Élesztés.
Helló. Kösz, igyekszem/szünk
Sajnos ez sem jött be. Még próbálkoztam különféle elrendezéssel és értékű kondikkal de semmi... Azt hiszem nincs megoldás. Valószínűleg a KDmester-féle VF2 kapcsolástechnikája ilyen. Mert kipróbáltam más hálózati aljzatban és elosztóval, ugyanaz... Érdekes, hogy pl. egy régi Unitra 2 kleopatra erősítő meg egyáltalán nem "pukkan"...
Sziasztok. Az a kérdésem, hogy egy 2x80wattos erősitőbe, milyen pufferkondi kell, hány mikorfarad?
2x15-20000µF-nyi, de ez függ a konstrukciótól is.
Köszönöm a gyors választ.
Üdv mindenkinek!
Erősítő építésén fáradozom, már csak a dobozba építés van hátra (ha minden jól megy), ebben szeretnék segítséget kérni. Készítettem hozzá egy mórizka ábrát, tudom sokan nem szeretik az ilyet, de hátha eléggé átlátható. A kékkel jelölt vezetékek mindegyike a valóságban külön külön fog majd a csillagpontra csatlakozni. A sima, keret nélküli piros vezetékeken pedig a jel fog szaladgálni. Eszerint helyes lenne az összekötés? A választ előre is köszönöm!
Szia , ha gondolod elküldhetnéd akkor a vu kapcsolását, köszi.
Helló. Csatolom a kapcsolásokat. A stereo változat épp a monitoromon pihen, de amúgy nagyon jó kis cucc. Csak a +- os táp ne kellene neki. Egy próbát megér.
Üdv, mindenkinek!
Nekem szükségem lenne egy erősitőre, és ebben szeretnék tőletek tanácsot kérni, hogy 4ohm-ra milyet tudtok ajánlani? Ha lehet akkor olyan kellene, aminek elég jó a hangminősége! (lehet akár A-osztályú is) A teljesitménye elég olyan max90W. Mert én kereskedtem a kapcsolások között de nemnagyon találtam olyat ami jó lett volna. A segitséget előre is köszönöm!
Idézet: „Mert én kereskedtem a kapcsolások között de nemnagyon találtam olyat ami jó lett volna.” Szerintem mindenki mégegyszer csak azokat fogja akkor ajánlani amit már láttál és nem tetszett. Szerintem a topicban a google által kidobott erősítőinek nagy %-át már itt az emberek kivesézték. Már csak ez a topik teli van 100 féle rajzal, ne is beszélve a keresőben tovább kidobottakról. Esetleg akkor azt kéne megmond, hogy miért nem tetszettek és mit várnál el tőle.
B5 (nem olcsó, de nagyon jó hangú, és teljesítményben is passzol)
Kösz a segitséget lehet hogy ezt fogom megépiteni de még körülnézek!
Egyetértek Alkotóval, B5 az egy nagyon jó választás.
Inkább kezdj a TDA7294 IC-vel, az jóval olcsóbb a B5-től és szerintem van olyan hangra...könnyebb elkészíteni, kevesebb alkatrész, stb...
Két napja a B5-öt hallgattam, és valami nem tetszett a hangjában, mikor a Canopust átkötöttem, akkor meglett mi az ami nem tetszik benne, a mélyek csak úgy hümmögtek belőle, egy csomó volt a hangja, olyan mintha loudnessel lenne színezve.
Köszi a tanácsot! Azt még meglátom hogy melyiket fogom megépiteni. De lehet hogy egy teljesen másat.
De a TDA7294-ről nem az a hir járja hogy nemnagyon szereti a 4ohm-ot?
Ha normálisan meg van csinálva, akkor nyugodtan lehet 4 Ohm-mal terhelni. Jó táp és jó hűtő kell neki és itt nem a féltégla méretű bordára kell gondolni, hanem sokkal inkább a gyors hőátadásra, annak érdekében hogy a hővédelem ne okozzon meglepetéseket.
Igaz! A B5 nem akkora durranás. Most hogy van pár végfok viszonyítási alapnak. :yes:
Hát pedig még olyanom nincs ? akkor most mi legyen!
Szívesen kölcsönadom az enyémet meghallgatásra. Úgy is csak a többi végfokot tartom rajta.
Zoli ezt úgy érted már sok vagy az erősítő az ami ?
Szamóca : Sajnos nincs rendes hangfalam amin tudnék érdemben hallgatózni . De netán elhozod a találkozóra akkor ott belehallgatunk. ![]()
Tetszenek az ilyen hozzászólások
![]() Nemrég füleltünk egy kicsit két haverral és ez lett a sorrend: Quad, B5, Texas, Vf2, HTA. A Vf2 csak úgy lett jobb a HTA-nál hogy közel 180mA volt a nyugalmi. A TDA-kat inkább hagyjuk.
Ez érdekes sorrnend , de amennyi ember annyi megitélés !
OFF-OFF-OFF
Ha ez a sorrend igaz, akkor vagy a ti fületekkel, vagy az enyémmel van valami nagyon nagy gond. Szamóca, Köbzoli! Melyik erősítőket hallottátok jobbnak a B5-től? (eddig még soha senkitől nem hallottam olyat, hogy a B5-re akár csak azt árnyéka is rávetődött volna a "rosszul szól" titulusnak. Az enyém nagyon jól szól. Hapro! Én még nem hallottam Canopust, de aki eddig írt róla -rajtad kívül-, kivétel nélkül fanyalgott. Neked tetszik az ő hangja? Abban viszont egyetértek a legmesszebb menőkig, hogy a TDA7294 egy nagyon kellemes csalódás a pályámon (eddig nem mertem még mondani, de engem emlékeztet a hangja a B5-re, csak nálam a B5 "nem csomós", hanem sokkal inkább élénk, ficánkoló, dinamikus).
Vf2-m van csak, VF3 nincs. Most utánanéztem a témájában, de nem találtam róla kapcsolási rajzot (külön elemzést is megérne az a VF3 fórumtéma, és az ő tartalma). Mindenesetre azt hiszem teljesítményben nem vetekedhet a B5-el.
Én egy picit idegenkedek ezektől a kapcsolófetektől hangtechnikai alkalmazásokban (annak ellenére, hogy a VF2-ben is az van, csak kicsivel nagyobbak, és bizony nem szól rosszul)
A Vf3 söpör mindent idáig nálam is.Stk-kat, Conduktort B5-öt. Én két B&W 602 S3-son hallgattam meg őket. Persze ez csak az én szubjektív véleményem.
Mióta megépítettem egy órát ha ment a B5. Most lesz kész a HTA csöves variáns, arra leszek kíváncsi.
sziasztok!
TDA2030-asokbol épitetem egy sztereo erösitöt kéne hozá egy táp de nem tudom mijet épitsek egy 2*12V-os 35W os trafo adok ehez kéne táp elöre is köszönöm a segitséget
Lacikám!
Hallgass a moderátor úrra! Nálam is arra van, hogy tartsa a többi végfokot. Drága végfok tartónak tökéletes kis cinizmussal. Nálam a Hiraga visz mindent, aztán nagyon partiban van vele a csöves HTA-30, majd Canopus, de itt már a JLH is símán közbeszól, majd GainClone, de az tök már mint az összes többi, én nagyon szeretem a hangját, B5-DOZ, majd a sor végén a Conductor v2, és a Dracula karöltve. De egy ludwig mod quad-405 a B5-öt simán leteper véleményem szerint. Hát a leggázabb végfok amit eddig építettem a Quad-606...na az valami iszonyat. Az igazi házibuli végfok, dübörőőőőg, széjjeszedia fejét annak aki hallgatja...fúúú nagyon durva, és mellé iszonyatos nagy hangerőt produkál még. Ja és még egy PA-300 is eszembe jutott hirtelenjében az is tökre hallgatható, és jó hangú hangosítási végfok. Alkotó: ott lesz a találkozón a Canopus is, és akkor magad hallgatod, meg és ítéled meg. Úgyis csak szavak amiket ki-ki elmond, leír egy végfokról. Szubjektív, és soha nem tud ez objektív lenni, csak műszerrel, de az meg semmit nem ér.
Sziasztok! Nekem van egy Sony STR-DE 485E házimozi erősítőm, és sajnos a bal oldali front csatorna nem szólal meg! Régebben olykor elnémult, aztán egy idő múlva visszajött a hang. De most egyáltalán nem szól. Mi lehet a gond? Ahogy tudtam kifújattam a port belőle, de nem segített. A válaszokat előre is köszönöm!
Talán kontakt probléma lehet.
Gondolom javítható. Sokba kerülhet a javítattása?
