Fórum » Egytranzisztoros erősítők (Zen)
Lapozás: OK   13 / 33
(#) Mayan hozzászólása Ápr 24, 2010 /
Nem, hanem ilyen bontott kapcsolotranyot ne hasznalj, ki tudja jo-e egyaltalan ilyen alkalmazasra. Azoknak mas a karakterisztikaja is. A nyugalmi aram nem valtozhat, akkor ott valami nem stimmel. Esetleg probald ki az elso verziot, ahol csak 1 ic van oldalankent.
(#) varttina válasza Tomy27 hozzászólására (») Ápr 24, 2010 /
Ez a kapcsolás 0,32A nyugalmi árammal, 8 ohmos hangszóróval kb. 0,4 W-ot tud. Ha e fölé vezérled, természetes, hogy torzítani fog.
(#) Tomy27 válasza varttina hozzászólására (») Ápr 24, 2010 /
Akkor szerinted mennyire kellene megnövelnem, hogy 2-5W teljesítmény legyen?
2W-hoz 0,71, míg 5W-hoz 1,11A nyugalmi áramra lenne szükség.
Akkor holnap tranyó csere után beállítok magasabb nyugalmi értéket,köszi a segítséget.
(#) varttina válasza Mayan hozzászólására (») Ápr 24, 2010 /
Azért egyszer kipróbálnék egy nagyfesz. teljesítménytranyót kimenőtrafóval, sajnos most éppen egyetlen darabom sincs.
(#) Mayan válasza varttina hozzászólására (») Ápr 25, 2010 /
Arra en is gondoltam mar, amolyan csoves, triodas fele alapkapcsolasban, csak tartok a nagyfesztol, ezert inkabb nem... Nagyfesz fettel meg jobb lenne, az mar tenyleg olyan lenne mint egy triodas.
(#) CIROKL válasza varttina hozzászólására (») Ápr 25, 2010 /
Nem kell ahhoz nagyfeszültségű tranzisztor Bővebben: Link
(#) varttina válasza Mayan hozzászólására (») Ápr 25, 2010 /
A bontott alkatrészeim között találtam egy D13007 típusú tranzisztort, és megépítettem vele az alábbi kapcsolást.
A hangja meg sem közelíti azt a minőséget, amit ugyanez a trafó VFD triódával produkált (pedig azt végképp nem hangerősítésre találták ki). Nagyon sok paramétert lehet ezen a kapcsoláson változtatni, kísérletezgetek vele, hátha sikerül javítanom a hangminőségen. Kipróbálom FET-tel, valamint Quad-ként kapcsolva is.
Mielőtt megszólnátok, tudom nagyon jól, hogy érintésvédelmileg nem helyes, hogy a 300V ott csücsül a hűtőbordán, de jelen körülmények között másként nem tudtam megoldani.
En nem igy gondoltam, opamp nelkul, csak a tranyo, kollektorra a trafo, bazisra bazisnyito ell. + bemenokondi, emitter a foldon.
Azt is kipróbálom, és majd beszámolok róla.
(#) varttina válasza Mayan hozzászólására (») Ápr 26, 2010 /
Megépítettem az általad javasolt kapcsolást. Bázisnyitónak 330 kohm-ot raktam, így 260V mellett 18mA nyugalmi áram állt be. Sokat javult a hangminőség az előző verzióhoz képest.
Még egy-két variációt kipróbálok, méricskélek, majd beszámolok a hallottakról. Sosem fogom véglegesre megépíteni, ugyanis ha már hozzájutok egy pár jóminőségű kimenőtrafóhoz, inkább elektroncsővel hajtom meg.
(#) Mayan válasza varttina hozzászólására (») Ápr 30, 2010 /
Na, mire jutottál ? Érdemes vele foglalkozni ?
(#) varttina válasza Mayan hozzászólására (») Ápr 30, 2010 /
Azóta nem nagyon kísérleteztem a tranyós-trafós SE-vel. Most egy egészen más projekten dolgozom. Egyébként hosszasan hallgattam az Általad javasolt verziót. Azt vettem észre, hogy szépen erősíti a mélyet, közepet, magasat, de valahogy nem áll össze a hangzáskép egy egységes egésszé. Méréseket még nem végeztem. Ha lesz rá időm, és türelmem rászánok egy napot, kipróbálok többféle tranzisztort, FET-et, többféle kapcsolásban, mérek, fülelek, jegyzetelek, és részletesen beszámolok mindenről.
(#) hugi00 válasza varttina hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
Ezt a beszamolot en is szivesen olvasnam.
Sot ! - > szivesen szalitok par tranyot is a teszthez:
2SA1294
2SA1141
2SA1941
Mert nagyon kivancsi vagyok a meresi eredmenyekre.
(#) varttina válasza hugi00 hozzászólására (») Máj 5, 2010 /
Már van 3 féle nagyfeszültségű teljesítménytranzisztorom (13007, 2N60, BU508), de szívesen kipróbálom az általad említett típusokat is.
Elsősorban nem is a különböző típusok közti külömségekre vagyok kíváncsi, hanem ugyanazon tranyóval különböző kapcsolásokra.
Rengeteg variáció lehetséges. Közvetlen vezérlés, opampos, tranyós, csöves maghajtás. A visszacsatolás is jöhet a kollektorról, az emitterről, valamint a kimenő trafó szekunder oldaláról.
Valószínű holnap kerítek sort a mérésekre.
(#) ODU hozzászólása Jún 15, 2010 /
Az alábbi kapcsolást az oldalon találtam (A-osztályú erősítő). És az vele a problémám hogy nem nagyon látom át a dolgokat, a minap megvásároltam 2darab DB244-es tranzisztort, előerősítőm még nincs, szóval csak a bekeretezett részt szeretném megépíteni (tehát előerősítő nélkül). És a baj az hogy nem tudom hogy hova kössem a táp GND-jét illetve a hangfal GND-jét és a bemenet GND jét. Ha valaki tudna nekem rajzolni egy áttekinthető egyértelmű rajzot azt nagyon megköszönném.
(#) kadarist válasza ODU hozzászólására (») Jún 15, 2010 /
Magyarázat a cikkben.
(#) hapro válasza varttina hozzászólására (») Jún 15, 2010 /
Erről mikor lehet kapcsolási rajzot látni majd?
(#) vga válasza ODU hozzászólására (») Jún 15, 2010 /
Hello
A hangfal GND-jét, a táp GND-jét, és a bemenet GND-jét ugyanarra a pontra szokás kötni (magyarul ezeket össze kell kötni). Viszont nem mindegy, hogy hogyan. A zajok (hálózati brumm) elkerülése miatt csillagpontosan szokás összekötni ezeket. Ha nem világos, ezt hogyan kell keress rá itt a honlapon is találsz több cikket és fórumot ezzel kapcsolatban.
Egyébként csak a bekeretezett rész önmagában nem működőképes. Mivel ez egy "minél kevesebb alkatrészből" filozófiájú kapcsolás, így nem érdemes más (bonyolultabb) előerősítőt "elékötni" mert nem lesz ugyanaz a hangja (ha egyáltalán működni fog).
(#) ODU válasza vga hozzászólására (») Jún 16, 2010 /
Megcsináltam és sehogy sem akar működni. A bemeneti jel ugye az in-be megy illetve a GND-je pedig a táp GND-jébe?. Illetve a hangfalnak is az egyik lába az outra, illetve a másik a GND-re?
Bocs hogy ennyire amatőr kérdéseket teszek fel, már több erősítőn is túl vagyok TDA2030-al és TDA7294-el de eddig minden működött elősre, nem tudom hogy mi lehet a baj.
Tápnak 2db 9Vos elemet használtam
(#) ODU válasza ODU hozzászólására (») Jún 17, 2010 /
Nagyon amatőr és vicces de talán egy eagle-es NYÁK-terv segítene
(#) ODU válasza ODU hozzászólására (») Jún 18, 2010 /
Megvan a hiba, fatális hibát vétettem, nem volt bekötve az előerősítő IC tápja
(#) vga válasza ODU hozzászólására (») Jún 19, 2010 /
A legegyszerűbb hibákat a legnehezebb megtalálni sokszor. Milyen előerősítőt használsz? Hogy szól?
(#) varttina válasza hapro hozzászólására (») Jún 19, 2010 /
Kérlek, bocsáss meg! Ezernyi dologgal foglalkozom egyszerre, így gyakran előfordul, hogy némelyikről megfeletkezem.
(#) ODU válasza vga hozzászólására (») Jún 19, 2010 /
Én itthon TDA7294 et használok, hangszórónként 1-et(1 mély és 2 középmagas). A hangjával és a teljesítményével meg vagyok elégedve.
Ha arra gondolsz hogy most mit építettem, azt csatoltam. A hangját még nem hallgattam huzamosabb ideig, mert nincs rendes tápom meg ezen a dugdosós panelon csináltam. Csak gyorsan leteszteltem 2db 9V os elemmel hogy szól-e. A napokban fogom rendesen NYÁK-ra csinálni. Esetleg küldhet vki olyan zenét amit érdemes ezen az erősítőm meghallgatni ( e-mail cím az adatlapomon)
(#) bencikusz hozzászólása Aug 2, 2010 /
Sziasztok! Délután volt némi szabad időm, ezért átrajzoltam Mayan erősítőjét.
ÍME
Elektronikailag ugyan az, csak dizájnban változott.
(El is készítettem ezt a kapcsolást csak kipróbálni még nem volt módom.)
(#) terabyte hozzászólása Aug 3, 2010 /
Mayan a képen látható er ösitödbe fo ly tó helyett egy 220Ohm os 5 vagy 10W os el lenál lást használnák akkor is mü ködne? mert nem sz eretnék se meleget se é j elilámpát .
9 hiba egy ilyen rövid mondatban..sürgősen javíts rajta légyszíves !.köb..
(#) varttina válasza terabyte hozzászólására (») Aug 4, 2010 /
Természetesen működne. Éppen ideális lenne egy 100 ohm körüli hangszóróhoz, vagy füleshez.
(#) terabyte válasza varttina hozzászólására (») Aug 4, 2010 /
Szia köszönöm a válaszod már majdnem kész is .
Következő: »»   13 / 33
