Szerver karbantartás van folyamatban. Ha nem töltődne be az oldal, vagy lassú lenne, kérjük várj türelemmel! Köszönjük!
(Addig biztosan van olyan fiók, amiben pont most van idő rendet rakni :D)
Élesztés.
Hát meg elöztek de pont ezt akartam mondani, a festék réteg egy + műanyag és a szigetelő a végfokok alatt + ez a profil csatlakozik mégegy műanyag festéken keresztül a hűtőbordára nagyon sokat ront a hűtésen. Első tuning az lehetne hogy kicseréled az alu profilt. Ha igazán jót alkarsz olyan hűtőbordára aminek van eleve kialakítva ilyen profil, nem 2-3 csatlakozáson keresztül próbálod hűteni Pl. a mellékelt képen a bal alsó ilyen.
Azért az nagyobb mese hogy a 2x15W akár bulizni is jó a TDA1562 meg nincs 70w ezek a gyári adatok, agyártó szerint ennyi valószinű hogy nem egy erőmű de a megadott paraméterekhez "13-14V TÁP" ez tűnik a leg ideálisabbnak.
Hát igen, ha vas akkor meg pláne csere.
Én már az egy csillámot is úgy rakom alá hogy a lehető leg vékonyabb és alu profilt még annó a QUAD-hoz sem használtam egybe hűtőborda és kész.
Írd le az ic nevét.
Lehet megfontolom mivel azt írtad, hogy aksival is hajtható. Az van, hogy nem nekem kell és akkor különböző ár ajánlatok szerint akarom csoportosítani teljesítmény szerint... Eddig ezeket az icket néztem ki amik úgy elfogadhatóak: TDA1557 2x22W 2X TDA7240 1x20W TDA8560Q 2X40W (2ohm)
Lehet hogy kicsit túloztam volna a házibulival? Gyertek el hallgassátok meg.
Én zenélek, ismerem a teljesítményeket 50 wattos gitárerősítővel nyomom, igaz csöves saját készítés, és ez a hangerő elég egy nagyobb kulturterem zenekari viszonyok közötti hangosítására, tovább hangosítás nélkül. Tehát tisztában vagyok a hangerővel, és a teljesítmény fogalmával. 24 volt kell 8 ohom hogy 70 watt legyen a teljesítmény. 4 ohom 17 volt. A gyártó által megadott adok 1 khz szinusz ra vonatkoznak általába, a gyakorlat mindég mást igazol. Nem is beszélve a torzításról. Tényleg nem akarok kekeckedni, én már 30 éve építgetek, de nagyon sokan csak wattban tudnak gondolkodni.
Az ic neve TDA7297
Ha kell adok nyák tervet is
Sziasztok !
1. A piros festékkel összekent L profil alumínium. 2. A Fetek és a tranzisztorok alatt nincs festék. 3. Csak ott festett ahol nem csatlakozik hozzá semmi. Várom a további hozzászólásokat és véleményeket erről a cuccról,hogy mit lehetne kihozni belőle.
Kapcs rajzod van-e róla? Hány voltal hajtod?. Legalább a tranyók vagy a fetek tipusát add meg, ebből meg lehet sok mindent mondani
Pár évig én is dolgoztam discóban, úgy vélem nagyjából átlátom a hangosítási viszonyokat. Ha 50W elég volt a gitárodhoz, akkor az vagy egy nagyon magas hangú gitár, vagy egy nagyon kicsi kis kultúrterem. Vagy rendkívül visszafogott a közönség. A mély hangok "megmutatásához" (Disco szinten) kultúrház körülmények között inkább 500-1000W körül saccolnék. A színpadi monitorok szoktak 1-200W körüliek lenni.
Tehát a 15W az nagyon is kétséges!
A felszerelt félvezetők alatt TALÁN nincs festve, de amit sárgával megjelöltem, számomra azt sugallja, hogy bizony ez be van festve mindenhol. (Merthogy ide is félvezetők csatlakoznának) így elégé kérdéses ez a mondat:
Idézet: „Csak ott festett ahol nem csatlakozik hozzá semmi.”
[OFF]Diszkó mélyhang, gyomorforgató 60-100Hz igen ahhoz kell a nagy teljesítmény. Az 50 watt gitárnak nagyon ideális, ugye a középhangzás, legkönnyebb ávinni, 100,1 dB-es hangfalallal. 4x12" Marshall 1960, hallottál már gitárt? Ja és csöves erősítő, soldano slo50 . Vagy marshall plexi, ami még mindég a legjobb a gitáralapok között!És CSAK 50 Wattos! Megint csask azt tudom mondani meg kell hallgatni. ha egy 400 nm-es terem kicsi, akkor csak ennyit tud .Nagyobb termekben, vagy szabadtéren már ki van minden mikrofonozva a PA-ra
Lásd AC/DC hangzás. A diszkóban azért kell a nagy nagy hangerő, mert a fül négyzetesen hall, egy idő után a fülünkbe levő védelem leszabályoz, tehát halkabban hallunk. Ez ugye a zaj fájdalom határa felett van már. Buli közepe felé nekem is már közelebb kell mennem a hangfalhoz hogy halljam magam hol tartok.
Ez bizony úgy van ahogyan leírtad :yes:
A gitárosunk újabban egy 30-as Marshall-on nyomul a Fender Stage 1000-ese helyett, mert ezt legalább lehet kihajtva használni, halláskárosodás nélkül. Még PA nélkül is jócskán kihallatszik az öszhangból, tehát még ez is meg tud felelni a színpadon, nem hogy egy 50-es fej a 4x12"-es ládával, egyenként 100dB-es hangszórókkal. Az már brutális lehet
Ez lenne az, még nem használtam 3/4-ed hangerőnél nagyobb mesteren. Kisebb helyeken ezt a ládát használom 1936-os T-75-el töltve, ez is brutál.
Nagyon szép fej. Te csináltad? Ha igen, akkor Gratula!
Átnéznél ide ? Én is kombót tervezgetek és kérdeznék ezt-azt, ha nem gond.
Igazad van ahol bejelölted ott tényleg be van festve.
Ez csak próbaképpen van rajt. A másik felét nem csináltam meg azért piros két külön panelra akarom. Légyszi olyat mondjatok amit én még nem tudok. A fetek irfp 260-ok tranyók mje 340-350. + - 50 V-al hajtom . Én azt kérdeztem hogy mit lehet ebből kihozni vagy tuningolni illetve a hiba okát keresem de erre nem válaszol senki. Köszi.
Sziasztok! Szerintetek egy optikai bemenettel rendelkező erősítő klasszisokkal szebben szól mint egy sima amibe beldugom az RCA-t? Még nem hallottam ilyen erősítőt.
Hát persze én sem kekeckedtem a TDA-k elég gyengék főleg ha csak 12-13v a betáp de a te 2x15w-os ajánlatodnál ez nagyobb teljesítményt kissebb torzítással adja le a TDA1562Q IC H-osztályu!
- Supply lift - áramkört tartalmaz, aminek segítségével a kimeneti feszültségcsúcsoknál a szükséges többletfeszültséget a tokhoz kapcsolt két darab nagykapacitású 4700µF kondenzátor biztosítja. Ezért javasoltam ezt akár mélyládához is elegendő a szufla benne, előszeretettel használják ahhoz is. 4-5 oldalal előrébb is volt egy ami 12V-ból hozza ki a maximumot : (#672618)
Számomra megdöbbentő milyen szinten beszélsz mellé, miként kapcsolsz össze független dolgokat, és miként mondasz ki "bölcsességeket" csak azért, hogy igaznak tűnjön a tévedésed.
Az alapfeltevésed cáfoltam meg, Idézet: „Én most csináltam 2x15 wattot... Egy házibuliban is megállja a helyét...” Ez a mondat butaság! És a gitáros téma, amit próbálsz hozzátenni, igazolva önmagad, egy egészen más kérdés, csak azért nyergeltél át oda, mert ahhoz már jobban találsz érveket. Középtartományon (kb. 800-5000Hz) körül, jó hatásfokú hangszórón elég sok lehet 50W, ez igaz. De egy házibuli egyáltalán nem erről a sávszélességről szól, tehát a 15W-os IC-s erősítő nem hinném, hogy helyt tudna állni egy buliban.
Lehet jó.
Visszahajló rövidzárvédlem = Tartós zárlatot is bir. Feltahatőleg belápéskor csudákat produkál, ez nem tesz jót a hangnak A BGW-el azonos kocepszio, ami igan jól szól, ha jóhangú a táp. A gyáriba szinta potolhatatlan a puffer annyira jó. Nem az értéke miatt! csak egy jobbhangú puferral találkoztam eddig
Ez a baromság
Miért kell bedöngölni a földbe a hangerővel ? ezért nem járok kocertekre, mer a f... kiváncsi, hogy beleverjenek a betonba Az aktiv roodolást is ezért hagytam abba, anno a Geminis időkben. Az hogy a zenészek halláskárosult süketek az engem nem érdekel _magánügyük_ miért gondolják, hogy a közönség is az ? A topikban maradva müszakilag: a Buli alatt felmelegszik minden . Trafónak nő az ellenása (kisebbteljesitmény ) a hongszoróé is szintén kisebb villany. + Pszihikailag a megszokás révén nagyobb elvárás Azt nem értem, hogy egy tornatermi szalagavaton, miért kell 4 Marschallt felrakni,agyig csavarni csak a gitára, (Tátrai ) mikor egy AC 30 kiszól kilówattnyi motyóból. A teknikusnak meg elhúlik a haja, hogy próbál az énekkel utána menni. Ennyire nem szar a Marschall
Szija! Szerintem nyertél a TDA2050-es tippel! Ezer köszönet érte! Beszámolok majd arról hogy hogy sikerült.
Köszi a választ.
Kifejtenéd bővebben is? Jó lenne hangosítás céljára vagy építsem meg a Pa300-at, vagy valamelyik nagyobb Nmos szériát? Amit építettem azzal az a baj hogy a - ágban levő 100 uf/63 kondi elszáll valamiért. Tudsz segíteni ? Vagy valaki más.
Alkotónak abban vitathatatlanul igaza van, hogy egy mai házibulin nem olyan nagy probléma, ha a fiatalok nem értik egymás szavait. Fél óra után ez teljes csendben sem következne be az alkoholszint miatt. Én nem is tűrök meg ilyet a házamban, de már azt tapasztaltam, hogy 2X100W sem volt túlságosan sok a 12-13 éves korosztály számára sem egy 25nm-es helységben. Sajnos a gyerekek már "elmennek" a "brutalitás "irányába. Nem autó, amelyik nincs 300LE-s. Nem erősítő, amelyik nem 200-1000W-os.
A tervezők, gyártók, és a szórakoztatóipar nem tehet mást, mint kiszolgálja az igényeket. Más kérdés, hogy a puszta számok sokszor elegek a megnyugváshoz. A nálam járt 17 éves fiú 2X20W-nak saccolta a 3,5W-os csövesemet. :nemtudom:
Sziasztok! Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy adott egy 2x26V -os trafó ami egy 2x80W os erősítőben volt. Erről szeretnék hajtani 2db TDA2050 erősítőt plussz egy TDA2050+BD911/BD912 erősítőt. Az lenne a kérdésem hogyha csak a trafó 1ik ágát egyenirányítanám + pufferelném, a másikra meg simán csak ráraknék egy 5w -os ellenállást, akkor nem mennének el a feszültségek, mivel csak a trafó egyik ágát terhelném jelentősen? Vagy esetleg tudnátok valami ötlelt adni, mert nekem csak +36V kell, -36V nem.
Minek az az ellenállás? Nem fog befolyásolni semmit, csak a hőt termelné!
Kösz a gyors válasz! Akkor nem mennének el a feszültségek, ha csak az egyik ágát terhelném?
Nem, ez nem olyan dolog. Tehetsz egyik oldalára egy diódahidat is, de Köbzoli rajza jobb megoldást ad, hisz csak 2 dióda kell a négy helyett, egyszer "veszik el" a nyitófeszültség, valamint egyenletesebben oszlik meg a melegedés a trafón (amíg az egyik tekercs dolgozik, a másik árammentes, és viszont).
Párhuzamosan kötöd a szekundereket, és akkor dupla teljesítmény lesz kivehető 26 volton.
Valószínű (az előző feladatköréből adódóan), hogy középmegcsapolásos a trafó, ez esetben - ha a szétválasztást nem tudja megnyugtatóan megoldani [ez valószínű, hogy így lesz], akkor ez nem járható út.
