Hali
Ilyen celra altalaban 220/2x9V trafot hasznalunk 12 V tapra. Talalhatsz rossz UPS-ekben. Nem tudom milyen FET-et hasznalsz, de valamilyen logikai bemenetut hasznalj, mert ´pl a IRF540 5volt meghajtasrol nem szeret kinyitni rendesen, emiatt nagy a csatornaellenallas es a FET-en fog eldisszipalodni a teljesitmeny jo resze. Nagyon fontos a FET-ek megfelelo meghajtasa. Az itt belinkelt kapcsolasok csak hasonlitanak az inverterekhez, de nem azok. A FET-eket legalabb 10 V nagysagu jellel kell hajtani kis impedanciarol, mert a G nagy kapacitasu (2-10nF), amit foleg a kikapcsolaskor gyorsan ki kell sutni, maskulonben a kikapcsolas nagyon lassan tortenik, Ez ido alatt megno a disszipacio, valamint egy ideig egyszerre fog vezetni a ket FET. Remelem ertheto voltam. Udv Vili
Most már sikerült 220voltot előállítani, de ha ezt terhelem, akkor leesik a fesz, és ezzel még mindig nem tudom mit csináljak.
Amiket írtam 4-el feljebb megmérted?
A kapcsolás, most hogyan van összerakva? Mert előfordulhat, hogy még mindig nem jó.
Amiket írtál megcsináltam, működött is, de a kettőhúsz leesett kb. 160v-ra, és a 25W izzó elég gyengén világított.
A feteket közvetlenül rákötöttem a műveletire.
És milyen feszültséget mérsz a műveleti kimenetén?
A tápfesz mennyi pontosan? Frekit kitöltést esetleg tudsz mérni? Szkópod van?
A műveleti kimenetén ugyanaz a fesz kb. mint a tápfesz.
(Bár a tápegység nem terhelhető nagyon) A multiméteren van frekimérő, 45Hz-t mértem.
Egy műveleti kimenetén max 50%-os lehet a kitöltés
Tehát ha pl 12V a tápfesz, akkor max 6V-ot mérhetsz a kimeneten. Azt mondod gyenge a tápod, nem lehet hogy emiatt esik a 230V?
Érdemleges lenne megemlíteni, hogy azóta az egész cuccost rákötöttem a kocsiakkumulátorra, és valami malőr folytán a fetek és a 4047 elmentek tönkre, de azóta már vettem IC-t, úgyhogy a jelenlegi kapcsrajz most ez:Bővebben: Link
az uccsó két 3055-öt nélkül. Így még nem próbáltam ki trafóval, de működik.
Nos, éppen ezaz.
Az ilyen hibrid készítményen nem vezetnek semmi jóra. Ha nem 2N3055-t használsz akkor dobáld ki az előtte levő 2 tranyót is, ne maradjon benne 1 sem. A feteket közvetlen kösd rá a műveleti kimeneteire, esetleg még húzd le a géteket a földre 1-1 1k-s ellenállással.
Ezelőtt 25 évvel építettem egy hihetetlenül egyszerű invertert. A cinező pisztolyt működtette. Alkatrészek: egy ellenálás, 2 db 2N3055-ös tranzisztor és egy trafó.
Hátránya: üres járatban is nagy fogyasztás, terhelés alatt a frekvencia 50 Hz-ről felment néhány kHz-re. Amennyiben valakit érdekel a kapcsolási rajz, előkotrom.
Sziasztok! A segítségetekre lenne szükségem.
Egy olyan SMPS kapcsolás kellene ami rendelkezik egy fix 440v egyen kimenettel max 20mA és egy potival szabályozható 218v-440V kimenete. Tulajdonképpen egy szabályozható vakutápegységról lenne szó. Tehát 218-440V ra kellene kondikat töltenie (összesen kb 470uF) Ja az áramforrás egy 12V 5Ah zselés akkumlátor ami akár 50A is képes leadni (max 10mp)
Boost konverter/converter kifejezésekre keress a googléban.
Úúú bakker tényleg
Összeraktam teljesen, de az első próba sikertelen volt, mert túl alacsony a primer tekercs induktivitása (2X) ~3,2menet zárt toroidmagon, 2uH 70KHz. Egyenlőre a tápom ment tönkre, nem ez. ![]()
Toroid magon csak egész számú menet létezik. (Ha ki nem fúrod)
Ahányszor átmegy a közepén annyi menet.
Miért csak toroidon van így? Mi van, ha csak félig éri át a vezeték a vasmagot (az fél menet)?
cimopata! Az kérdés akart lenni, hogy most mi a teendő? Ha a menetszámon nem változtatok, akkor sem lehet akkora frekvenciával meghajtani, hogy elfogadható áram legyen üresjárásban.
Milyen vasat használsz hogy csak 2uH?
Egy átlagos ferritnek 2-5uH/menet Tehát 3uH*3^2=27uH Félmenetek inkább kerüld, de a legfontosabb hogy a két primer egyenlő legyen, ilyen fél tekercselésekkel nagyon könnyen el lehet szállni. Ha 3,2 jön ki számolásra akkor válassz 3-at és 3,2/3 szorosával emeld a frekit (de ez is csak formális dolog ![]()
A mag típusa: T300-52D 160Al (gyakorlatilag is ennyi(szekunderből számítva))
Szóval ezt jól elszúrtam, nem vettem figyelembe ezt. Még valami: 100V-t bírnak max a fetek, mivel lehet biztosan korlátozni, hogy ne menjen e fölé a feszültség? Primerekkel párhuzamosan ellenállás?
Mennyire számít az indukció a magban? Megnövelem a frekvenciát és a primer menetszámot, de így leesik az indukció.
Ha növeled a menetszámot, akkor a tekercs induktivitása is növekszik. A gerjesztés fog csökkenni.
Ez a mag nem jó teljesítményátvitelre.
Már a nevében a 160AL sejteti hogy alacsony az AL száma, amiből következik, hogy rossz a mágneses vezetőképessége. Tipikusan fojtóba lett kifejlesztve. Ezzel ne is próbálkozz tovább. Idézet: „Még valami: 100V-t bírnak max a fetek, mivel lehet biztosan korlátozni, hogy ne menjen e fölé a feszültség? Primerekkel párhuzamosan ellenállás?” Mennyi a bemenőfesz? Mert pl 12V nál a bemenőfeszültség dupláját + a túllövéseket kell kibírnia a fetnek. Tehát olyan 2,5-3x-osát.
A 160 az a Al-száma. Biztos nem jó?
Ha ilyen bonyolul megcsinálni egy trafót, akkor csak a 48V a bemenő.
Trafót megcsinálni nem bonyolult, csak jó magot kell beszerezni.
48V hoz én 150V os fetet ajánlok.
Üdv !
Meg szeretném kérdezni, hogy ezek a kapcsolóüzemű tápok a feszültségszabályozás mellett a nagyfrekvenciás szűrést is megoldják ? A pc táp gondolom meg. De mondjuk egy multifunkciós készülék tápegysége is ? Kösz !
A fetek feszültségén már nem lehet változtatni, olyan fetet választottam, ami már 5V-nál nyit, hogy még kisebb legyen a vesztesége.
Idézet: „olyan fetet választottam, ami már 5V-nál nyit” Nem ettől függ a veszteség hogy hány foknál nyit! A csatornaellenállástól a nyitás zárás sebességétől és a párhuzamos dióda trr idejétől. E feteket amúgy sem 5V-os vezérlőjellel szoktuk hajtani. marone! Ez attól függ, vannak igényes és vannak hanyag megoldások is.
Lenne valakinek rajza olyan kapcsolásról, ami 2*24 Voltról megy és akár villanymotor is megy róla?
Köszi. |
