Sikerült szétszedni nem pattintós volt hanem húzogatós csak meg kelet feszíteni picit.
PWB-IV90110T tipusú az inverter panel. Típusszám se nagyon van ráírva a trafóra:S Lehet ilyet vhol kapni?
A rossz inverter neked kell? Megvenném!
Kimérted a trafót, szakadt? Szekunderen 700-2k között, primereken zárlat környékén kel legyenek. Trafó beazonosítható, lcdparts.eu-n rendelhető például.
Még nem tudom mi lesz vele, de írok neked ha már nekem nem kell
Kimértem hát elvileg jó meg működik is csak akkor minek hangoskodik itt nekem
Megtaláltam a hibát
OK! Semmi baj.
Amennyiben valakinek van fsp043-2ip01 típ. invertere, akár rossz is, szólhatna viszont! Vevő lennék rá.
hy
valahogy nem lehet ezt másképpen ki játcani hogy menjen? amugy meg igazad van mert ezt a tipusu monitort enyiért tényleg nem lehet be szerezni
Úgy értette, hogy új monitort szerezz be, mert nem érdemes javítani.
Üdv mindenkinek.
Adott egy LG FLATRON W1934S lcd monitor. A gondom a következő: ki-be kapcsolgat, a power led-el együtt. A jelenség még annyi, hogy az lg embléma is látszik középen, míg felvillan, Annyit már utánaolvastam, hogy a táp/inverter a gond okozója nagy valószínűség szerint, ami ugye egy panelon van.Nos.Kondik nincsenek kicsattanva, felpúposodva, szemmel látható égési/sérülési nyomok sincsenek. A panel alján van pár smd alkatrész is, meg pár kis ic, de sérülési nyomok itt sincsenek. A kérdésem a következő lenne a szakértőktől: mi lehet a probléma, mert 1-2 szerviz honlaapján ugyanez a hiba tipikus hibaként van feltűntetve, 8-9 ezres javítási díjért, tehát valami nem nagyon speciális probléma lehet, hanem valami általánosabb jellegű. Olyan tanácsot szeretnék kérni, hogy mit mérjek meg szerintetek műszerrel? Elvileg diógák, ellenállások rendben vannak, az smd-k is, bár kondikat csak szemre néztem meg, nem műszerrel. Képet mellékeltem. Elvileg van kapcsolási rajzom is, de ic-k mérésében nem vagyok teljesen otthon.
A szűzkont (Su'scon) és a primer oldali kisebb elkókat cseréld ki. Előbbit akkoris, ha nem mutat semmi károsat, sok baj van vele. Forraszokat újítsd fel, nézd át alaposan.
Oké, végignézem, cserélek, és átforrasztok. Bár kondit olyat csak hétfőn tudok venni, mert pont nincsen hasonlóm, de amint van fejlemény, írok, addigis köszi a gyors választ.
Üdv mindenkinek!
Van nekem egy Fujitsu Siemens W19-1 19 " TFT-m, ami hidegen bekapcsolás után csak fehér hátteret ad, majd kis idő múltán nagyon halványan függőleges csíkok látszanak amik vándorolnak ide oda. Nos várok 1-2 percet hogy bemelegedjen majd kikapcsolom, és vissza akkor megint fehérség van csak de eltűnik egy pillanatra a kép és utána már jó megy akármeddig. Hidegen csak így indul hogy ki be kell kapcsolgatni. A kérdésem az lenne hogy esetleg valami érintkezési hiba, vagy valamelyik elco okozza, esetleg IC vagy a prociban van valami gubanc? válaszokat előre is köszönöm! Szétszedve nem látni semmi púpos kondit és semmi más hibára utaló jeleket...a Videó kártya jó és a VGA kábel is.
Hát azért köszönöm, senki nem válaszolt majd megoldom magam.
Attól hogy nem pupos a kondi még lehet rosz, ha vehér képed van akkor valószinuleg nem kap tápos az lcd. Az lvds kábel 1első 3 lábán megy általában +5V. Ott lesz valahol a gond az 5V os tápnál. Amúgy meg vissza kéne olvasni és nem hisztizni hogy senki nem segit, tuti le volt már irva, vagy itt vagy másik topicban.
üdv
Köszönöm a választ! Vissza olvastam sok írást de nem találtam hasonló hibát. Kicseréltem a kondikat és ugyanazt produkálja. Szerintem más az ok, 5V van rendesen külső tápról is, de akkor is ezt csinálja, majd keresgélek csak nem akartam szétkapni teljesen.
ha a tápot megkapja az lcd-n lévő panel, akkor az lcd-d lesz a ludas.
Üdv ATi
Az volt, LCD
![]() ![]() Köszi! ![]()
Hello
Van egy LG FLATRON L1753S tip. monitor. Eddig már kétszer volt baja. Először a felső CCFL cső invertere halt meg. Az meg lett javítva. Majd pár hónap múlva elszállt az alsó is. Az is meg lett javítva. Kb. ez volt 3 hónapja. Most a kép sötét mint az éjszaka és elszórtan fekete sávok is vannak rajta. Ahol sáv van ott semmi nincs a képen(a sávok kb. annyiból állnak hogy a tetején es az alján van egy kb. fél cm vastag csík ![]() ![]()
Tisztelt LCD szakik!
Műkedvelőként nekiálltam egy MAG LP717 (700P) típusú monitor szervizelésének. Hibajelenség: elsőre 5 percig, utána 4-3-2-1 és a végén már 10 másodpecenként kikapcsolagat. Zöld lámpa égve marad, de kép nincs. Erősen megvilágítva se találtam rajta. Kicseréltem az összes kondit, kivéve a nagyfeszt, mert még nem találtam 470 voltosat. Egyenlőre jónak tűnik, de nem merem használni, próbálgatni, mert találtam egy fekete 4511GM jelű 8 lábú bogarat benne, amelyiknek hiányzik az egyik lába, olyan mintha elégett volna, mert teljesen eltűnt, és kicsit égettnek tűnik az alkatrész ott. Van még belőle 3 a táp oldalon, ők mind 8 lábúak, és ugyanaz a nevük. Sehol se találtam ilyen alkatrészt, nincs valakinek elfekvőben egy ilyen? Lehetséges, hogy ez okozta a hibát?
A nagy hallgatásból van egy olyan érzésem hogy kuka.
Hali, a HQ-nál van olyan alkatrész vagyis csak a helyettesítője de sztem az is megteszi. (AP4511GM > APM4546K)
Üdvözlök mindenkit az oldalon. Véletlen valakinek lenne kapcsolási rajza egy Prestigio P1998D tipusú monitor inverteréhez? A monitorhoz találtam rajzot, de az inverterhez nem sajna. FSP035-1PI01ZT és 76VOA 94V-0 azonosítók találhatók az inverter panelen.
teszteltem, összes kondi kicserélve, kivéve a nagyfesz, így is ugyanazt csinálja....
köszönöm a keresést, én is rákerestem, felhívtam, azt mondták, hogy nem teljesen biztos, hogy jó bele.
Meg 1300 a posta.... Lassan összejön a monitor ára ![]()
Az van, hogy kicseréltem az összes elkót, és sajnos semmit sem javult a helyzet, ugyanúgy ki-be kapcsolgat a monitor a power ledddel párhuzamosan, az lg embléma 1-2 másodpercig felvillan a kék leddel, majd eltűnik minden és ez megy a végtelenségig. Más ötlet?
Üdv kedves kisedison!
Kezdjük ott hogy 15 éve LG szervízben dolgozom tehát láttam már pár hibát. A monitorod sajnos azt kell hogy mondjam javíthatatlan. A panelt kell benne kicserélni. Az kb. (beszerzési helytől föggően) 50.000Ft + munkadíj. Tehát ebből következik hogy jobban megéri újat venni. Örülök hogy segíthettem. |
