Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
A fetnél a 12V-os ágban nem látom a puffer kondit. Van a panelodon? A tekercsnek csak a kis ellenállású és nagyáramú jó. PL.:Bővebben: Link. Ez pedig NEM jó: Bővebben: Link2
Melphi rajza szinte teljesen megegyezik ezzel a tápegységgel, csak nincs annyira szépen kirajzolva.
Csak meg lett pufferelve a 9-12V-os "nyers tápfeszültség".
Tudod Jani, a puffer nem csak a táp "szűrése" miatt kell. Anélkül nem fog menni, mert abból veszi ki a "kakaót" a fet. Próbáljátok csak ki nélküle...
Sziasztok, én ezzel küzdöttem. Addig-addig próbálgattam amíg kinyírtam a pic-et mert beleesett a madzag a kapcsolás közepébe... Először az ldr viccelt meg, aztán rájöttem, hogy nagyon kevés a 6v váltóból nyert bemeneti feszkó és ezért nem tudom beállítani. Ez is azt csinálta, hogy pár percig ment utána lecsökkent vagy 30v-ot a feszültség. És melegedett a tekercs, pedig jó izmos. Mostmár az órától (tápellátás és elrendezés szerint a Tom025 féle kapcsolásból akartam kiváltani a trafót) külön kísérletezek vele egy nixis számláló áramkörrel. Ha láttok rajta valamit, amit elbaltáztam szóljatok. :help:
Most mi a gond?
Melyik kapcsolást építetted meg? Milyen diódát használsz? Nem látom a fényképen...
Hmmmm. Sajnos lehet. A 7V-ot kevésnek tartom és az LDR helyére is be kéne tenni egy 470 ohm -ot.
Az ldr benne van ( lásd kép) azt a hibát a múltkor kitaláltátok, de lehet, hogy te más fajtát terveztél bele. A diódát helyettesítő típusként adta a boltos, nem tűnt rossznak az adattábla alapján. Akkor marad a bemeneti feszkó, amit az óra pufferjéről vettem le és lehet hogy így kevés és kiesik a szabályzási tartományból a rendszer?
Oda gyorsdióda kell. FR104 vagy FR105. TV-k tápjából lehet ilyeneket kitermelni. 1N4007 nem igazán jó.
Egyszer teszteltem 1N4007-tel és elindult +12V-os táppal. Lehet, hogy csak szerencsém volt?
Nekem 8V-ról megy. Amig nem ilyen dióda volt benne addig az áramfelvétele sokkal nagyobb volt és a FET is jobban melegedett.
Kezd sokismeretlenessé válni az egyenlet Más dióda, más ldr, kisebb táp, nem 4 cső menne róla hanem 6 multiplexben. Hány mA bírna ez a táp névlegesen?
Kidobom belőle ezt a diódát. (Még jó, hogy közben vettem 9v-os trafót ) Akkor most az eredeti BYV95C-nél is gyorsabb diódát nézzek?
... ha egyszer tökéletesen működik akkor minek rontsam le...
Talán a következő tápegységnél kipróbálom.
Nixie csöves óra kapcsolási rajzot keresek, amihez nem kell PIC. Tudtok segíteni?
Első nekifutásra ilyet találtam
Hali mindenkinek!
Megépítettem ezt a nixie órát. Először működött tökéletesen,leszámítva azt, hogy a "szegmensek" átlátszódtak a csöveken. (tehát ami nem oda való az halványan ott volt) Ez azért volt mert a kábelek egymás mellett futottak. De én át is kábeleztem mert keveselltem a szigetelés vastagságát. Ahogy kötöttem be a csöveket (külső konverterrel néztem, hogy melyik kábel mihez tartozik. Véletlenül hozzá ért a Gnd a meghajtó IC-hez. Meg is ölte, a PIC el együtt. Csak azt nem értem hogy hogyan. Hiszen az egész áramkörhöz csak egy pólus ért. Ne mindegy.. Most új PIC és meghajtó IC van benne. A helyzet a következő: A másodperc "egyes" csőben van egy állandó nulla, valamint a másodperc egyes (aminek benne is kell lennie). De belelátszik a perc "egyese" is, valamint az óra "egyese". Tehát egy csőben egyszerre 4 "szegmens" világít. Egyik ismerősöm azt mondja hogy lehet multiplexelési hiba is. Valaki tudna segíteni? Előre is köszönöm!
Nekem is ugyanez az órám van, de nálam jól működik. Szerintem nem multplexelés lesz a hiba, hanem valamelyik MPS tranyó zárlatos. Szerintem akörül nézelődj. Illetve nekem még volt egy olyan hibám, az eredeti nyáktervben (ha te is azt építetted meg), hogy túl közel voltak a tranyómezős résznél a vezetősávok, és a forrasztóónból kijövő gyanta miatt néhol áthúzott...Jól megsikáltam az egész panelt higitóval, hogy lejöjjön minden gyanta, és meg is javult. üdv.
Saját tapasztalatom szerint ezek az MPSA tranyók nagyon érzékenyek a hőre. Tehát hosszú lábbal, és minél rövidebb ideig kell forrasztani őket, mert nagy hőhatás esetén zárt állapotban is át tudnak vezetni egy kicsit, ekkor jön a halvány átderengés problémája. Hogy hogyan, mitől halt meg a vezérlés, arra nincs ötletem. Talán maradék fesz a pufferben, vagy esetleg környezeti tereptárgyakon folyt ez az áram a föld felé.. Az előálló hiba meg szerintem a bizonyos rossz szegmens anódkapcsoló részén lehet, cseréld a hozzá tartozó két tranyót. Üdv, Tom-
Nem, nekem saját nyák tervem van. A tranyót megnézem!
Köszi, ha már ketten gyanakodnak a tranyókra, remélem hogy az lesz a gond. Kicserélem, majd jelentkezem!
Kicseréltem.
Az Mpsa 92 totál zárlat volt. Most már változott a helyzet. Most az összes csövön "össze folyik" a 4 és a 8 -as. Ha 4-re ha 8-ra állítom akkor is. Ezt mi okozhatja?
Tehát az összes csőben egyszerre világít a 4es és a 8as?
*szerk: A 74141 környékén kellene keresgélned, lehet hogy összeérnek azoka lábak...
Szinte biztos, hogy zárlat a 4-es és a 8-as szám vezetéke között, valahol a nyákon...
kocsgab002, Tom025:
Megmértem multi méterrel hogy nincs-e zárlat mikor írtam a hibát. De most megnézem még egyszer körültekintően.
Nincs zárlat!
De kicseréltem a meghajtó IC-t, és megy szépen! Köszönöm nektek!
Sziasztok! Hétvégén sikerült a Tom025 féle órámat bedobozolni... A dcf-es 6 csövű Z566M-mel lett koronázva... a régi panelre meg in12b-ket biggyesztettem :hawaii: Itt láthatóak a képek!
