Hi!
Nincs leírás csak rajz. Összeraktam és a led állandóan ég a kimeneten. Csatolom a rajzokat. Mi lehet a probléma?
Annyi biztos, hogy a led a rajzon forditva van. A lapolt oldal a katód és ennek testre kell mennie. A rajz egyébként jó. A körbefutó keret a 0V ugye?
Nincs bemenet, nincs tápfeszültség csatlakozás, és nincs a tápon (és az 5. lábon) szűrőkondi. Egyébként működnie kellene. Ha állandóan ég a Led (ami tényleg fordítva van és ha égne, akkor a tápfesz polaritása is fordítva lenne) akkor a kondi nem töltődik fel. Tehát a kondi feszültség növekedését kell mérni. 2/3-ad tápfeszt elérve átbillen és kialszik a Led. De tápfeszültségre kapcsoláskor, mindig lest egy késleltetés. üdv! proli007
Még kezdő vagyok, előre is bocsi ha hülyeséget kérdezek. Felváltva szeretnék kapcsolni 2 relét, és az lenne a kérdésem hogy ez megoldható-e 556-al? Egy relés astabil kapcsolást már csináltam 555-el. Ha valaki tud, adhatna egy kis infót, esetleg valami sematikus kapcsolást. Előre is köszi!
Szia! Itt ez a kapcsolás. Az izzók helyére kötheted a relék tekercseit. A tekercsekre ne felejtsd el rákötni a visszafutási diódákat.
Hú ezer kössz!
Pedig ismerem is az oldalt, elég figyelmetlen voltam ![]()
Van bemenete a panelnak. Csak nem csináltam a vezetékekhez forrasztási pontot ahol be kellett volna fúrni. A kondi töltődésre majd rámérek
Hi! Rámértem a kapcsolásra. Az R1 ellenállás 1k az R2 30k és a 100u kondin mért fesz 6v. Kicseréltem az R2-t 10k-ra és lett a kondi feszültsége 7.5v. Utána kivetten az 1k ellenállást és direktbe kötöttem . A kondin így 12v-ra emelkedett a fesz. A led viszont még mindig egyfolytában ég. A led természetesen helyes polaritással van beforrasztva a panelba. Ötlet, hogy miért nem alszik ki a ledem?
Zárd rövidre a kondenzátort. Ha nem történik változás akkor távolítsd el az IC-t és mérd ki a panelt. Lehet csak egy kis "szösz" miatt nem megy. ( Vagy sérült az IC...
Rövidre zártam. Nem történt semmi. A led nem világit se nem villant se semmi. Nincs fesz ugye mert rövidre zártam a kondi helyét. A kondimmal lehet baj? Nem értem.
Ha kiveszem az átkötést, akkor ugyan úgy működik mint ha bent lenne a kondi.Csak ég a led és 500ohmos ellenálásnál van 7.9v fesz.
2.2 µF kondival is ugyan ez a helyzet.....
Ha az R1 ellenallas helyere rovidzarat tettel akkor az IC kaputt, mert mikor atbillen az idozites vegen, a DISC (7) labon levo tranyo kinyit es direktbe lezarja a tapot testre. Persze nem sokaig, mert a tranyo megszakad a hatalmas aramtol. Utana nincs aki kisusse a kondit, es mindig a feltoltott allapotban marad, tehat vilagit a LED.
Kicseréltem az IC-t és ugyan az a helyzet. Nem lehet hogy a panelon kötöttem el valamit?
Tegyél már fel egy képet, abból nagy valószínűséggel kiderül a hiba oka.
Hali
En ezt a kapcsolast megcsinaltam par 100-szor es mind mukodik.
Igen. Egy - két jó :photo: a nyákról lehet többet segítene.
Itt a 2 kép a panelról.
Ennyi erővel Google-maps képet is rakhattál volna fel róla...
Látom a kimenet is ki van vezetékelve. Oda mit és hogyan kötöttél?
Semmit sehogy nem kötöttem. Csak a ledet figyeltem hogy ki alszik e. Amíg azzal gond volt gondoltam nincs értelme semmire rákötni.
Ok akkor csak egy szabad vezeték...
Közeli éles képekkel többre mentünk vonna. Így csak a szisztematikus hibakeresés marad. Azaz, egyesével ki kel zárni minden hibaforrást. PL: Eltávolított IC-vel kimérni a panel feszültségeit. Bemenetek - kimenet, STB... Amennyiben rendben van minden, akkor egy új IC-vel ki kell próbálni a kapcsolást. ÉS - VAGY tesztkapcsolás készítése az 555-ös üzembiztonságának megállapítására. Bővebben: Link... ( 0.5 - 1Hz-re méretezve. ) Amennyiben az élindításos áramkör nyáklemeze is jó és az 555-ös is üzembiztos akkor a kapcsolásnak működnie kell.
Az új ic csere dolgot már próbáltam. Az nem hozott sikert. Nem lehet hogy a kimenetre kellene kötnöm fogyasztót? Arra gondoltam, hogy lehet az kisütné a kondit?
Közeli kép hiányában már csak a fordított beültetést tudom feltételezni én is...
Pár panelt legyártottam már eddig és nem szoktam ilyet elhibázni mint a fordított beültetés. Közeli képet egy teszkós fényképezővel nem tudok csinálni. Ha rázúmoltok a képre szerintem elég jól látszana egy fordított beültetés. Az a baj hogy soha nem dolgoztam még 555 ic-vel és nem tudom mikor mit hogy sem kellene csinálnia. Még nem ellenőriztem a panelt sajnos nem vagyok otthon.
