Fórum » Tesla tekercs építése
Kicsik párhuzamosan? Na ne. Nem működne.
A végfok 100kW-os csővel ment. És mint említém, ilyen 20kW-os volt az előerősítője. A cél is adott: rádióadó ![]() Üdv! Idézet: „A cél is adott: rádióadó” Jó,oké,gondoltam hogy valami nagyteljesItményű adó berendezésről van szó,csak azt nem,hogy pontosan mire is használta (netán saját rádiócsatornát hozott létre,vagy épp a meglévőket zavarta vele,esetleg házi "NASA" csillagvizsgálóként üzemeltette ![]() ![]() Üdv!
Én se tudok többet... De ha belegondolsz, akkor egy amatőr is lehetett, aki jó messze akart forgalmazni. Abban a nagy országban kellhet is
![]() Üdv!
Hali , hát nemtudom , már átnezegettem az elozo oldalakat egy párszor , de nemjutok semmire , szerintem vagy valami tranyo rossz , vagy vmizárlat van valahol vagy nemistudom mi lehet ...ez a tesla már kuka . De tegnap csináltam egy uj nyákot , bele is cineztem mindent , raktam ra egy masszivabb hutest , meg ez már nem forditott
![]() Pár kép :
Na találtam ilyen , BZX55C12 , BZX55F33 , tipusu zener diodakat , ha igy sorbakotnem a 33 es a 12 voltosat , akkor az ugy jol mukodne ?
Igen jól, ha sorbakötöd akkor kapsz egy 45V-os zénert.
Szervusz!
Működhet,de nem túlzottan ajánlott az áramelosztás miatt(később gondjaid lehetnek vele),egy-két próbát mondjuk kibIrhat a dolog,de szerezned kellesz bele megfelelőt. Üdv!
Hát csak azert kerdeztem h igy mukodne e , mert jolettvolna megnezni h mukodik e már a dolog , de mostse akar menni
Félvezetők biztos rendben vannak FET-ek,diódák,D8-D12 megfelelő polaritással vannak beültetve,a vezetősávok nem érnek össze sehol?
Egyébként a tápegység hogyan viselkedik,nem jelez zárlatot?
hát a táp az egy akksi , 16,5V 1A , a benne tarolt energia jelenleg , lehet hogy ez a baj ? ( amugy olyan 10 amper van benne csak raktam meg kozbe egy ellenalast . A polaritasok rendben vannak , még megnezem , hogy primer , és szekunder nélkul merre vándorol/nem vándorol benne az aram .
Trafó(TR1)most milyen van benne,kb 4000AL számura van szügség.
hát éppen ez az , nemtudom az al számát :S , egy ilyen ferritgyuru kb 1 centi atmeroju es 15/28 a menetek száma ( már nem fert ra a maradek ketto...
1cm? annak kb 2000(AL)a fajlagos induktivitása ha jól saccolom,sz.ntem tegyél össze kettőt az pont 4000 lesz,amúgy meg biztosan ferrit,nem porvas gyűrű?
Nagy ujsag van , a biztositek rosszul volt becinezve , megcsinaltam , es most , mar van valami eletjel
![]() aha , ferrit
Szikra van valamilyen?
hát igen , az még nincs , de én már ennek is orulok xD
megyek vlhogy megcsinalom , hogy jo legyen az osszekottetes a szekunderrel , hatha ottvan vmi gond .. am most nincs rajta tetokapacitas , elvileg igy is kellene neki szikrazni nem ?
Kisülések lesznek tető nélkül is persze.
ááá voltak szikrák , nemsemmi , sikerult megcsinalni
![]() ![]() mondjuk igaz h most megint nem megy xD , de legalabb ment .. ![]()
Lehet hogy valami fet kiment , vagy valami más meghibasodott ic v vlmi ? Ez már vicc h ilyen kozel voltam a célhoz , aztán megint annyi , indulhatok szinte a nullarol :S
Igy most kicsit nehéz nekem válaszolgatni a kérdéseidre,ugyanis nem tudom és nem látom pontosan amit csinálsz,baja lehet 1000 is akár,valószInüleg megint v.mi kontakthiba(nézd át mégegyszer),de sokat ne nagyon játszadozz vele árnyékolatlanul mert a félvezetők bánhattják.
pff en nemtudom , ugylatszik megint van hang , lassan aztan elindul megint a szikra is remelem , de azt eszrevettem , h amit vettem ilyen zold csatlakozok, hát nemernek sokat , eleg roszz benuk a kontaktus ..
Hát akkor a biztosItékot kösd át,cserébe használhatsz védelemként v.mi erősebb 12V-os lámpát próbaképp.
hát , megint kontakt hiba volt .. :S de mar tudom h hol jelentkezik .. ( szekunder oszekottetés) nah kosz mindent , joccakat en mar meek aludni
csa
Nincs mit,örülök hogy segIthettem.
Na,valami fejlemény?
Holnap megyek a csöves teslám MOTjaiért,ha azok is megvannak,elkezdem összerakni a szerkezetet.. ![]()
Idézet: „Holnap megyek a csöves teslám MOTjaiért” Hú-ha! Mi ez a többesszám?Úgy néz ki ebből v.mi nagy lesz. ![]() Üdv!
Jutott idő a tekercsre és befejeztem, az ict kicseréltem, de aztán megint nem ment.... Kiderült, hogy az új primer valahol el volt szakadva, pedig vagy 2 milis a vezeték.... De végül csak sikerült összehozni. most a probléma már teljesen más típusú. A gond az, hogyha a tetőkapacitást rárakom (ami egy befőttes üveg teteje, lekaparva róla az összes festék, illetve hozzáforrasztom a szekunder kivezetését) csak búg és csak egy kis szikrát ad, ha a csavarhúzót közelítem.... Nem tudom miért van... Ha meg leszedem, akkor tökéletes, csak hát nem szép annyira meg szerintem nem is nagy a szikra... Kb olyan 3-4 centis. Most egy csavarhoz van rögzítve a vezeték és így jól megy, de mindenképpen szeretnék valamit kezdeni vele... Üdv: Pisti
Illetve még annyi, hogy mekkora feszültséget állít elő egy ilyen mini tesla? Csak úgy kíváncsiságból...
A primernek hol kell lennie a szekunderhez viszonyítva? (sikerült 4 centire feltornásznom az ívhosszt)
![]() ![]() Üdv! |
