Fórum » PIC programozás
Sztem a normál ár sem olyan vészes.
Én meg olvastam vhol(már nem emléxem, hogy hol), hogy van egy "újabb" változata a 452-esnek, a 18F4525 (asszem ez a száma). Állítólag ugyanaz, csak sokkal többet tud. Ez igaz? Mivel tud többet? Megéri megvenni?
Meg tudnátok mondani, hogy assembly nyelven hogyan kell definiálni a kijelzőben a magyar ékezeteket? Hogy ha a programon belül kiirandó szövegbe ékezetes betűt írok, akkor azt megjelenítse! Köszi
nézd meg a [link=http://www.microchip.com]http://www.microchip.com -on[/link] , szerintem...
azt sztem az lcd adatlapjában fogod megtalálni...:yes:
Úgyemlékszem az AD átalakítója is gyorsabb.
Hello mindenki
Korábban láttam eggy linket valamelyik fórumon a proteus legujjabb verziojához,+crack,de azota nem találom.Tudna valaki segiteni? Előre is köszi.
Lenne egy olyan kérdésem, hogy van egy C fájlom, és be szeretném égetni a programot egy 18F258-ba MPLAB-bal, de ha le akarom fordítani a C-t, akkor kiír valamit, hogy nem találja, és nem fordítja le! El tudná nekem magyarázni valaki, hogy MPLABbal hogyan tudok C-t fordítani?
A fordításhoz kell egy C compiler, mert az MPLAB-ban alapból nincsen. Ezt a Project > Set Language Tool Locations alatt tudod beállítani.
Próbáltam, de azt írja, hogy nincs telepítve. Azzal is próbálkoztam, ami le van írva a cikkekben az oldalon, de azzal sem akart menni.
Ezt írja:
Clean: Deleting intermediary and output files. Clean: Deleted file "Weller.ERR". Clean Warning: File "D:\Új mappa\Weller.o" doesn't exist. Clean: Done. Executing: "C:\Program Files\Microchip\Third Party\PICC\Ccsc.exe" "Weller.c" +FH +DF +LN +T -A +M +Z +Y=9 +EA *** Error 18 "D:\Új mappa\Weller.c" Line 7(10,21): File can not be opened Not in "C:\PROGRA~1\MICROC~1\THIRDP~1\PICC\devices\p18f258.h" Not in "C:\PROGRA~1\MICROC~1\THIRDP~1\PICC\drivers\p18f258.h" Not in local "D:\Új mappa\p18f258.h" *** Error 128 "C:\PROGRA~1\MICROC~1\THIRDP~1\PICC\drivers\math.h" Line 34(1,13): A #DEVICE required before this line 2 Errors, 0 Warnings. Halting build on first failure as requested. BUILD FAILED: Mon Mar 12 17:15:19 2007
Szerintem a C alá csinálj egy munkakönytárat. Ne legyen a nevében ékezet meg üres hely és abba dolgozz.
p18f258.h
Ez az említett fájl bent van azokban a könyvtárakban, ahol a szöveg szerint keresné? Egyébként az a dolog is fontos, amit bbatka említett, vagyis az ilyen dolgokat sose szabad ékezetes karaktereket tartalmazó nevű mappákban kezelni.
Idáig jutottam:
Clean: Deleting intermediary and output files. Clean: Deleted file "Weller.ERR". Clean Warning: File "C:\Program Files\Microchip\Temp\Weller.o" doesn't exist. Clean: Done. Executing: "C:\Program Files\Microchip\Third Party\PICC\Ccsc.exe" "Weller.c" +FH +DF +LN +T -A +M +Z +Y=9 +EA *** Error 24 "C:\Program Files\Microchip\Temp\p18f258.h" Line 2(9,18): Unknown device type 1 Errors, 0 Warnings. Halting build on first failure as requested. BUILD FAILED: Mon Mar 12 18:00:55 2007 Lehet, hogy nem jól adtam meg a fordító exe fájlt? Vagy mi nem lehet jó? Elképzelésem sincs már...
Próbáld meg hogy a munkakönyvtárba is bemásolod a p18f258.h-t.
Pedig már csak ennyi a problémája. Vedd fel a projectbe a fájl új helyét, ha még nem tetted volna meg.
Felvettem, de így is azt írja, hogy ismeretlen típus.
Azt is megpróbáltam, hogy az #include Executing: "C:\Program Files\PICC\Ccsc.exe" "Weller.c" +FH +DF +LN +T -A +M +Z +Y=9 +EA *** Error 24 "C:\Program Files\Microchip\Temp\Weller.c" Line 9(9,18): Unknown device type 1 Errors, 0 Warnings. Halting build on first failure as requested.
Arra jöttem rá, hogy ha 16F877A-t includálok, akkor azt gond nélkül leferdíti, de a 18F258at nem.
Lehet hogy nem támogatja a C fordító, mivel demo verzió.
Előfordulhat! Nem tudsz más fordítót, vagy a PICC-hez komplett változatot?
Keresgéltem a Microchip C18-as fordítóját, de ami az oldalukon van, azt nem tudom telepíteni. Már kezdek elkeseredni...
Sikerült!
Az volt a gond, hogy a program C18 fordítóra volt írva, és ezzel már sikerült egy kis próbálgatással lefordítanom a programot! Most, hogy működik, ha lesz rá időm, írok egy cikket a weller szabályzóról.
Hello mindenkinek!
Volna egy kérdésem. Hogyan lehet programot írni ICPROG-ba. Kössz.
csak előre szólok le leszel baszvan. Azért jogosan is mert ha kitekintesz a képernyő bal oldalára akkor látod hogy mindjárt ott a pic es topic. Ha a képfelső részéhez közelítesz ott a kereseő beütöd hogy PIC el leszel 1 óráig foglalav annyi találat lesz.
ja bocs nem neked szántam tudja az kinek.
Ne toljátok le szegényt!
Lehet az IC-prog 1.05E új beépülőire gondolt Szerzel valami wines programnyelvet amivel tudsz DLL-t fordítani, és term. értessz hozzá. A ddlben létre kell hozni az alábbi függvényeket: IsICProgAddon, GetProgrammerName, InitDll, DoneDll, SetupProgrammer, SetMCLR, SetDataOut, SetClock, GetData, PowerOn, PowerOff; Ami elvégzik az azokhoz szükséges IO műveleteket. De a honlapján van egy letölthető példa, ami ekzaktabban elmondja mi merre hány óra.
Üdv mindenkinek!
Még kezdő vagyok PIC téren és a címben említett PIC ekhez szeretnék segítséget kérni. PIC16F627 és PIC16F628 Láttam, hogy már van pár pic téma, viszont még nem találtam olyat ahol a fent említett típusokról lenne szó. A helyzet az, hogy szeretnék egy egyszerő ki áramkört összehozni amivel lehet ezeket égetni és teztelni is az eredményt. Nem gondolok túl bonyolultra csak valami egyszerűre mivel még nem programoztam PIC eket. Programokat már írtam, főleg Pascal ban. Úgy olvastam, hogy ezekkel a típusokkal másnak is volt gondja, így remélem más is tanulhat az ide érkező válaszokból. A segítséget előre is köszönöm! |
