Az attól függ. Milyen színű? Esetleg infravörös? Égetéshez lencserendszer is kell, meg egy áramgenerátoros tápegység. De van lézeres topic is.
Sajna nem tudom milyen színű, vagy van valami jel, ami utalhat a színére?? Jelölés nincs rajta, sem szám. Totál üres. Semmi információ. 3 lába van, de még a lábkiosztást sem tudom, illetve most néztem górcső alatt és két leválasztott (gondolom+/-) a 3. meg a test. Van esetleg valami ötleted?
Ötlet: Bővebben: Link
Szerinted megtudom állapítani az áram felvételét valahogy?? Vagy, hogy hány voltos? Vagy megvillantani , hogy milyen a színe. üdv szabi
Segítséget kérnék tőletek, mert nálam megállt a tudomány. ![]() A tokozása hasonló mint a TO92 ,de egy pici hűtőzászló kilóg a tetején. A neten kutatva sok helyen találtam rá hivatkozást,de adatlapot azt sajnos sehol nem leltem, így nem tudom megállapítani, hogy milyen fajta tranzisztor lehet, kiforrasztani nem akarom mert elég rossz állapotú a kártya, amelyben van, és csak akkor forrasztanám ki,ha már tudom hogy mivel van dolgom. A segítséget előre köszönöm.
Nem találtam a mellékelt képen talált alkatrészekről semmilyen infót ha tudtok segítsetek.
Egy IC-ről nem találok semmit. RC4132 DN (RS 7422)
Ha valakinek van róla adata ossza meg velem köszi a segítséget.
Itt vannak az adatlapok.
Hol keresel róla adatokat, a konyhaszekrényben?
Köszi az értelmes hozzászólásod . de itt próbáltam:
http://search.datasheetcatalog.net/key/TL071 Ha szerinted ez a konyhaszekrény???
Adatlap adatbázisból van legalább egy tucat. Néhány perccel ezelőtt töltöttem le neked az összes kért adatlapot. Ha egyiknél nem találod, valószínűleg a másik nál megvan. De- természetesen van olyan is ami nincs meg egyiknél sem, mint amilyen alkatrész adatlapját én is keresem itt a fórumon.
Mpisti
Köszönöm a gyors válaszodat. Ha lehet egy két kérdésem privátban megtenném.
Szerintem erre gondoltál.
Van egy gagyi ilyen mp3 lejátszós, rádiós magnóból bontott mp3 dekóder modulom. A dekóder IC-ről nem találok semmi infót. Az ic-n a következő feliratok vannak egymás alatt: 0511WAL, I?C94A02F-007, IF1G69 Valaki tud erről valamit? Jó lenne egy adatlap, hogy mit is tud. ![]()
Igen! Ez az!
Nagyon köszönöm a segítségedet. ![]()
Erről az ICről keresek infókat (adatlapot): CF775 -04/P 9846CAN Microchip gyártmány. A google, microchip.com, alldatasheet, datasheet4u, datasheetcatalog.com, datasheetarchive.com, data-sheet.net, datasheetlocator.com, datasheet.in NEM ismeri...
Ez valószínűleg a PIC16CF775-ös lesz, ha egyáltalán létezik ilyen... (a kugli adott vagy 2000 találatot)
Egy 2portos printer váltóban van benne, DIP28-as, külső tápot nem használ (csak a párhuzamos port 5V-ját)
Lefotóztam mobillal. De ez a vacak nem hajlandó fogadni brútúszon ![]() Nem teljesen értem minek bele egy PIC, amikor a váltókapcsolója 2állású 24 áramkörös forgókapcs. A panelon még helyet foglal: - 1db 10µF/25V elektrolit - 1db RE5V L30C 0007, ami valószínűleg egy tranzisztor TO-92 -ben - 5db 1N4148 diófa - 3db 10Kohm -os 1/6W-os ellenállat - 2méternyi vezeték 16cm-es darabokban... - néhány db átkötés ![]()
Üdv mindenkinek!
Ha valaki elmagyarázná ennek a micsodának a bekötését annak fizetek 1 sört. De a viccet félretéve a sokat tapasztalt és sokat látott szakiktól érdeklődöm, hogy ki látott már ilyen micsodát és mire használják? Jó jó tudom, hogy ebbe egy szikra elektronika sincs ..... de mi a csoda lehet mert annyit forgattam de lövésem sincs a funkciójáról, és meg a google se segít ![]() ![]()
Tudja valaki ezt hogy kell bekötni? Arra vagyok kíváncsi, melyik a negatív, melyik a pozitív fele. Neten kerestem róla adatokat, de semmi...
Ez van rajt: E10391-G J
A helyedben kimérném, a multiméter dióda állásában. A képen látok néhány lábat összekötve, ez vagy az anód, vagy a katód, de ezt kettő méréssel be lehet azonositani. Innentől már könnyű.
Ha a menetes részre ráképzelek egy gumilemezt támasztékkal, + egy rúgót akkor lehet szelep is akár
Ha nyertem "Lökd ide a sört" ahogy a nóta mondja
Azért a méretre utalhatnál
Ennek fügvényébe azt is beirhatnám hogy elosztó, adagoló 4 felé |
