Hali. Bocs az új totyikért , de van 1 Samsung D900i mobilom kb 1.5 éves . Jelentkezett a probléma nagyon hamar lemerült az akku , feltöltöttem ,de 30-40 perc után állásába lemerült . Vettem új akkut ugyan ezt csinálja , ha hónapokig nincs bekacspolva és feltöltöm bírja zenével is 2-2.5 órát utánna feltöltöm megint csak 30 perc után állásába lemerül. Mi lehet a gond ?
![]() ![]() Köszönöm előre is a segítséget. Tibi
Igy látatlanba két dolog jut eszembe:
A Liion akkuk nem szeretik a mélykisülést, ha sokáig állnak,és újra használatba veszik, hamar tönkremegy"megpúposodik". Magyarul nem szeretik ha nullára merülnek, mert a telefonod stby-ba is eszik pár mikroampert,és ez hosszú távon nézve nem hagyható figyelmen kívül. Elképzelhető hogy az új akkud is igy járt.(Ez a logikus) Utángyártott akkuknál előfordul hogy nagyobb kapacitásúnak jelölik, mint amilyen cella valójában van benne. Mérd meg az akkufeszt lemerült,és feltöltött állapotban, az már ad némi infót a helyzetről.
Rendben.
Feltöltött állapotban a kapocsfesz 4,1-4,2V a korrekt, lemerülve ne legyen 3V alatt.. az már hibának tekinthető. Esetleg másik telefonban megpróbálhatod feltölteni, kizárandó a telefonod esetleges töltéshibáját.
Sajnos másik telefonnak nem tudom megnézni , de üresen megmértem 2.8v-2.9v most felraktam tölteni amint a teló írja , hogy feltöltötte írok .
Hali.
En Mobil gari szervizes vagyok. Nokia, Samsung, SE telokra 2 ev EU gari van. vidd markaszervizbe. illetve samsungoknal is tipikus hiba h a software egy ido utan behulyul. le kell resetelni. (Gyari instrukcio, samsung nem nagyok ker flash-elest.) ments mindent a telodrol mert reset utan mindened veszni fog. tolds fel az akksit legalabb felig. utanna sim meg mem kartya nelkul inditsd el a telod es potyogd be az alabbi kodot. *2627*3855# ezzel lereseteled a telot teljesen gyari allapotra. varj amig ujrabootol ne nyulj hozza. mikor ujrabootolt vagy 1-2 percet kapcsold ki tedd vissza a cumokat es hasznald. ha szerencsed van ez segiteni fog. ha ez sem akkor szerviz. akksira csak 6 honap gari van. de zsir uj markas akksinak jonak kell lennie. remelem segitettem. Pilu
Szia. Megpróbáltam de írja , hogy nincs SIM be is írom de nem történik semmi
![]() Köszi Tibi
Motoroláknál fordult elő hogy sw hiba miatt az akku kalibráció nem jól működött, töltés/vaktöltés hibát okozva.
Gondolod, itt is erről van szó?
Szeva,
Ezekkel a Master es Custom reset kódokkal nem mész semmire, mármint ami az akku problémádat illeti. Mérj rá az akku érintkezőkre az alaplapon, elvileg zárlatos vagy nagyon kicsi az ellenállása. Ha ez áll fönn akkor azt kell megkeresned, hogy melyik alkatrész okozza. Viszont a Samsung-nál általában minden ragasztva van és nemsok esélyt látok a javításra. (feltételezem, hogy az akku rendben van)
Hali. azert nem mukodik mert elirtam veletlenul a kodot.
*2767*3855# a helyes kod.. elfeletettem visszaolvasni a valaszom. bocsi. Valve hozzaszolasaval vitatkoznek ![]() ![]() Ami samsungnal meg tud lenni mivel a te telod slide ezert egy flex koti ossze a kijelzot az alaplappal. sokszor ennek kopasa, torese tud meg erdekes hibakat okozni. (pl kijelzo, mikrofon, kamera eltunese, rendetlen viselkedese, akksi bajok. ezt jobb ha szervizre bizod mert eleg kenyesek ezek a telok a foliakra es az arnyekolo matricakra (nem tudom pontosan mi a nevuk magyarul.)) azert remelem segitettem. majd ird meg h valtozott-e valami. udv. Pilu ![]()
Bocsi jelenleg én is telefon szervizbe dolgozok.
![]() "mericskelni adatlap nelkul tok folosleges" Minek kell ahhoz adatlap, hogy megállapítsd van-e zárlat a telefon alaplapján található akku csatlakózók közt?! Általános Samsung Kódok: (leocska66, ezek közül a két reset kód ha segít valamit de az esélye 0.01%) *#1111# - SW Version *#2222# - HW Version *#1234# - FW Version *#0523# - USB QualComm *#6984125*# - Admin Settings *2767*2878# - Custom Reset *2767*3855# - Master Reset
Kedves Valve,
Eszem agaban sem volt versenyezni veled. neked adok igazat. nekem nem kell bizonygatnom semmit meg azt sem h hol es mit dolgozok mert nekem eleg hosszu a farkam amugy is nem verseny ez kerem szepen. segiteni akartam leocska66 -nak. ennyi... de ha te uberelsz mindent miert nem mondtad neki h figyelj "ocsi" dobd be hozzam a telod a szervizbe es meglatjuk mit hozhatunk ki bellole.. biztos van rendes akku tesztered is meg halom alkatreszed. en azert nem ajanlottam fel ezt az opciot neki mert nem hiszem h megerne neki par ezer forint postakoltseg. (Kulfold.) ezennel befejeztem a segitest. ![]() atadom az okosabbnak a terepet. Tovabbi szep napot. Pilu
Lehet, hogy megsértettem valakit valamivel? .... :hide:
berenyipilu - Én nem kötekedtem veled! Viszont most feltűnt az, hogy használhatnál ékezeteket ahelyett, hogy a farkad hosszúságát méregeted. ![]()
nincs ekezetem mivel kulfoldon vagyok es ritkan irok magyarul............ es nem is nagyon hianyzik az ekezet.
nem nem tudsz megserteni...
kicsit off de E250-böl /független/ csak kártyazárat kér nincs kód amivel ki tudnám piszkálni? 2e-t kérne a szervizes de egy 4e-es telóért fájna kiadni.. a custom és master reset kódokat próbáltam már...
Probáld meg a szokásos (négy nulla / hat nulla / nyolc nulla):
0000 000000 00000000 vagy 1234 12345
Hát sajnos az én Samsung D900i mnél hiába írtatok kódokat (Valve , Pilu) Köszönöm a segítséget , de sajnos nincs semmi eredmény ugyan az :no: a gari má lejárt szval szervizbe meg nem akarok 10 e ket ráköldteni. De tényleg még 1x köszi , hogy ennyi időt szakítottatok rá. :yes:
üdv Tibi
Szia! Nem szakszerű de vegyél egy törött kijelzöset interneten 3-4 ezerért odaadják abban van panel kicseréled vagy inkább cserélteted és OK!
Megvolt
Akkor csak egy szervízbe tudják "kiütni" a jelszót egy Box-al.
d900 i nél bekapcsolásnál elindul a teló de a kijelzön nincs semmi csak halvány
tudtok segiteni??? köszi
Volt javítva már ? Amúgy első körben átvezető fólia csere szerintem is .
Uj? Akkor nem az akku van lemerülve ? Próbáld ki egy töltött akkuval ...
Ha már vagyunk itt páran. Ez is U sorozat, de P310. Transceiver hevít folyamatosan, kikapcsolt készülék esetén is, egy Sky74137-es mindentbele. A készülék működik minden aspektusában, kivéve azt az apróságot, hogy hálózatot nem talál. A feladat az IC cseréje volna: Ki s mennyiért vállalja el.
