Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Érdeklődni szeretnék, hogy a 640-1K termisztor és társai mekkora maximális hőmérsékletet viselnek el tartósan. Adatlapot sajnos nem leltem és a vasaló amibe beleszerelnék valami hőérzékelőt állandóra kb 200-250C-ig melegedhet fel. Biztonsági okokból ezért 300C, vagy a fölötti hőmérsékletet elviselő típust keresek, ha ez esetleg nem felelne meg. Ilyen hőmérséklet mellett mivel tudom az alkatrészt hozzáforrasztani / rögzíteni a vezetékekhez?
Más1: Az elem-akku-töltő-n belül a NiMh akku listában a feszültség szűrő nálam jóval kevesebb elemre mutat mint amire kellene. pl csak 1 db 1,2V-os akku van, ha azon keresztül választok. (Win XP-SP3, FF 3.6.3) Más2: A szűrési lehetőségben ha több félét is kiválaszthatok pl több feszültség érték stb, akkor lehetne egy kis késleltetés az automatikus szűrés indítása előtt, hogy legyen időm egynél többet kiválasztani. Kattintás után 1-2 sec akár elég is lehet, mert többnyire közvetlenül egymás alatt levő dolgokat választanék. Más3: Csak kíváncsiság: LiIon akkuk miért nincsenek a termékeitek között?
A KTY84-et javaslom, de ez is csak 300 fokig jó.
Köszönöm mindkettőtöknek! Én leragadtam az ellenállások között.
Üdv HEStore!
Ez lesz az első rendelésem. Kicsit "furcsa és szokatlan" kérdésem az lenne, hogy ha a sima postai csomagot (480 Ft, 10.000 Ft-ig) választom szállítási módnak akkor az ugye a régi hagyományos módszert jelenti és NEM a posta saját MPL nevű futárszolgálatát? Mert ez az MPL csinál furcsa dolgokat, pl. ha az ember nem megy ki 15 másodpercen belül, képesek odagumizni a küldeményt a postaládára! De olyan is volt, hogy nem is keresték az utcát hanem leadták(?!) a postára a küldeményt, úgy szólt a kézbesítő... Szóval postai küldés=értesítő és beballagás a postára?
Simán megy a csomag nem MPL-el, én is nagyon tudom utálni őket hasonló okok miatt...
Köszi a megnyugtató választ. Akkor lassan lehet kezdeni a kosár feltöltését.
Érdekes, errefelé ugyanaz és ugyanúgy hozza az összes csomagot MPL vagy nem MPL mindegy.
Hát akkor meg jobb lesz ha érdeklődök a postán, mi a helyzet. Nem szeretném majd a csomagot "rádrótozva" találni a postaládán.
Az ilyenekért, ha ismétlődnek, szólni kell.
Meg tudnátok mondani, hogy mikorra várható ez az eeprom?
A mágneses érzékelőkhöz esetleg tudtok beszerezni valamiylen kisebb pl csavarral felfogatható mágnest?
Ezzel az érzékelővel kapcsolatban lenne egy kérdésem: a kimenetén analóg vagy digitális jelet ad ki, illetve ha analógot, akkor azt a mágnesesség erősségének függvényében adja ki?
Az adatlap 2. sora:"Digital output signal"
Topi! Esetleg be tudnál rakni a tranzisztorokhoz egy olyan szűrészi lehetőséget, hogy "NPN", "PNP"? Sikerült egy PNP tranyót kinézni, és épp a rendelés előtt vettem észre, hogy nekem a másik fajta kell... Köszönöm!
Ez például csavarozható. Vagy másmilyenre gondoltál?
Ha ez megnyugtat: papírforma szerint ezen a héten
Kerekre gondoltam, max 5mm átmérőjűre és max 5mm hosszúra, ennél kisebb jó, ami képes együttműködni a fent említett IC-vel.
Hali. Azt szeretném kérdezni hogy ez a kapcsoló mekkora? (adatok)
Nem akarok akadékoskodni, de egy ideje szemezek egy KITS073 kittel. Ez a TDA7250 2*130 Wattos változata. Mikor kerül rendelhető státuszba? Vagy inkább ne várjak rá és rendeljem meg külön alkatrészenként? Úgy egyébként drágább lenne? Üdv: Norbi
Limitált a mennyiség, de pár darabig érhet a takaró.
Lehet, hogy tévedek, de nem nagyon láttam szimpla szigetelt drótot(semmilyen méretben) a kínálatban, pedig nagyon sokszor szükségem lett volna rá, talán nem vagyok vele egyedül...
Azt szeretném kérdezni, hogy ez a kondenzátor a valóságban kék színű-e, mert a multuméterem nem mér pF-os nagyságrendet.
Ezt nem igazán értem. Mi köze a színhez ahhoz, hogy a multimétered nem mér kondenzátort? Szerintem tök mindegy, hogy milyen színűt veszel.
Már megvettem, de nem csak ezt és nem tudom eldönteni, hogy melyik a 22pF-os.
Erre rá van írva, hogy 22, de nem tudom, hogy ez a kapacítását jelenti-e.
Úgy van. A szám pf-ben adja a kapacitást. Amennyiben 3 jegyű a szám, akkor az utolsó a nagyságrend, vagyis annyi nullát kell írni az első két számjegy után.
Pl. 104 = 10 0000 = 100.000pF = 100nF Egyébként megnyugtatásul: a fiókban jelenleg kék színű kondik vannak. |
