Élesztés.
Kipróbálhatod log. potival is, csak nem lesz egyenletes a hangerő változása ahogy szabályzod. Vagy próbáld ki két ellenállással a poti helyén, pl. 10k és 100k, így 10x-es erősítésed lesz.
A napokban sikerült hozzájutnom egy talán eredeti STK 402-050 es modulhoz de a gyári kapcsoláson kívűl nem sok mindent találtam ha tudnátok segíteni elsőként kapcsolások és ha lenne hozzá nyák terv nagyon megköszönném.
Valaki tud nekem segíteni a kérdésemre?
szia , a 8ohm-os erösitöt,csak 8ohm-al lehet terhelni fojamatosan ,4ohm-al nagyobb lessz a telyesitményed de viszont az,erösitöd le éghet ,könnyen ha ráhuzod jobban csak kis, hangerövel, halgathato. a terhelési impedanciát azt be kell tartani,hogy ok legyen az, erösitöd.
Értem csak így kisebb feszültség van rajtuk mert lehetne akár +-45V is.
Majd meglátjuk, amúgy köszi a tanácsot!
Meg szeretném kérdezni, hogy fejhallgatóval kapcsolatos kérdést tudok e nektek feltenni? Pontosabban fejhallgató erősítővel kapcsolatosan. Van egy SONY MDR-V900 as típusú fülesem, aminek az adatai itt vannak: Driver units: 50 mm dia.dome type Power handling capacity:3000 mW Impedance: 24 ohms at 1 kHz Sensitivity: 107dB/mW Frequency range: 5-80,000 Hz Cord: Coiled 1-3 m long single-sided LC-OFC class1 litz cord with a gold plated stereo unimatch plug És én ezt szeretném rákötni erre a kapcsolásra. 8V al akarom hajtani, amit a számítógép tápjáról szedek egy 7508 as sab ic vel. A hangerőt egy 100K os log os potival szeretném szabályozni. A kérdésem, hogy az elgondolásom, és a párosítások szerintetek helyesek e? és ugye biztos nem fogja tönkretenni a fejhallgatót? ![]() ![]() nagyon szépen köszönöm: lewi
köszi.
Akkor majd oda is felteszem a kérdésem. üdv: lewi
Üdv,szeretnék rendelni LM 4562-őt és 0,5Res ellenállást meg egy 1u-s kondenzátort+47k,1k,10k,3k ellenállásokat de sajnos egyiket se találom
![]() Hol lehet ilyet rendelni? a NYÁK rajzom már megvan. 60*75mmes lett
Jó hír is meg rossz hír is.Ma vettem végtranyót.Beszereltem minden.Próba.Nem melegszik semmi de nem is szól.Nem búg nem zúg de nem is szól .és minden hideg.Tápot kap.Bisztik jók.És úgy néztem a vezető sávok is épek.
Még mindig azzal az erősítővel nyüglődsz? A következőt ajánlom: kezd az egészet az elejéről. Azt írtad ez egyszer már jól működött. Nézd meg jó-e a táp,szimmetriában mennyi eltérés van stb.. Szedd ki az összes félvezetőt és mérd ki rendesen. Javaslom,hogy a passzív alkatrészek értékét is nézd át újból. Nézd át a nyák-ot is vesd össze a kapcsi rajzzal polaritásokat ilyeneket meglesni... Tápfesz ráadása előtt meg tegyél a tápágakba 10Ohm -os ellenállásokat.Úgy állíts offset-et meg nyugalmit is.
Akkor szerintem is már régóta baj van az erősítővel: Bővebben: Link
Korábban Alkotó leírta, Ő hogy szokott tranzisztort kimérni az általa "előállított" célműszerrel. (Ha van mutatós műszer, akkor azzal is "működik" a dolog.) Ha nem tudja korrekt módon a félvezetőket kimérni, a javítás csak véletlenül sikerülhet. Péter barátunk dicséretes kitartással rendelkezik, de - még mindig - elméleti tudás hiányával küzd.
Péter! Kérd valakinek a gyakorlati segítségét, mert erre még nagyon sok pénzt rá fogsz költeni, anélkül, hogy szakmailag fejlődnél valamit. Gyakorlatilag semmivel sem vagy előrébb, mint decemberben, és ez hibás szemlélet következménye. Hiába gondolod, hogy sokat kell gyakorolnod, ha nem tudod, mit csinálsz! Nem érted a kapcsolás működését, nem látod át, mi mivel van összefüggésben, nem ismered a félvezetők elméletét, és kimérni sem tudod őket. Erre alapozva balgaság ezt így tovább csinálni. Újabb, és újabb kudarcok érnek, a végén az egészet a sarokba hajítod, és abbahagyod. Mindezt csak azért, mert előbb akarod a termést betakarítani, mielőtt elülteted. Arra kérlek, ne rendelj újabb tranyókat, mert azok is rendre tönkre fognak menni (mint az előzőek), kár értük, kár érted. Tedd egy picit le, csak a rajza legyen a kezedbe. Tedd fel magadnak a kérdést: Ez az alkatrész miért van ott, mi a szerepe? Amíg határozott választ nem tudsz adni bármelyik alkatrészre vonatkozólag, addig ne akard megjavítani, mert az eredményed esetleges lesz. Állunk rendelkezésedre. ![]()
És a + tápágban levő biztosíték mitől mehetett ki.?A végtranyó zárlatától?
Kimértem a tranyókat ami rossz volt kicseréltem.Csak most még nem tudok próbálni mert elszállt a biszti.Gondolom mikor zárlatos volt a végtranyó.
Ne haragudj azért amit most írni fogok de így visszaolvasva ez a véleményem. Itt csak egyetlenegy probléma van és azt TE is tudod mi az, igaz? Sajnos te még csak nézel de nem látsz! Idézet: „Péter! Kérd valakinek a gyakorlati segítségét, mert erre még nagyon sok pénzt rá fogsz költeni, anélkül, hogy szakmailag fejlődnél valamit. Gyakorlatilag semmivel sem vagy előrébb, mint decemberben, és ez hibás szemlélet következménye. Hiába gondolod, hogy sokat kell gyakorolnod, ha nem tudod, mit csinálsz! Nem érted a kapcsolás működését, nem látod át, mi mivel van összefüggésben, nem ismered a félvezetők elméletét, és kimérni sem tudod őket. Erre alapozva balgaság ezt így tovább csinálni. Újabb, és újabb kudarcok érnek, a végén az egészet a sarokba hajítod, és abbahagyod. Mindezt csak azért, mert előbb akarod a termést betakarítani, mielőtt elülteted. Arra kérlek, ne rendelj újabb tranyókat, mert azok is rendre tönkre fognak menni (mint az előzőek), kár értük, kár érted. Tedd egy picit le, csak a rajza legyen a kezedbe. Tedd fel magadnak a kérdést: Ez az alkatrész miért van ott, mi a szerepe? Amíg határozott választ nem tudsz adni bármelyik alkatrészre vonatkozólag, addig ne akard megjavítani, mert az eredményed esetleges lesz. Állunk rendelkezésedre.” Az előbb - igaz Sarahához - de ezt írtam. Ha nem fogadod meg többünk tanácsát, akkor sem tehetünk semmit, legfeljebb nem segítünk kilátástalanul tovább. Utoljára mégis arra kérlek, hallgass a tapasztaltabbakra, ne fuss felesleges köröket, ez a kapcsolás még bőven meghaladja a jelenlegi képességeidet. Tessék megtanulni az elektronika alapjait. Köszönöm! Ui: Míg ezt a hozzászólásaidból nem látom, tapasztalom, addig nem lesz értelme, hogy segítsek.
Szasztok ! Van egy aiwa xa-003-as erösitőm. A tape felíratú gomb már nagyon rosszul működik rajta. Szerintetek ilyen gombot lehet venni valahol és egyszerüen kicserélni? Vagy ez reménytelen?Mellékelem az erösítő képét! Köszönöm előre is a segítséget.
Áááá, nem!, Nem a nyomógomb ott a problémás, hanem ami mögötte van! - Mondaná erre Galla Miklós, ha látná a bejegyzésedet.
Nem tudod a műsorforrást más nagy jelű bemenetre dugni (CD, tuner, stb., a phono-t kivéve)?
Mindegyiken megy ! Azon is csak kontakt hibás néha elhallgat az egyik hangfal .Aztán megnyomkodom és működik! Egyszer már javítottam kb jó is lett csak labilis belül a gomb nagyon gyenge!
Te látod, milyen elven működő kapcsoló van benne, nem hinném, hogy ezzel a készülékkel sűrűn lehetne találkozni. :nemtudom:
Esetleg webshop-ot tudnál ajánlani ahol lehet hasonló dolgokat venni? hqvideo-n nem találtam.
Ezzel nehéz mit kezdeni, nagyon össze vannak - az árnyékolás miatt - rakva. Pedig általában márkás - legtöbbször ALPS - kapcsolók ezek. Erre próbálj rákeresni.
ok köszönöm! Majd megnézem még hátha a kapcsolón van tipuszám! Hello!
Jólett.
![]() 3 vezérlő és 1 végtranyót kellett cserélni.Most már megpróbálok rá vigyázni. :yes:
Gratula Neked akkor.
![]() ( De azért két tanú, videó, és közjegyző által hitelesített működési okirat nem ártana erről a kijelentésről. ![]()
Helló.
Megépítettem a Vf2 60V-os változatát. Nem sok sikerrel. Élesztéskor a kimeneten -8V egyen fesz. volt kint és a irfp240-es végfet melegszik. A kapcsolást átnéztem. Nincs zárlat és szakadás sem. Élesztéskor a tápágakba 100ohm-os ellenállásokat tedtem, bemenetet rövidre zártam és a kimenet nem volt terhelve. Sajnos nincs szkópon sem labortápom csak egy jobb fajta multiméterem. Egyébként az irfp9240 nem melegszik, ez igy jó? Táp fesz is rendben van. Akinek van valami ötlete az segítsen már. |
