Jenci! Nem vagy már kezdő! Hát mi szokott zárlatba menni? PTC, kapcsoló-FET, kondenzátor, egyenirányító dióda. Ezek.
Osa megnézegetem őket
A hiba meg van! Az okát derítsd ki.
Végig követtem szakadást nemlátok "10 tápvonal". Az R412 ellenálás elégé melegedhetett mert lejöt rola a szin meg a forrasztáson is látszik de szakadása nincs. mit tegyek?
Az egyenirányító dióda jó? Másik soros ellenállás?
A rajzokon bekarikázott alkatrészeket ellenőrizd. Főleg az ellenállásokat és a diódát vizsgáld meg.
Ha a trafótól jövő ágban nem találtál hibát, akkor mérjél rá az R412 mind két bokájára a testhez képest. Mekkora feszt találsz? Ha már megkozmált, akkor jó esély van a túlterhelésre. Lehet nem szakadt, de cseppet megnyúlhatott! Ha túl nagy a feszültség különbség akkor az IC terhelheti meg nagyon, vagy szakadt, vagy megnyúlt egy áramlökéstől. Az IC 315mA-t vesz fel az adatlapja szerint, így kiszámíthatod mekkora feszültségesést kell mérned (nagyságrendileg).
Van egy Videoton C2911-Am Plat típusú TV-m.. Hang jó, a kép összeugrik, csíkoz, és elszíneződik, mintha mágnesezném.. Mi lehet a gondja? Hogy induljak el? Dávid
volna egfy kérdésem. ITT 29STFT. tv sokszorózója kijukadt és csrélni szeretném. de nemtudom hogy hol lehet ijen tipusu sokszórózót venni kerestem de nemtudom hogy keresem. segitsetek . kősze
Norbi, Te honnan szereznéd be a tévéalkatrészeidet Magyarországon? Ha tudsz jobb beszerzési forrást, akkor áruld el.
Amit ma tettem kicseréltem a kondikat, C412, C413, C441 de ezt csak mert volt itthon
jjol van na kadarist.csak látom elég nehéz be jutni regiszráltem de semmi válasz és tudod nekem is kéne jo pár dolog.itt a körtnyéken van egy ilyen bolt de azt mondják sokat kell a cucokra várni.csak érdeklödni akartam hogy ez gyors-e.
Az R591 1 ohm-os, az R412 4,7 ohm-os. Oda van írva az értéke a rajzon! A diódát valamilyen 3A-es gyors diódával lehet pótolni
A diódának csak az egyik oldalán (katód) mérsz feszültséget, hiszen a másik oldalán (anód) még váltakozófeszültség van, amit a multimétered nem mér meg. Viszont ha a dióda katódján ott van a 30 Volt, és a 10-es lábon nincs, akkor kizárásos alapon a R412 lehet a rossz(szakadt). Cseréld ki egy 4 ohm körülire, és indíts.
Gyors, egy munkanap alatt megkapod az árut. A regisztrálás pofon egyszerű. Az E-mail címedre megkapod a jelszavadat, amivel aztán beléphetsz a webáruházba.
ok kösszönöm kadarist.szerintem csak hétfön kapok választ ill regi kódot.de mind1.köszz hogy meg mutatad.
Ha R412-t kicserélted és elfüstöl, akkor az IC-t cseréld ki és persze az R412-t is egy újra.
Van egy Samsung cw-21m023n tipusu tévém ami sípol,és nagyon zavar. Mi lehet a baja? A segítséget előre is köszönöm. ![]() ![]()
Magas frekvencián sípol?
Valószínűleg a képcső végén lévő tekercs sípol. Próbáld ki azt, hogy egy picit megütögeted az oldalát, vagy bárhol, hátha attól elmúlik.
Ha egyébként normálisan, üzemszerűen működik a TV, akkor semmi baja sincsen. Örülj, mint majom a farkának, mert Te a 15.625 Hz-es, soreltérítés által generált hangot hallod. A sorkimenő transzformátor ferrit magja sípol a vezérlő jel ütemében. Ja, és a hallásodhoz gratulálok, a témanyitáshoz, és ahhoz, hogy könyvekben utána nézz önállóan, már kevésbé. Mindjárt jön egy moderátor, és zárolja.
Ha az eltérítő tekercsre gondoltál, akkor azt nem kellene ütögetni...
Az eltérítő amúgyis alacsony frekin zúg, halkan :yes: Matyinak igaza van, te a nagyfesz jelenlétét hallod!
Köszönöm ,hogy szuperhősnek gondolsz, de sajna nem ilyen egyszerű . A sípolás rendellenes ez biztos, amúgy az egész családomat zavarja. Valami építő jelegű tanácsot várok.
Nézegesd meg a kis ferritmagos trafócskákat, elképzelhető, hogy vagy a táp, vagy valamelyik impulzustrafó magja berezonál az üzemi frekin. Próbáld meg szigetelt csavarhúzóval megkocogtatni őket óvatosan.
Akkor az egész családod hallásához gratulálok.
Az alaplapon rezonálhat egy vagy két tekercs. A sorlinearizáló tekercs ragasztása szokott elengedni. Esetleg a sortrafó is rezonálhat. A vasmagok rögzítése és lakkozás szokott segíteni. Egyébként a rezonanciából eredő hangot és a normál sorfrekis füttyöt nehéz összekeverni, mert a rezonáns hang legfeljebb 1-2 kilohertzes, míg a sorfrekvenciás hang a hallható tartomány felső határán van, és csak a jó fülűek hallják.
Majdnem,hogy füttyölés és nagyon hangos az egész lakásban hallani lehet.
