Kezdem megkedvelni ezt a kijelzőt, kár hogy pici a felbontása.
Hallottál már a PIC-ekről?
![]() Amugy gratula! ![]()
![]() Amúgy még nem. Azt eszik, vagy isszák?! :zavart2:
Akinek esetleg furcsa, hogy szapuljuk egymást zenetommal, nyugodjon meg, nem vagyunk haragban, csupán jó mókának tartjuk egymás "kedvencének" fikázását! De igyekszünk ezt nem a felszínen intézni! :kalap:
Szép munka, gratula. Lehet, hogy jobb lenne a képminőség egy PICit ha más mikrokontrollert használnál...
Köszönöm szépen! Igazándiból a suzuki logó a lényeg. Egy ismerős megkért, hogy csináljak a kocsijába egy hőmérőt, amin bekapcsoláskor egy ilyen logó jelenik meg, majd a hőmérsékletet mutatja. Gyakorlásnak is jó volt, ha meg véglegesen akarja a cuccot, akkor még jól is jártam.
![]() Lehet túlságosan fáradt vagyok, de én nem vettem észre semmilyen utalást... ![]() ![]()
Ezt a képet pedig zenetomnak küldöm!
Kinti-benti hőmérő? Az lenne az igazi! Ez a Suzuki logo jóóó ötlet! Azt hiszem, felhasználom a sárkányomban- ha nem gond...? A másik logora nem tudtam rájönni mit jelent. Ez valami új film lesz, mint a Harry Potter?
Szia! Volt már kinti-benti hőmérő is építve, de most elvileg csak egy érték kell... A videón egy szenzor van még csak. Pozitív értéket pirossal, negatív értéket kékkel ír ki. Videón még a háttérszín változott, a képen már csak a karakter. Ha kell a felhasznált suzuki logó.
Milyen sárkányod van neked?! ![]()
Kedden Artúr barátommal, (aki itt a fórumon bubyking ként ismert) építettünk egy PC villogót. Nem nagy szám, viszont este zenehallgatáshoz, esetleg játékhoz vagy filmhez nagyon látványos. Minden jót! ![]()
Egy előtét-ellenállás azért nem ártana a LED-ek elé.
üdv.
Köszönöm, elnézést hogy csak most válaszolok -csináltam egy hülyeséget és mostanra úgy néz ki hogy megoldódik :hide: Hát igyekeztem mindent szükséges funkciót bele tervezni, 1N4147-diódákkal van megoldva a kijelzők vezérlése "olcsóbb" ![]() -a némító az jó ötletnek tűnik! ![]()
Mivel sorba van kötve és minden LED-en kb 3V esik így egyszerűbb volt
Az egy dolog, attól még az áram nincs korlátozva.
Tápfesz 12V, a LED-en 3V esik. Az áram legyen 20mA. Számolásra 0 Ohm jött ki. Akkor mivel korlátozzunk?
Ilyenkor kell 1 Ω-os ellenállás.
Sziasztok bemutatnám a második végleges erősítőm 2db tda7294 el és lm1036 hangszínnel. Ha panaszkodsz a kinézetre csinálj jobbat
hello, hat teny hogy nem a vilag legszebb muve
![]() amin en valtoztatnek, hogy a ventit a doboz belsejebe tennem ![]() ugy ertem, hogy az egeszet hutostol bennebb tennem, hogy a venti ferjen be a huto es a hatlap koze..
köszi
Azok a légszerelt elkók, mintha ruhaszárító kötélen lógnának, nagyon tetszik.
Jó lenne, csak az lemezcsavar bántja a szememet.
Szerintem jobb az, ha kint van, hűvösebb a kinti levegő, mint a benti. Jól látom, hogy a venti szívja a levegőt? Mert ha igen, akkor szerintem nem kell semmit változtatni rajta, így jó ahogy van.
vegul is csak egy otlet volt, nem feltetlenul kell atrendezni
![]() amugy en ugy gondoltam, hogy a hatlapon belul, nem kivul ![]() a lenyeg hogy a hangja ne valtozzon (rossz iranyba) ![]()
helló! melyik nokia teló kijelzője ez?
Sziasztok készlet a TDA2030A alapu stereo erösitöm dobozova még nincs de az elsö ic-s erösitöm.
Kicsit nagy a panel az erősitőnek, de első munkának tökéletes!
Igen kifele szívja a levegőt , és a légszerelés meglessz majd szünteteve csak gyakorlaton is sokszor túlórázunk aztán az embernek már nincs kedve délután foglalkozni vele de hétvégén szépen megcsinálom
üdv. -ezt építenem a számítógéphez
