Amikor hozzád került a tévé, akkor semmit nem csinált? Vagy már akkor is csak ezt a fehér képet adta? Véletlenül nem villámcsapott volt a készülék? Lehet, hogy az EEPROM-memória törlődött. Abban az esetben szintén csak ilyen indítási kísérleteket tesz a készülék. A tápfeszültségek mindenhol meg vannak? Bár elég nehéz kimérni ilyen helyzetben, de mégis meg kellene próbálni.
Az ugrálás lehet áthúzás miatt is. A nagy elkó műanyagfedelének púpossága normális, az a tágulási tér.
A fénykép szerint valóban a trafótól indul, és a tuner mellett landol a zöld vezeték. Ezt is be kellene kötni. Azt még nézd meg, hogy van-e galvanikus kapcsolat a képcső földelőharisnyája (fémszínű vezetékszövet) és a tuner fémháza között.
Legjobb tudomásom szerint nem villámcsapott.. amikor hozzám került abszolút semmit sem csinált... A tápfeszeket megpróbálom megmérni, majd írok hogy mire jutottam..
a foldeloharisnya es a tuner femhaza kozott nincs galvanikus kapcsolat. kerdesedbol itelve kellene, hogy legyen... ezek szerint cserben hagyott az emlekezetem es valoszinuleg elkothettem a foldelest.
a foldeles ahogy helyrekerult, megszunt a csattogas.
Teljes sötétségben, amikor már alkalmazkodott a szemed sötéthez, ki lehet figyelni a szikrákat.
Hali! Nem zárlatos a környéken egyik dióda sem. Viszont most áram alá helyeztem úgy, hogy kifordítottam a panelt és készenléti állapotban is ívet húz az elkó lábai közt. (c506) Mellékeltem képet a panelről, látni, hogy már ki van égve azon a helyen a panel. Ilyet még nem láttam, pedig ott még vezető sincs. Lehetséges, hogy a képcső panelon kellene keresnem a hibát? Csak azért, mert közvetlen mellette van a szalagkábel ami megy fel a képcsőpanelra. (a panelon 2,3,4,5,6 számmal jelölve)
Esetleg nincs doksid ehhez a tv-hez?
Sasszi számot tudnál írni? Akkor megnézem neked a rajzot.
A képcső belsejében nem látsz szikrázást?
Sziasztok a TDA8174w helyetesithető a TDA8174aw-val? mégmindig a grundig tv
Természetesen amikor elindítod. Képcsőzárlat okozhat ilyen furcsa jelenségeket. Szikrázások, átégések különféle helyeken. Na meg a sortrafó is hasonlóan változatos hibajelenségeket képes produkálni.
Hasonlítsd össze a két IC adatlapját. Az AW-verziónál az 5-ös láb nem rögtön testre megy, hanem egy 10 µF-os kondin keresztül kapcsolódik testre.
A képcsőnél nem láttam szikrát. Csak azt nem értem hogy stand by üzemben hogyan húzhat ívet annál a kondinál. Olyankor a sorkimenő nem megy elvileg. Meg hát tiszta új a sorkimenő. Nem vagyok tv szerelő, de elektronikával már elég régóta foglalkozom, de ez most azt hiszem kifogott rajtam...
Amikor ráadod a hálózati feszültséget, egy pillanatra beindul a sorvégfokozat. Ilyenkor létrejöhetnek áthúzások.
Háát a tápfeszek megmérésével nem sokra jutottam, képcsőpanelon csak 180V-ot mértem de máshol nemigazán tudtam mérni, mert nincs rászitázva a nyákra ,hogy hol mennyinek kéne lenni...A szekunder oldalon van két 25 V-os elkó a lábainál mérjek vagy hol? Üdv.: Peti
Azt írtad, hogy a szervízmanuál meg van. Abban benne vannak a feszültségértékek. A zárójeles értékek készenléti állapotban értendőek.
Csak hogy egyről beszéljünk:Bővebben: Link
sziasztok van egy orion t2835s tipusu tv és az a probléma hogy egy kevéske víz került bele. És amikor be lett kapcsolva zizeget és pukkant benne valami. Azota nem csinál semmit.
Nem jövök rá a mi mehetet el benne.
Sziasztok volna egy kérésem kérdésem.Van eggy grundig st3026 hifi tv-m de most elromlott és nem találok hozzá rajzot.Az eggyik hiba kilyukadt a sokszorozo meg egy pár ellenállás ugy lebarnult hogy a szinkód nem látszik rajta.Ha valakinek megvan a rajza kérem segitsen sajnálom kidobni mert a képcsöve még tökéletes.Várom válaszaitokat.Üdvözlettel :saca200
2630-as kondi lábain 153V 2631-es kondi 153V 2640-es kondi 17V 2641-es kondi 17V 2661-es kondi 5.18V ennyire jutottam.. nemtudok kiigazodni a rajzon.. Kéne még valahol mérni?
Ha nem tudsz kiigazodni a rajzon, akkor az baj. A rajz a legnagyobb segítség ilyen esetben.
A készülék lekapcsol magától, ráadásul amíg működik, addig sem normálisan. A védelem szokott letiltani, lekapcsolással megvédeni a készüléket egy nagyobb károsodástól. Ilyenkor lehet tápfeszültség hiba ellenállás-szakadástól, forrasztáshibától, kondenzátorhibától, meg még egy csomó dologtól. Esetleg nyákrepedés, sőt vezérlő és EEPROM-hiba is lehet. Sajnos egy televízió megjavítása gyakran nem egy sétagalopp.
A biztosíték jó a hálózati csatlakozónál?
Azt szeretném megkérdezni, hogy azt a szalagkábelt leválaszthatom a panelről ami a képcsőpanelhez megy? Csak azért mert így leszűkíthetném a hibát, hogy esetleg nem-e ott zárlatos valami. Amúgy néztem a rajzot és az a kondi pont azon a körön van ami a képcsőpanelnek adja a 150v-ot.
Persze, válaszd le. A képcsőpanel így kapja meg a tápfeszültségeit, de ez most nem gond.
Igen jó, megnéztem szakadás vizsgálóval.
