Így néznek ki, és a meglévő foglalatok pedig jók lesznek.
Ha a teljesítménye találkozik a fénycsöved igényével, akkor jó hozzá.
Nagyot szívtam ezzel már tudom!
![]() Az a baj hogy van 4 db 20cm x 20 cm alapterületű nevelő terráriumom és ezeket a méreteket a 75 cm-es cső miatt választottam... Ha tudom hogy ez milyen körülményes lesz nem ilyen csövet, hanem szabványméretűt választok, amihez szabvány elektronika van... Na most akkor még egyszer, utolsó nekifutásra: Hogyan jövök ki hosszútávon gazdaságosabban? Villanyszámla és fénycső tekintetében. Tehát ha a hagyományos 30Wos fojtót választom nem lesz rövidebb a cső élettartama? Esetleg nagyobb a fogyasztása?
Ha van egy 2x58W-os elektronikus ballasztom, akkor az megfelelően működtetne 2db 18W-os csövet? Esetleg ha csak az egyik csatornáját használnám fel, és oda párhuzamosan (vagy sorba?) kötném a két csövet?... Előre is köszi ![]()
Hogy gondolod? Akkor miért nincs ráírva a 2x18W? Nem tudod rákötni, a soros kötés sem fog működni.
Gondoltam ha jobban terhelhető az előtét, abból még baj nem lehet...
Nem egészen. Az előtét egy áramgenerátor. A cső áramgenerátoros meghajtást kíván. Ezen kívül az előtétben típustól függően van feszültségfigyelés is (lamp failure detection), valamint az elektródák fűtését is megoldja (van kivétel, az olcsó előtétek egyszerűen berobbantják a csöveket), a csövek így részt vesznek egy meglehetősen finoman hangolt oszcillátor működésében. Egyszerűbb eőtéteknél tehát elég a kb. egyező áramra figyelni, a többinél meg valóban kb. pontosan az a cső kell, amihez való.
Szerintem egy 18W(20W)-os hagyományos fojtó és egy 4-65(80)W-os gyújtó tökéletes ehhez a csőhöz. A 36W-os fojtó túlhajtja. (Esetleg 30W-os fojtó, de az elég ritka. Én 18W-osat tennék.) Ilyen: ( a képen 36W-os van) http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/files/180/fojto.jpg (Mindkettőt használták a régi T12-es és a még most is gyártott T8-as fénycsövekhez. Egy villanyszerelő talán ingyen is tud adni.) Esetleg elektronikus előtét. Pl. ez: http://bolthely.hu/tungsram/id/01051_Osram_elektronikus_elotet_QT-E...-24W_L Az az 1W nem hinném, hogy számít. Üdv! Tomi
Hol az az 1W? Rendszerint nem számít azonos technológián belül, de T5 csöveknél az adott, T8-hoz közeli teljesítményhez tök más karakterisztika társul, ezek az előtétek és csövek nem cserélhetőek T8-as hasonlók között,még akkor sem, ha kb. azonos a teljesítmény.
A belinkelt elektronikus előtét és a cső névleges teljesítménye között. Az előtétet 24W-ig írja, a cső 25W-os. Itt valószínű T8-as csőről van szó, mert az előző oldalon G13...-as foglalatot ír. Üdv! Tomi
No ez az 1W számít például T5-nél a HE és HO típusok teljesen eltérő karakterisztikája miatt is, tehát típuscsaládon belül is van eltérés-további zavaró tényező, hogy a HE típusok mind azonos árammal járnak,ezekhez univerzális az előtét, míg a HO típusoknál nem. Itt viszont nem 1W van, hanem 3W, mivel a 24W-os érték megintcsak eltérő karakterisztikájú kompaktra adott, a 22W-os körfénycső van legközelebb a 25W-os csőhöz. Elektronikus előtéteknél pláne nem teljesítményt nézünk, hanem áramot.
Visszaolvastam, rájöttem, hogy két téma is fut. Én mondjuk a QT-Eco-t nem venném meg, de jobb megfejtés hiányában marad az.
Sziasztok kérdésem lenne a következő! Kaptam a haveromtól 3neon reklámhoz tartozó piros neon csövet de ilyen csövet én még nem láttam nem eza szabvány neon cső, kérdés az lenne h milyen trafoval meg h kell bekötni h világítson a cső maga úgy nézki h mindkét oldalon van két- két érintkező amik összevannak sodorva és arra van forrasztva egy kábel ami eredetileg a trafóhoz menne valaki segítsen a h milyen trafót szerezzek be meg egy kapcsolási rajz se lenne kis segítség előre is köszi
Sziasztok: nekem van egy olyan gondom,hogy a konyhalinkán van egy lámpa.De ez a fénycsö olyanfajta,hogy ha kiesik az áram,ez magátol kigyulad (vílágit) vészkijáratoknál szokják használni.Elromlot,ilyenkor mihez fogjak hozzá! Ugygondoltam,bekötöm 220V-voltra,,LEHETSÉGES!! elöre is kösz:üdv Tibi
Segíteni valaki megérteni a mellékelt rajzot? Hogy kössem be a két csövet? Ez egy gyújtó nélküli trafó képe. a túlsó végére jön a 220v., de ezt az oldalt nem értem.
Megnéztem. ![]() ![]() ![]() Lehet, valami más megoldás kellene (2x58W)? Esetleg volna javaslatod más elektronika vagy típus? Ebből kettőt kell beépítenem, és a négy cső több mint 20000 Ft volt.
Valamit félreértettem.
Pontosan úgy fogom bekötni ahogy a rajzon van. Köszi a segítséget. ![]()
Szevasztok!
A következő dologban kérném a segítségeteket: Adott egy gyári akváriumvilágítás 2 db fénycsővel. Minden szépen bújtatva van benne, tehát csak a csövekhez és a gyújtóhoz férek hozzá. Olyan klasszul sorba vannak kötve a dolgok, hogy bármit kiveszek, a többi nem működik tovább, viszont valahogy meg kellene oldanom, hogy csak az egyik cső világítson. Ki tudom valahogy iktatni az egyik csövet, anélkül, hogy szét kelljen vernem az egész armatúrát? ![]() A segítséget előre is köszönöm Üdv: Ravermeifter
Köszi a választ.
Az a baj, hogy tényleg nem férek hozzá az elektronikához. Tegyük fel, hogy valahogy szétvágom a műanyag burkolatot. Akkor egy másik előtét beiktatásával és az egyik cső kikötésével megoldhatom a problémát?
Két darab T8-as 18W-os Sera Blue Sky fénycső.
Hát a kedvedért megnézem újra, de igencsak köré van öntve a műanyag.
Nyilván, ha szétjön (ami szerintem kizárt mert már nézegettem), akkor nincs gond. Alternatív megoldásokra vadászom.
Az van, hogy ahhoz sem férek hozzá sajnos.
Fa Fiúk, szétfeszítettem az armatúrát.
Kicsit tört, kicsit hajlott, de mostmár hozzáférek az elektronikához. Írtátok, hogy a 2X18-as előtét kicsinálja az 1db 18-as csövet. Olvastam ilyet előbb egy oldalon, hogy a mostani cucc (gyújtó, előtét) helyett elég pl. egy 15W-os kompakt fénycső elektronikáját bekötni. Csakmert az ingyér van, ha kiveszem egy olyanból ami már nem működik. Mi erről a véleményetek, tapasztalatotok? Előre is köszi: Ravermeifter
Nekem eddig bevált, csak arra kell ügyelni hogy a gyujtó ne legyen nagyobb teljesítményű mint a cső.
Hát szerintem ez a veszély nem fenyeget, mert a cső 18W-os, kompaktban meg én még nem nagyon láttam 15W fölöttit.
Annyit még, hogy bekötésnél mire kell figyelni, honnan fogom tudni miként kössem? Köszi
A gagyi kategóriában nincs is, de ehhez mit szólsz?
Aham. Hát műszerem az nincsen. Mudab azt írta, hogy Ő már csinált ilyet és viszi. Na most mitévő legyek? Illetve a kérdés továbbra is, hogy tegyük fel kukázok egy elektronikát, de miként kössem be?
Sziasztok, segítség kellene. Bizonytalankodok...
Akvárium világítást raknék össze. 80 - max.120cm-est Van két előtétem: TRIDONIC.ATCO PC 1/80W T5 PRO DIGITAL Ballast. Erre semmiféleképpen se lehet 80-120cm közötti fénycsőt rákötni? (Eddigi infóim szerint csak 140cm-es fénycső 80w-os) Kisebbet rá lehet kötni? Időközben vásároltam egy másik előtétet is: OSAKA light ELECTRONIC BALLAST T8: 2X40W (Modell No.: B40) Mert azt az infót kaptam az eladótól, hogy erre T5 fénycső gond nélkül ráköthető... Kérdésem az hogy valóban ráköthető 2db 39W-os T5-ös fénycső? Azért is kérdezem mert optikailag jelentős a különbség. (A most vásárolt kb. a fele az első T5-ös előtétnek) ![]() ![]() |
