Szia! Akkor esetleg az én gondomra nem tudod a gyógyszert?
Sziasztok. Van egy Samsung SyncMaster 223BW monitorom. Egy pár hónapja fura sípoló hangot ad ki. Azt a fajtát amit már az idősebbek nem hallanak.
![]() Ezzel így kibékültem volna, de 2 hete kb, mikor bekapcsolom úgy csinál mintha nem jól kapna jelent. Gépet benyomom, a monitoron meg megjelenik a kép kb 1 mp-re aztán eltűnik, majd újra megjelenik. Ezt csinálja 2 percig aztán jó. Ma pedig már be sem kapcsol, mikor nem megy a gép, villog a led, de amint benyomom a sz.gépet, eltűnik a villogás, és olyan mintha áramot sem kapna, de azért a sípolás megmarad. Persze most járt le a garancia is. ![]() Nem számítógép vagy kábel hiba, cseréltem mindkettőt, de a hiba megmaradt. Nem tudjátok merre keressem a hibát ? Szedjem szép, vagy még előtte szerviz, hátha jobban járok? szerk: otthagytam had menjen, és pár perc múlva "föléledt". Bemelegszik vagy nemtudom...
Sziasztok van 1 Hyundai L70S TFT monitorom a hiba a következő: fehér függőleges csíkok vannak benne (ezek a csíkok végigérnek a monitoron! (folytonosak)) kb 40 darab főleg a zöld háttérnél látszanak nagyon! hiába váltok felbontást vagy hz- et ugyanott vannak!!! am a kép hibátlan éles! csak azok a fehér csíkok idegesítőek ebbe segitsetek mi lehet a probléma hogyan lehet a fehér csíkokat eltüntetni a monitorból?
Ha a monitor tetejenel nyomkodod a keretet befele, akkor valtozik a helyuk? Ha igen, akkor a kijelzo a hibas, levaltak a folikabelek az uvegrol. Tudtommal nem javithato hazilag.
köszi a választ de üthetem nyomhatom semmi semmi nem változik! már szétszedtem csatlakozókat széthúztam meg összedugtam de a csíkok mindig vannak nem biztos ugyanannyi és ott de ha nyomom nem változnak! köszi a választ
Akkor elektronika. Szetszeded es a KISFESZ reszt (invertertol es a 230-as paneltol TAVOL ESO reszt - altalaban kulon panelen is van, amibol a kepernyohoz meno foliakabel is van) az enyhen benyalazott ujjaddal tapogatod, valtozik-e?
Azt is próbáltam, hogy azokat a vékony vezetékeket amik a kijelzőhöz csatlakoznak bekapcsolt állapotban nyomkodom, piszkálom de semmi nem változik!
Balázs írta, hogy mit nyálazz még
Nos, megjavítottam az LG lcd-t. Hihetetlen, de elmondom mi is volt a probléma. Nem a kondik, nem az egyéb alkatrészek, nem a cső. sem egyéb elektromos alkatrész. Hanem amik mennek szilikon szigetelésű nagyfesz vezetékek (kék-piros-fehér-fekete) a csövekhez, na ezek közül közül az alsóval volt olyan probléma, hogy: maguk a vezetékek ugye fekete zsugorcsőben vannak, és az alulramenő és a felülremenő vezeték is a panel hátához van ragasztva egy-egy darab aluminium ragasztó szalaggal. (alutesa). Kínomban már atomjaira szedtem a monitort, és mikor szedem le a ragasztót a vezetékekről, hogy mégjobban szétszedjem, akkor látom, hogy az alsó vezetéken ki van pukkanva a fekete zsugorcső, és az egyik kis kék vezetéken is a szigetelés kipukkadva, az alutesán pedig picike kis sérülési nyom is látható, az alutesa pedig kontaktol a panelt takaró fémházzal. Na ezt megorvosoltam, és most jelenleg is már erről írok. 3 hét szenvedés és az összes kondi cseréje után(ami ugye sosem gond) jipíííííí működik.
Hali, ezek 90 %-ban kondisok szoktak lenni,most még egy darabig szenved majd teljesen befog halni.
Táprészében cseréld ki az összes kondit,lehetöleg jobb minőségűekre azt pár évig megint fog menni. 1000 mikros, 820 mikros 25 voltosak vannak benne.
Sziasztok van egy LG 775N típusú CRT monitorom, elég régi, annyi baj van vele, hogy a fényerő alacsony. Kérdésem az lenne ezzel kapcsolatban, hogy mely alkatrészeket próbáljak meg cserélni? hol keressem ezeket?
Előre is köszi a válaszokat!
Van egy Fujitsu Siemens x178-as monitorom. Igaz crt monitor, de nagyon jó 1024x768-on 100Hz-en megy. Sajnos mostanában viszont próblémák adódtak vele. Szemből nézve a jobb oldala zöldebb mint kéne nagyjából a felétől elkezd halvány zöldebb lenni és a jobb szélén már jól látható a halvány zöld rész főleg fehér háttérnél. Esetleg meg lehetne e csinálni házilag valahogy? Eddig ahogy kérdeztem azt mondták csináltatni nem éri meg. Néhány napja olyan probléma akadt még vele, hogy 100Hz-en a bal oldala életlen lett szövegnél rettentően zavaró, de most 90Hz-en nincs ilyen próbléma, de a zöldülés megvan. Mi lehet a baja?
Helló Mindenkinek!!
Szükségem lenne Fujitsu Siemens scaleoview L19w-2sa 19" lcd monitorhoz fénycsőre. Ha valaki tudja, hogy honnan tudok ilyet szerezni, az szóljon már legyen szíves. A problémám az, hogy a monitor sarka rózsaszínű lett és vibrál. Én erre a hibára tippelek, de ha van más ötlet, szóljatok vagy adjatok tippet, hogy mit kezdjek vele! Köszönöm előre is!!
Fénycsövet itt kapsz. Érdemes lenne még az elektrolitkondenzátorokat is kicserélni a tápegység és az inverter körül.
Van egy FS T19-2 monitorom, törött, de a fénycsövei jók, ha kell.
Helló! Cseréltem kettőt. De olvastam előrébb a fórumban, hogy ezeknek a FS-nek nincs hosszú élettartama a fénycsövek tekintetében. Talán 2000 óra, és az enyém pont ott van. Gondolom ezért vibrál, és nincs is sok hátra.
Egyébként cseréltem az alsó és felső fénycsövek kimenetét, de ugyanúgy vibrált alul.
Tehát akkor a hiba maradt a alsó oldalon, a csere után is?
Igen az átkötés után is maradt a jelenség,de a két kondi cserével annyi oldódott meg hogy legalább nem rózsaszinű a kép jobb alja.
Üdvözlök mindenkit.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy van egy monitorom nem tudom milyen márkályú az mindegy is. Azt csinálja,hogy bekapcsolom és egy pár másodperc múlva elkezd horpadni befele a kép így: ) ( . És aztán kikapcsol, és elkezd kattogni. Észrevettem ,hogy a sorkimenő körül lévő hűtőborda nagyon forró. Mi lehet a baja?
Kiderült hogy elnéztem és 2 helyett 3 év a garancia, már a szervizben is van. Kíváncsi vagyok mit fognak vele csinálni, kondit cserélnek ők is ?
Van egy LG monitorom aminek akabeljerol a ferittgyurut eltavolitottam mivel a kozeleben a kabel megvolt szakadva.A gond az hogy most a kep kicsit elmosodott, lehet e a ferit miatt.Mi a szerepe a feritgyurunek?
Helló
Én úgy tudom , hogy a feritgyűrű egyfajta zavarszűrő szerepet tölt be. Lehetséges és szerintem biztos is , hogy az a hiba oka.
Kaptam egy Fujitsu Siemens Scienview 17"-os LCD monitort, aminek az volt a baja, hogy ha bekapcsoltam akkor 2mp ig mutattaa képet majd kikapcsolt a háttérvilágítás. Már így hibásan kaptam, és aki adta az próbált már benne kondit cserélni de csak úgy szemre találomra, és a hiba ugyanaz maradt. Szétszedtem megnéztem rajta mindent s találtam rajta egy kicsit púpos kondit a táp panelen. Kicséreltem ugyanolyanra csak kicsit nagyobb feszültségüre és most meg azt csinálja, hogy fehéren bekapcsol majd ki kapcsol ismét bekapcsol fehéren aztán elküldi magát készenétbe, és folyamatosan sipol. Mi lehet a baja? Illetve valaki megtudja-e adni egy fénykép mellékletében hogy eredetileg milyen kondik vannak benne? Előre is köszönöm. Ugyanígy néz ki a belseje, mint ez a korábban linkelt kép
Esetleg nem fordítva forrasztottad be a kondit?
Rögtön nem durran el, csak ha felforrt már az agyvize.
Biztos ami biztos alapon leellenőriztem előtte többször is, annak ellenére is, hogy eletrotechnikai ismereteim vannak. Pont ezért nem értem a jelenséget, hogy miért nem csinál még annyit sem mint előtte.
A képen a puffer ha jól emlékszem 68u 400V, a mellette az inverter felé magában levő kondi 470u, a hűtőborda felett balról jobbra 2x 1000u10V, 2x470u 25V, a jobb szélső 470u 16V. Ha kell még valami adat, mondjad, itt van egy rakás ilyen táp a melóhelyemen ![]() ![]() |
