Mindenki dolgozik, suliba van, vagy a strandon hűsöl... Vagy épp a gátakon homokzsákol, viharkárt hárít...
A standard eljárás amit linkeltél. DE: - újabb alaplapokon a LPT nem terhelhető, így lehet hogy nem megy. - 5V rendszerekhez találták ezt ki, de talán megy 3V3-l is. - A chipedre a VCC és a GND közé 100nF kerámiakondi hiányzik. - Miért nem lehet a chipen az 5V? x64-es rendszereken nem működik (Direkt porthozzáféréshez fekete kakast kell áldozni éjfélkor... ![]() Rendszergazdai joggal használd a PCdet és a Direkt portkezelő SW-t ne hagyd ki (pl. Port95NT, SetupIO, TVICPort...) Amit a programozód igényel... Bascom esetén a SETUPIO.exe-t tedd fel, és újraindítás után játszhatsz vele csak.... A Bascom mnt progranmozóról a 33. Bascom, mint programozó és a Biztosítékbitek fejezetben olvashatsz.... Idézet: „Bocsi ha bunkónak és 'erőszakosnak' tűnök, de valaki legyen szíves válaszolni.....” Mert kulonben?! Ha Te magad is erzed, hogy nem helyes piszkalni olyan embereket akik kedvtelesbol es sajat idejuk raforditasaval segitenek masoknak, akkor egyaltalan miert kuldod az uzenetet?! Ezt a halozatot nem modorta LAN -nak hivjak! ![]()
A kellő tisztelettel kérném, hogy aki erre jár és van ideje nézze meg a (#734080) post alatti kérdésemet. EEPROM írással kapcsolatos. Köszi szépen! Gondoltam hivatkozok rá így, elegánsabb mint újra postolni ![]()
Keresőt próbáltad? C-nyelven ennyi lenne.
Legalább a hozzászólást belinkelhetnéd, hogy ne annak kelljen keresgélni, aki segíteni akar.
Egyébként miben kell segíteni? Nem tudod kimásolni az adatlapból a megírt forráskódot, amit az Atmel fejlesztői megírtak helyetted? Az eeprom.h is tartalmazza a komplett eeprom kezelést. Négy sor a kiolvasás. Mielőtt kérdezel olvass adatlapot. Ha ilyet kérdezel, ne csodálkozz, hogy nem válaszol senki se. Látszik, hogy nem is kerested.
Sir-Nyetegnek: Köszi szépen! Próbáltam a keresőt de csak a google-t. Itt a fórumon mea culpa nem kerestem :pirul: Variszabinak: Variszabi post-jára most nem látom értelmét válaszolni. Csak annyit tennék hozzá, hogy azért linkeltem a hozzászólás számát, hogy utána ne azzal gyere, hogy "Háminek' írod be kétszeeer mii?!" Rendben legközelebb majd bemásolom.
Én ezt anno egy beléptetőrendszernél így csináltam:
Függvény deklarálás:
Használat Olvasás:
200-as blokkot/címet kiolvassa. Írás:
Ez kiír egy 10 elemű stringet. Ha nem az első 10 blokkra kell írni, akkor én úgy csináltam, hogy egy 200-as címen "naplóztam", hogy hanyadik blokknál járok majd:
Maga a fügvény:
Biztos lehet szebben is. Akkor ennyi tellett tőlem ![]() Ja és ATmega88-on csináltam.
Az EEPROM_read es EEPROM_write tok felesleges, mivel a gyari fuggvenykonyvtarban megvan. csak az eeprom.h -t kell includeolni. A leiras itt megtalalhato.
Sot, blokkot is lehet irni olvasni, ugyhogy a ciklussal se kell vacakolni.
Szerintem variszabi arra gondolt linkelés alatt, hogy dupla katt a hsz fejlélcére, és a megjelenő ablakban ott a link az adott hsz-ra. Így: Példa.
Értem hogy mi a bajod, de ha már vetted a fáradságot és válaszolsz, akkor esetleg valami építő jellegű dolgot is hozzászólhatnál.Amúgy azért 'pattogtam', mert ezen a fórumon nem igazán akar senki válaszolni az ilyen 'semmiségekre', pedig szerintem ez egy nagyon fontos dolog, mivel a szoftveres résszel legalább lehet próbálkozni és utánaolvasni de ez sehol sincsen leírva olyan konkrétan, mint a C. De a lényeg az hogy ha nincs ötleted vagy tapasztalatod, akkor feleslegesen pusztítod a helyet...
Még elég kezdő vagyok AVR terén, ezért bocsánat ha olyat kérdezek ami már sokszor szerepelt a fórumban. Megépítettem első LPT portos AVR programozómat, ez alapján: http://avr.tavir.hu/images/contents/4d.gif A kérdésem az lenne, hogy a 2*5-ös csatit hogy kell rákötni egy ATMEGA16-ra? Tehát melyik lábak kellenek a RST, SCK, MOSI és MISO lábakra? Esetleg ha valahova még kell valami, megköszönném ha valaki leírná. Programozás alatt az AVR-t is táplálni kell külön 5V-tal, vagy a programozótól kapja a feszültséget? Ezenkívül még azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan kell pontosan elsőnek éleszteni az AVR-t? Ha jól tudom, először a biztosítékbiteket kell belőni. AVR Studio 4-gyel szeretnék dolgozni, nem tudom, hogy ez megvalósítható-e benne... Ezeket a biztosítékbiteket hol találom meg, honnan tudhatom meg? Amikor új projektet akarok létrehozni induláskor, milyen programozót válasszak ki, hogy "észrevegye" az LPT portosat? Huh, kicsit hosszúra sikeredett... ![]() Válaszotokat előre is nagyon köszönöm!
Hasznos, hasznos.
Anno mikor írtam google & datasheet alapján dominóztam össze, de így tényleg kényelmesebb. Köszönöm! FlyR: 2 helyre kell 5 V-ot adni neki. Ezt fent találod kis felfelé mutató nyilakkal, mellette írva: 5V Idézet: „Variszabinak: Variszabi post-jára most nem látom értelmét válaszolni. Csak annyit tennék hozzá, hogy azért linkeltem a hozzászólás számát, hogy utána ne azzal gyere, hogy "Háminek' írod be kétszeeer mii?!" Rendben legközelebb majd bemásolom.” Pedig azzal fogok jönni. Egy másik témában én sem kaptam választ és nem is fogom még egyszer beírni. Nem kaptam és kész, majd megoldom valahogy. Viszont Te azért nem kaptál, mert csak az adatlapot kell megnyitnod és szépen kimásolni belőle az előre megírt C vagy Assembly forráskódot írásra és olvasásra. Amikor én foglalkoztam vele, a Google-el kb. 5 perc alatt megtaláltam, hogy az eeprom.h-ban is van eeprom kezelő függvény. Mindig jobban megjegyzi a dolgokat az ember, ha magától jön rá, nem pedig elmondják neki.
Ha több hét után +1x felveti az ember, vagy belinkeli szerintem nem gáz. Én sem vettem észre. Most lám beírtam, vkinek hasznos lett, sőt ki is lett javítva
Kezd szint ala sulyedni a topic.
Hello! Megcsináltam az említett LPT programozót, de nem tudok vele semmit csinálni....a ponyprogot hogyan kéne beállítani, hogy lássa? Nekem ezt a hibát írja ki: "Communication port not available (-16)" amikor LPT-n akarom olvasni.Ezt hogyan lehetne rendezni?
AVR ISP.
Idezem a ponyprog oldalarol: "AVR ISP (STK200/300) parallel port interface"
Kicsit hülye kérdésnek tűnhet de ha egy változót ne adj' isten az eeprom nem inicializált területéről származó adattal szeretnék feltölteni (első induláskor pl.) akkor hibát kapok vagy simán csak automatikusan 0 lesz a kiolvasott érték?
Hello! Köszönöm, hogy válaszoltál, de nemezen múlik a dolog sajnos...Eddig nem is engedte az avr isp I/O-t bekapcsolni, mivel nem volt bekapcsolva az LPT. Erre is az interneten turkálva akadtam rá és ezért a BIOS-ban beálítottam. Most engedi kiválasztani, de amikor nyomok egy "Probe"-t akkor azt írja ki, hogy test failed (ponyprog). Ezért gondolom valami beállítás még mindig rossz lehet. Ezenkívül emlegetnek egy port95NT-t is, amit fel kéne rakni. Fel is tettem, de nem tudom hogy mire való, de így sem megy... Úgyhogy arra kérek valakit, aki tudja hogy miről beszélek, hogy legyen szíves minden beállítást leírni, mint egy óvodásnak. Nagyon hálás lennék...
A port95nt arra szükséges, hogy NT alapú operációs rendszer alatt is tudd működtetni az LPT portot, egyébként nem tudod elérni. Ideraktam az én beállításaimat amit használok
#735003
Ha nem olvasod el a 3. bekezdést..... Hát van akinek lassabban kell írni.......
Szerintem itt minden megtalálható róla.
A nem inicializalt eeprom terulet erteke altalaban 0xFF. (Az adatlapon irak)
Az altalad megadott abran is szereplo 12-2 11-3 osszekoteseket is megcsinaltad?
A ponyprog teszt csak ezt a visszakotest ellenorzi, ha nincsen meg biztosan hibat fog valaszolni. Amennyiben megis megvan, akkor a parhuzamos port kezelessel van valami problema.
Hopp! Ezt elnéztem... Nagyon köszönöm hogy szóltál... Gyorsan ki is próbálom, de addig ha valaki megnézné az itt lévő képet a BIOS-ról , mert kíváncsi vagyok, hogy jó-e ez a beállítás? És még arra is kíváncsi lennék, hogy a port95NT-vel nekem mit kéne csinálnom vagy beállítanom?
Amúgy már kezdem azt hinni, hogy ahhoz hogy ez működjön egy nagyobb csoda kéne, de akkor is próbálkozok, mivel nincs kedvem 5 ezerért venni egy programozót, amit amúgy is egy ilyen STK200-al csináltak (legelőször). Mindenkinek aki válaszolt nagyon köszönöm, de ez még így nem az igazi sajnos...
A BIOS - ben normal vagy PS2 (kétirányú) portot állíts be, az ECP vagy EPP vagy ECP+EPP nem lesz jó (másként működik). Ha XP vagy újabb rendszered van, akkor le kell beszélni a párhuzamos porton való nyomtató keresésről is.
Na megcsináltam (az összekötéseket) és így már: "Test OK", de amikor beolvasnám a memóriáját, akkor: "Device missing or unkown device (-24)"... Hp41C kommentjére az lenne a kérdésem, hogy az utolsó mondat azt jelenti, hogy XP=< nem lehet párhuzamos porton programozni?>
Egy kérdésem lenne az AVR-doper programozóval kapcsolatban.
Megépítettem; az Atmega8-ra feltöltöttem a hex-et, fuse bitek rendben; de a windows nem látja és kiírja hogy: Az USB-eszközt nem lehet felismerni és a működésben hiba lépett fel. Valakinek van ötlete mi lehet a baj?
Mit mértél rajta idáig?
