam ezzel a móddal 5v-al +MB, és +BB-re kötöttem. Most is azt csináltam és most bejött a tesztcsík, bár a tévé többször is átugrott rajt hangoláskor. (lehet akkor is így volt). A másik -videóból kinyert- nem akart működni sehogy így emeltem a feszt ahogy írtátok és 9 v-nál már volt itt is tesztcsík, de 12-n is működött. Itt a BS és a B kapott 12 V-ot. Az elsőt frankón bedobozoltam, de a színek nem az igaziak. Túl világos és fehérrehajló a kép. A tv beállításaival sem tudom korrigálni. Lehet ezzel valamit csinálni? Egyébként egy DVB-T használok vele.
Egy 100ohm-os potméterrel oszd le a videojelet. A túl nagy jelszint miatt torzít a kép.
