Mi a véleményetek EI vasas trafóval ( mondjuk valami árnyékoló dobozt csinálnék neki) küzdhetek A-osztályban, vagy rendeljek inkább toroidot?
Nem előfeltétele egy jó erősítő építésének a toroid. Vannak előnyös tulajdonságai a hagyományossal szemben ez kétségtelen, de ha jól van elkészítve, elhelyezve, pláne árnyékolva ahogy írod, akkor jó az EI.
Még egy kérdés HIRAGA Super Class A-hoz
2SC5200 2SA1943( Állítólag a TOSHIBA már nem gyártja!?) 15A150W 30MHz vagy MJL21194 MJL 21193 16A 200W 4MHz vagy MJL1302A MJL3281A 15A 200W 30MHz vagy szinte mindegy... A 2SA és SC adatlapján szerepel a felhasználások között a "High Fidelity Amplifier", de egyéb külföldi fórumokon olvastam (bár ez természetesen szubjektív )hogy az MJL-nek jobb hangja van.
Hapro-tól kérdezném, hogy a Hiraga 8wattos erősítőben mekkora kondikat használtál a tápegységben közvetlen a diódák mellett? A másik, viszont a végtranzisztorok lehetnek BD245 és BD246 vagy TIP33 és TIP34, valami hangzáskülönbség? Ja, az utolsó kérdésem lenne, hogy hol kell mérni a nyugalmi áramot?
Köszönöm a válaszokat!
A cikkben írtam, hogy nyugalmit vagy a teljesítmény ellenálláson mérsz feszültség formájában, vagy tápágakban árammérés formájában. Végtranzisztornak meg ha mást raksz egészen biztos lesz hangzásbeli különbség, én mással nem próbáltam, így véleményt erről nem tudok mondani. Tápban meg oldalanként van 2X66.000µF 3-3db 22.000uF. Diódának meg tegyél be valami 6-7A-es típust, vagy betehetsz valami to-220-as bivalyt is esetleg. De nálam már egy jó ideje 4A-essel megy kis melegedés mellett olyan napi 8 óra üzem mellett.
Kipróbáltad már a keresztbe hibajavítós kapcsolásomat, amiről azt írtad, hogy ha működni fog tényleg, akkor nagy hírverést fogsz csinálni neki?
még nem...mostanában nem csináltam semmit már vagy két-három hónapja. Gyerek született meg mindenféle ami ezzel jár, meg ház vásárlás, stb...elfelejtve nincs, és az instrukciók el vannak mentve a gépemen valahol amiket adtál hozzá.
Melyik ez a hibajavítós kapcsolásod? Lehetne látni a kapcsolási rajzot?
Szia István
A minap google barátommal megkerestettem az említett két orosz mérnököt. Komoly publikációkat találtam tőlük külön-külön. Egyikőjüknek komoly publikációi és anyaga van az erősítőtechnikáról. Nagyon jó elméleti ciket írt nem is olyan régen. Az ígért rajzot a héten fel fogom tenni. Szép hetet mindenkinek
Szervusz!
Ha rám gondoltál, akkor köszönöm előre is, ha nem akkor is! A cikk(ek) is érdekelnek... Üdv. István
Próbáltam feléleszteni a Hiraga Monstert,teljes a sikertelenség ![]() ![]()
Üdv mindenkinek!
Azt szeretném kérdezni egy hozzáértőtől, hogy a képen látható erősítőhöz elegendő-e egy 150wattos toroid ha sztereóba szeretném megépíteni? Válaszotokért előre is köszönet. Üdv Attila
Csatornánként legalább 100W kell neki.(habár nem igazán vagyok expert ![]()
Maga a nyák rajz első ránézésre jó. Ha az alkatrészeket úgy ültetted be ahogy írod a lábkiosztást a lay rajzon, akkor a FET-ek biztosan rosszul vannak beültetve.
Nézd meg itt, a lábkiosztást, és így tedd be, így jónak kell lenni, hanem nyíródótt ki közben valami. Milyen FET-eket használtál pontosan? típus, márka. Bővebben: Link
A tipus 2SK246 és 2SJ103 a gyártó -TOS.(talán Toshiba)A lábkiosztásuk stimmel a te rajzoddal,az enyémen a "D"betű a középső lábon tévedés.
Nézd csak ez a jó lábkiosztás és beültetés.
Bővebben: Link szerk.:Bár ha jól emlékszem nekem nem toshiba a FET-ek márkája, és találtam akkoriban 2 féle lábkiosztást is.
Igen,én is e kép alapján ültettem be,a rajzodon az elkók is fordítva vannak,nem?(a képhez képest)
Tényleg! Ezt nem vettem észre...
Akkor aki szeretné ezt megépíteni annak itt jelzem, hogy a két elko-t fordítva tettem a beültetési rajzra. Bár ezt még az amatőrebbik építő is észre kell vegyen a beültetés során.
Egy fényképet azért tehetnél fel. Ez annyira egyszerű végfok, hogy az a pár alkatrész beültetését nehéz elrontani.
Most nincs nálam fényképező,holnap estefelé teszek fel képet,akkor talán kiderül valami.- Nehéz elrontani,de nekem ez is sikerült
Még egy dolog eszembe jutott...próbáltál a nyugalmi áram állító potin kívüli másik két potival is állítani áramot? Mert azokkal is elég nagy intervallumot tudsz állítani.
Azt kipróbáltad, hogy szól-e valamilyen jellel? Esetleg próbálhatnál a nálad 560ohmos ellenállással jelölt ellenállaton változtatni, a poti maradjon, és oda tegyél valami nagyobbat, ha minden kötél szakad.
A bal oldali potival volt változás ,de minimális(0,2A) egyszerre változott a két oldal. A jobb oldalira nem reagált.A középső 100 ohmost kicseréltem 470re ezzel max 1,8A-t lehetett beállítani.Jellel nem próbáltam az egyenáram miatt.
Ja persze azon átsiklottam, túl gyorsan akartam segíteni. Akkor még emésztem és ha jutok valamire és lesz fényképed akkor ránézek, meg addig hátha más is ír ötletet.
Ez egy 10W-os erősítő. Az alant található táblázat egyértelműen meghatározza a szükséges teljesítményt, ami - csatornánként - 30-35W. A 150W-os toroidnak ezt el kel bírnia.
Képet nem tudok feltenni,mert a gép amit szereztem semmire nem való,a végét járja.Viszont rendeződni látszik a helyzet.A két szélső potival soros 560 ohmok helyére rövidzárat raktam.Így már be lehet állítani 0,7A-t,(A kimeneten 8,4V)a kimeneten az egyenfeszt próbáltam kinullázni de a ny.áramok elmásztak.Szóval a 3 poti oda-vissza állításával egyszer csak meglesz a 0,6A+a kimeneti 0V.(most csak 0,35A-t sikerült 0V-hoz beállítani de majd...) Viszont a leírással ellentétben - szerintem - a középső poti az offszet nullázására és nem a ny. áram beállítására való. |
