Fórum » LC mérő
Az LCD RS kivezetését a 11-es láb (RB6) vezérli!
Az autókikapcs az 1.22-től működik!
Köszönöm igazad van pedig vagy 5x megnéztem a rajzot, kiverte a szemem
István!
A nagylelkűen publikált nagyszerű műszer a befejezéshez közeledem. A beüzemelés sikeres volt. 1.3 hexet égettem be - feltételezem az auto kikapcsolás támogatva van - aminek a megépítése és a doboz elkészítése és "sminkelése" még hátra van. Egyenlőre két képet küldök a műszerről, ha teljesen készen elkészül küldök még.
Allf!
Azt a narancssárga kondit hol sikerült vásárolni? Sok kínai termékben találkozok hasonlóval, de boltban még nem láttam. Amúgy tetszik a készülék, hogy így egyben van.
Ideglenes!
A narancssárga kondi régi VGA monitor nagyfesz részéből lett bontva 0,033µF DC630V MEF/TSC típusú. Legközelebb áll a meghatározott értékhez (32,8nF) válogatással több típusú és nagyságúból választottam. Örülök hogy másnak is tetszik a készülékem. Utólag nézve lehetett volna kisebb is. A doboza ma elkészült - még be kell festeni. Méretei 76x110x30mm. A 9V elemet is a dobozba sikerült helyezni. Ha elkészül teszek fel képeket.
Végre készen van az én LCM3 műszerem is, kitűnően működik, és már csak a dobozolás van hátra. Minden elismerésem a szerzőknek.
Sejthettem volna, hogy te sem boltban vetted.
Sziasztok! Készítettem egy mérőkábelt a műszerhez. Lehet rajt kapcsolni,hogy sima vagy áramköri mérést akarok és ha bent a kábel nem kell kihúzni ha áramköri mérésre akarok állni a bekapcsolás után elég a kapcsolóval kapcsolni. A kábel kb 50Cm hosszú de árnyékolt így nem befolyásolja a mért eredményt (persze ha rákalibrálom) most végeztem a teszteléssel ugyanazok az eredmények jöttek ha a kondit dugom közvetlen a műszerbe vagy egy sima mérésen mérem kábellel vagy áramkörben az ESR-t hajszál pontos! Még egyszer sok sok köszönet a fejlesztőknek nagyon nagy hasznát veszem (már találtam rossz elkot az áramköri mérővel felderítve)
Szia! A belseje egy két áramkörös váltókapcsoló! Sima kapcsolóval nem lehet megoldani! Nem raktam fel róla képet mert elég egyértelmű a kapcsolás és nincs bent semmi különös légszerelve van! Egyik állásban egy az egyben vazeti át a két mérőszálat másik állásban ezt bontja és az ESR kapcsolást iktatja be!
Oké. Én az alkatrészekre lettem volna kíváncsi.
Két BAT 46 dióda,egy 22 Ohm 1W fémréteg ellenállás,egy 1µF 250V-os műanyag kondi és egy két áramkörös kapcsoló! Ha gondolod teszek fel képet róla de csak holnap délután mert most melózom.
Szia !
Mennyibe kergül egy ilyen doboz ? Üdv : István
LC mérő tud-e áramkörben mérni néhány 10nf esetleg 100nF-os kondenzátort?
Áramkörben nem mérünk kapacitást! Amúgy mér valamit csak a többi alkatrész belezavar esetleg bizonyos esetekben tönkre is teheti a műszert! Áramkörben az ESR-t lehet mérni a hozzá való mérőszondával!
1e -be kergül, - meg ha kell posta is, akkor olyan + 315 Ft.
A kép a belsejéről! Nem valami szép
Tudna nekem valaki küldeni a müszerhez ? R1-1A0500; SIL tokozású reed relé TS2950-5.0 1nf stiroflex 2db Esetleg olyan aki pesten lakik? Már csak ezek kellenének
Elvileg a fesz stab kapható a Lomexben Pesten nem olyan régen vettem náluk, meg mintha a relé is lenne nekik olyan ami az LCM3-hoz van írva, mondjuk azt csak úgy néztem egyszer én nem vettem eddig... stiroflex kondit az mondjuk elvileg nem árulnak...
Az 1000 pF és a Reed relé rendelhető az FDH kft-től.
A rendelési számok: 1081678 Reed relé SIL 5V 500 ohm 9520651 1000 pF 1 % polistirol Üdv. Feri
AZ FDH és a Farnell 300 Ft-os kondijától felmegy a pumpám. (Ebben még nincs benne a szállítás.) Küldj egy felbályegzett borítékot, és küldök neked kondit.
Hát elég borsos áruk van ! aranyoozott?
de azért köszönöm mindenkinek !!
Nem aranyozott, nem beszél hét nyelven ... hanem pontos és stabil. - Ha azt veszem, hogy a két 1nF 1000 Ft, akkor is sokkal olcsóbban jutsz egy pontos, megbízható műszerhez, mint ha készen vásárolnád. - Ez a fajta kondenzátor nagyon stabil mérést biztosít. Szerintem megéri... Szia
Működő - feliratozás előtt álló LCM3 klónról pár fotó. Hálás köszönet a fejlesztőknek!
Hello! Tudnál küldeni nekem is kondit? Sajnos nem tudok beszerezni sehonnan sem kondenzátort és vidéki vagyok. Csak ez a pár darab hiányzik a műszeremről.
Küldj egy felbélyegzett, megcímzett borítékot!
Privátban ment a címem.
Szia !
Kondit már találtam itthon! Már csak relé kellene nem tud valaki küldeni 1 db-ot? Köszönöm ! |
