lehet hogy lecserélem akkor, mert nem éri meg kísérletezni a 2030-asokkal, nehogy valami komolyabb probléma történjen. Kösz a segítséget, ha minden jól meg, hamarosan a hangjáról is be tudok számolni. Egyébként 4.1-es hangrendszerhez lesz(hátsó hangfalakhoz)
Szerintetek ugyanebbe a kapcsolásba belemegy a 2050? Ahogy láttam szinte ugyanez az ajánlott kapcsolása, csak diódák nélkül.
Hmm, ez örök rejtély marad
![]() Én régebben a TDA2030-as kapcsolásba kicseréltem a 2030-at 2050-re (diódák, minden maradt) és úgyis tökéletesen működött, csak nem tudom hogy most az a TDA2050-nek úgy jó volt-e ![]()
Hello,van egy 100VA -os toroidom amirol egy sztereo TDA7294 (KIT)megy gondoltam veszek egy nagyobbat mert ez eleg gyenge,valaki tudna tanaccsal segiteni,hogy mekkorat vegyek.Elore is kosz.
A hidalthoz 2x29 V minimum 250 W , ha szereó akkor 500-600 W-os toroid kell.
500-600w-os toroid nem tul nagy?A kiten eleg vekonyak a (rez vezeto palyak, ha igy mondjak nem vagyok benne biztos) es nem akarom osszemocskolni a megerositessel.A Giant hangtechnikaban lattam,hogy 150VA-es toroidot hasznalnak.Szerintetek ez eleg lenne?
Ha monó akkor elég a 150watt, de a sztereó végfokhoz ajánlott egy 300-350wattos toroid vagy egyéb trafó.
Ha mozgatni is szeretnéd az erősítőt akkor mindenképp Toroid kell, és jól mondják hogy olyan 300-600W-os trafó kell. Egyéb fórumokon érdeklődj hogy hol lehet olcsón kapni, vagy a hozzáértőbbek akár itt is tudnak segíteni neked, mert az ára ezeknek nem elhanyagolható, ahogy néztem olyan 15 000-nél kezdődik.
Akkor veszek egy 300wattos toroidot.Az biztosan lead 2x50w-ot 0.1%torzitas mellett.
Ha 2x50W az igényed, akkor talán még egy ilyen is megtenné.
Elso erositonek 2x50w nekem boven eleg szobaba.
Ahoz még megfelelne a +/-35V és a 200VA-es toroid, 8 Ohm-ra.
Koszonom a segitseget.Mar annyit rakoltottem az egesz erositore ,hogy vehettem volna egy sokkal komolyabbat,de sajat hujesegeibol tanul az ember.Ez van
Ez sokunkkal megesett már, főleg kezdőként
![]() Ne spórolásból építs, mert akkor célt tévesztesz. Építs inkább kedvtelésből, hobby-ból. Ha erősítő kell és megvan rá a pénz, akkor ne alkatrészt vegyél, hanem készüléket. Csak akkor építs, ha örömedet leled benne, még az időnkét előforduló ráfizetések ellenére is. :yes:
Az a legnagyobb baj ,hogy nincs kitartasom.Ha valami nem mukodik nemhogy megjavitsam hanem fogom a 10kilos kalapacsot szo szerint es puff neki
Hello,a segitsegeteket kernem tda7294 sztereo vegfokkal kapcsolatban kb 10perce csereltem ki a puffer kondikat nagyobbra es veletlenul a pluszt a minusszal osszecsereltem ,a vegfok panelon leegett egy vekony vezetosav,azt cinnel megerositettem es ujra kiprobaltam es durr az egyik ic elszalt vajon ezt meg lehet csinalni vagy mehet a kukaba.
Az IC kuka, cserével végleg kiáll.
Nézz át minden alkatrészt és ha jó minden akkor csak egy IC-t kell venned bele. De összerakásnál inkább 10szer nézd át hogy minden jó helyen van e minthogy megint vehess egy uj IC-t.
Ha nagyobb baja nincs a nyáknak akkor egy uj IC bele és mehet tovább.
Az ilyen teren meg kezdo vagyok.A tobbi alkatresz normalisnak latszik nincs felpuposodva vagy elszakadva,vajon a mellette levo ice is rossz az nincs szetdurranva.
Ilyeneket sajnos nem szereti ez az IC.
Neked a hidalt változat van? Ha forditva kötötted be a tápot akkor valószinűleg a másik IC is belehalt.
De ezt majd a hozzáértöbbek megmondják. ![]()
Írtam , hogy a hidalthoz.
Az magában 200 W a diszipációra is minimum számolnod kell 50W-ot . az 250W , ha sztereó akkor 500W .Én így számoltam. A Giant erősítő bizonyára szimpla 1 IC-s max 100W , és 50 W a diszipáció , az 150 W . Ilyen egyszerű. A buktató a helyes feszültség megválasztásánál lakozik. Jól meg kell gondolni , hogy ténylegesen mekkora impedanciájú hangdobozokat fogsz rákötni. A 29V optimális 8 ohm-ra , de ha kifejezetten 4 ohm ra lesz akkor inkább lejjebb kell menni.
Nem a hidalt valtozat van,kit formajaban vettem.Amikor bekotottem rosszul, a trafo nagyon felforrosodott abban lehet karosodas 5masodpercet volt kb bekotve majd kihuztam.
Nem hiszem hogy a trafó károsodott volna. Legközelebb figyelj az ilyenekre
Vagy sok jó ,minőségű fotó , és kérdezni kell , mert biztosan segítenek.
Tudja valaki hogy mitől "G-osztályú" egy erősítő?
A Bose amplus 100 rajzát nézegettem, amiben 7294 van és két darlington a tápágakban. Milyen lehet ez a cucc? Íme:
Kicsit nézegettem én is ezt a pdf-et.
Nem tudom neked feltűnt -e? +-40V a táp , és kifejezetten 4 ohm -ra van specifikálva. 65W /4 ohm Bővebben: Link
Homályos emlékeim szerint ezt úgy hívják, hogy tápáram-vezérelt végfok. De ha hülyeséget írtam, akkor kéretik törölni a regisztrációmat és a szerver merevlemezét sóval bevetni...
![]() De kb. ennyit tudok, még az őskorszakban hallottam fősulin róla, de nem foglalkoztak vele sokat. ennyit találtam. |
