Fórum » Villanyszerelés
Lapozás: OK   87 / 989
(#) SzervízMacska válasza Hiroshi hozzászólására (») Jún 23, 2010 /
Szia. A kábel külső köpenyét olyan 4 cm hosszan el kell távolítani, majd a fázis vezetőt középen elvágni és mindkét végét kb. fél centi hosszan leblankolni. Ezeket kell középen bekötni a kapcsolóba. Összeszereléskor természetesen a nulla és a föld vezetéket is a kapcsoló házon belül kell elvezetni. Azt, hogy nálad éppen melyik színre van a fázis kötve, a foglalatnál egy fázisceruzával könnyedén megállapíthatod; így nem kell a kapcsolónál találomra vagdosni.
(#) idlob válasza Hiroshi hozzászólására (») Jún 23, 2010 /
Szerintem ez kétáramkörös kapcsoló, azaz a fázist és a nullát is megszakíthatod vele, így biztonságosabb.
Én úgy csinálnám, hogy bekötném a csatolmányban lévő módok szerint, azaz rögtön nem vágnám el a fázist és a nullát, csak az egyiket, és végigpróbálnám az első négy variációt. Ha igazam van a bekötést illetően, akkor az első két esetben ki/be tudod kapcsolni a fogyasztót, a második kettőben nem, és az ötödik lenne a végleges.
Ha nem, írd meg melyik bekötésre hogyan viselkedik, abból ki lehet totózni a bekötést.
A földelést szigorúan tilos megszakítani!
Vedd figyelembe azt is, hogy egy ilyen kapcsoló csak ohmikus terhelést (pl. izzólámpa) tud biztonságosan kapcsolni abból is csak 400-500W-ot max., induktív/kapacitív (villanymotoros dolgok, számítógép tápegység, nagyteljesítményű trafós dolgok) terheléseket hosszabb távon a kapcsolópogácsák beégésével "jutalmazza".
(#) SzervízMacska válasza idlob hozzászólására (») Jún 24, 2010 /
Üdv! Még nem volt ilyen kapcsolóm, amit írtam, ránézésre mondtam. Mert szerintem ez egy egy áramkörös kapcsoló. A Te képeden a második, mint általam egyetlen elképzelhető bekötésre gondoltam volna. Véleményem szerint a másik két sorkapocs csak esetleges toldási célokat szolgál. Persze jó lenne, ha két ák-s lenne főleg, ha a betáp nem fix bekötésű. Ilyenkor célszerű ( vagy kötelező? ) a nullát is megszakítani...
(#) rockersrac válasza SzervízMacska hozzászólására (») Jún 24, 2010 /
Szerintem meg két áramkörös kapcsoló, mert oldalt is van két érintkező!
(#) rockersrac válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 24, 2010 /
Akkor ki kell mérni multiméterrel.
(#) fulcsii válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 24, 2010 /
Igen! A két oldalsó csak sorkapocs!
(#) pucuka válasza fulcsii hozzászólására (») Jún 24, 2010 /
Dehát olyan egyszerű. SzrvizMacska leírta.
(#) Hiroshi válasza idlob hozzászólására (») Jún 24, 2010 /
igazából egy ventilátort szeretnék vele működtetni. Elég kezdő vagyok a témában, köszönöm mindenkinek a segítségét. a hétvégén lesz rá időm, hogy nekilássak. még egy kérdés, vagyis kettő. Mi az a kapcsolópogácsa? néztem neten, de nem találtam róla semmit. A másik pedig, hogy meg is szeretném hosszabbítani a kábelt pár méterrel, cinnel lehet forrasztani ezeket a kábeleket is? (földelés miatt, ha jól értettem, csak a kapcsolóval nem lehet megszakítani)
(#) proba válasza Hiroshi hozzászólására (») Jún 24, 2010 /
Milyen ventilátor,ha asztali, szerintem nem kell föld (DE a gyári dugvilla a döntő) Ha hosszabbítani akarod ,akkor a kapcsoló előtti (vagy utáni) vezetéket cseréld ki az egészet. Cseréld le a dugvillát,vagy kösd bele az új vezetéket a ventilátorba,de ne told meg. Szerintem nem is szabályos, de hogy balesetveszélyes az biztos.(bár ha jobban belegondolok inkább csináltasd meg egy szerelővel.(szerintem rejt egy két buktatót ,amire mi már nem is gondolunk )
(#) Hiroshi válasza proba hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Álló ventilátorra akarom rákötni, magát a kábelt meg az ágy mögött akarom elvezetni (elég fix hely)
(#) proba válasza Hiroshi hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Mindegy hol viszed.Ne told .A hosszabbító is elég jó találmány.
(#) llaci56 válasza proba hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Miért kellene egy vezetékeket tolni? A vezetéket vagy húzni lehet, (mert tolva elhajlik!) vagy, ha hosszabbítani akarják, akkor toldani szokták.
Ha azt szeretnénk, hogy valaki ne hosszabbítsa meg a vezetéket, akkor az: "ne toldd meg!"
(#) proba válasza llaci56 hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Bocsánat eltol(d)tam.
(#) Macsek71 hozzászólása Jún 25, 2010 /
Üdv Szakik !
Klímaberendezés telepítésére adtam a fejem, kérdésem lenne, milyen ajánlásokat kell(ene) betartani a készülék elektromos bekötéséhez. Ugyi a gépből "kilóg" egy földelt dugvilla. A telepítési hely alatt van egy földeletlen konnektorom ( panel-lakószoba) - gondolom nem ajánlott ide csatlakoztatni.
Legszebb lenne a gép mellé egy földelt konnektort telepíteni, és a vizesblokkból hozni hozzá "delejt".
Ideiglenesen ( valószínűleg erre a szezonra) maradhat-e egy megfelelő méretű hosszabítón ? Vagy javasolt minél hamarabb fix bekötés kialakítása ? Milyen útvonalon illik vezetni a kábelt (csatornát) ?
Köszi M.
(#) SzervízMacska válasza Macsek71 hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Ha megfelelő méret alatt azt érted, hogy a terhelhetősége megfelel a géphez, akkor maradhat. És természetesen földelt dugaljba dugod ugye?
(#) treffort válasza proba hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
Sziasztok! Köszi a hozzászólásokat. Elvileg a tulaj fiával építem meg az új részen a villanyt. Jómagam nem vagyok villanyszerelő. Ma be tudtam nézni az óraszekrénybe, láttam benne éjszakai, nappali mérőt és egy nagy fehér gombos kapcsolót leblombálva a szolgáltató által. Földelés is van: egy csomó földkábel van egy tízes csavarra felrakva és anyával összefogatva. Ez az összehozás szabályos? Illetve hiányolom a nullát, a légkábelen bejön a szál, igaz a sok zöld földkábel között van egy piros is (lehet az a nulla). Az Fi relé után a "régi" résszel nem találkozna az új rendszer, de nem tudom, hol a bejövő nulla.
(#) Macsek71 válasza SzervízMacska hozzászólására (») Jún 26, 2010 /
Igen, a fürdőben és a konyhában állítólag földelt* dugaljak vannak ( legalábbis 3 derót van belekötve).
A hosszítóra 2300W 10A van írva a gép gépkönyv szerint 1340 W ... talán belefér
Köszi M.
* "amatőr" módszerrel lehet ellenőrizni a földelés meglétét-jóságát ? Ugyanis a "földelt" konnektorba dugott mikró háza néha bizserget
(#) Atis57 válasza Macsek71 hozzászólására (») Jún 30, 2010 /
Igen --egy 300-500W-s izzóval leterheled a L-Pe között és voltmérővel méred a feszültségesést.
ebból számolható az Rh....
Azaz ; Rh=230-Ut/It
(#) CsemanAttila hozzászólása Júl 1, 2010 /
Sziasztok! Nem tudom, hogy jó helyen érdeklődöm-e. 2-3 napja, két szobában is villog egy egy energiatakarékos égő, úgy hogy le van kapcsolva a villany! Azt hittem az égő rossz, vettem újat, de az is ugyan úgy villog mikor levan kapcsolva. Tud valaki segíteni, hogy mi lehet ez? Előre is köszönöm
(#) proba válasza CsemanAttila hozzászólására (») Júl 1, 2010 /
Cseréld ki a kapcsolót nem visszajelzősre,vagy köss párhuzamosan az égővel egy 100-220nF zavarszűrő kondenzátort.
Ha nem visszajelzős a kapcsoló akkor igazából ez hibára utal ,amit meg kell keresni, akkor felejts el a kondit.
(#) CsemanAttila válasza proba hozzászólására (») Júl 1, 2010 /
Visszajelzős Köszi a tippet, kipróbálom!
(#) _JANI_ válasza CsemanAttila hozzászólására (») Júl 1, 2010 /
Az energiatakarékos izzóval párhuzamosan kötött 47-100K ohm 0.5-1W -os ellenállás elégé lesöntölné izzót. A visszajelzős kapcsoló beépített glimmjén keresztül az energiatakarékos izzó pufferkondija fel tud töltődni. De a folyamatos üzemhez már nem elég a glimmlámpa árama. Ezért a villogás..
(#) anonym hozzászólása Júl 7, 2010 /
Véleményeteket kérem érintésvédelemmel kapcsolatban.
A fürdőszobában a zuhanykabin és a mosógép konnektora közötti távolság 70 cm (konnektor 180 cm magasan), a lámpa közvetlenűl a kabin mellett van, 20 cm (200 cm magasan).
A fürdőszoba vezetékei 2,5 réz (fázis, nulla, és védővezető).
A zuhanykabin tápegysége 230 V / 12 V kettős szigetelésű (a tápkábel csatlakozó-dugaszán nincs is védőérintkező).
Ennek konnektora a kabin mögött 220 cm magasan van.
A lakás villamos elosztó tábláján a kismegszakítók (16 A) előtt az érkező fázis és nulla vezeték egy 30 mA / max. 40 A Fí-relére van kötve.
(Ezt a védelmet néha tesztelem egy - a fázis és védővezető közé kapcsolt 5-7 W-os izzóval, jól működik).
A fürdőszobában a távolságok a panel fürdőszoba méretei miatt ilyenek.
Képeket mellékelem.
Mi a véleményetek? Biztonságos ez így?
(#) Action2K válasza anonym hozzászólására (») Júl 7, 2010 /
Ha minden jól van szerelve, akkor miért ne lenne biztonságos? Nem csak a konnektorok, kapcsolók helye dönti el, hogy biztonságos-e. Itt a szerelvények víz elleni védelme is számít. Leginkább a fröccsenő víz ellen. Ha pedig előfordulhat, hogy nedves (vizes) kézzel kell egyes kapcsolókat működtetni, akkor oda teljesen zárt (ipari) kapcsolót kell felszerelni. konnektorokat nem illik vizes kézzel babrálni. Viszont a nem állandóan használt dugaljaknál lehet használni az ajtóval ellátottakat, amik szintén a freccsenő víz ellen véd. Persze ezek a védett eszközök vagy nem szépek, vagy szépek, de drágák.
(#) anonym válasza Action2K hozzászólására (») Júl 8, 2010 /
Köszönöm a gyors hozzászólást.
Van még egy dolog, ami foglalkoztat érintésvédelemmel kapcsolatosan, és örülnék a Te, de mások hozzászólásának is.
A téma az EPH.
A lakás mostanában lett felújítva, a vízvezeték hálózat (részben a fűtési is) ki lett cserélve a mostanában használatos többrétegű vezetékre.
Ha jól tudom, ezeket a jelentősebb hálózatokat be kellene vonni az EPH rendszerbe, de nem vagyok tisztában ennek a technikai kivitelezésével a fent említett csővezetékek esetében.
Kíváncsiságból ellenállást mértem a régi szerelésű radiátorok és a gázcső között (nagyjából rövidzár), ugyanez az eredmény ezen csövek és az elektromos hálózat védővezetője között (nem tudom, hol vannak ezek összekötve, a lakáson belűl biztosan nincsenek a védővezetőhöz kötve, ezt megnéztem [lakás egy tíz szintes épület földszintjén]).
Emlékszem, még a vízvezetékek cseréje előtt a konyhai, fürdőszobai csaptelepek, fürdőkád is részei voltak ennek a hálózatnak, néha ellenőriztem.
Ami most zavar, hogy az utóbb említett két csaptelep, a zuhanykabin csaptelepe, valamint a fürdőszobai törölköző-szárítós radiátor (többrétegű csővezeték) nincs ebben a hálózatban, villamos szempontból "a levegőben lóg".
Mi a véleményetek?
Van teendőm?
Ha igen, mi technikai kivitelezése ezen többrétegű, kívül polyetilén vezetékek bevonásának az EPH-ba?
Kicsit hosszúra sikeredett, köszönöm a türelmeteket.
(#) Action2K válasza anonym hozzászólására (») Júl 8, 2010 /
Jó dolog az EPH, de ne misztifikáljuk túl.
Az EPH lényege, hogy minden fém tárgy, szerkezet egyen potenciálon, azaz földpotenciálon legyen. Értelme az, hogy ha egy pl. mosógép testzárlatos lesz, viszont a földelése az idők során már szakadásos lett, vagy kontakthibás, akkor a fásis ne maradhasson a burkolaton. Ilyenkor az áram az egyenpotenciálra kötött vízvezetéken át távozik, s működésbe hozza az életvédelmi berendezéseket (ha van), vagy csak simán lecsapja az automatát.
Mivel minden mosógép műanyag flexi-csővel van szerelve, így ez alapból nem teljesül. Ez esetben a két csőcsonkot 1-1 bilincsel s az öket összekötő védővezetékkel kell ellátni. Ez az egyenpotenciálra hozás. Viszont ha a vízvezeték nem fém (aminek a másik vége is le van testelve), akkor ennek nincs értelme. Ez esetben ki kell építeni egy EPH pontot, ahhova csatlakozunk.
A fenti példából látszik, hogy olyan eszköznél van szükség az EPH-ra, ahol a készülék fém burkolatára feszültség kerülhet, annak meghibásodása során. Ez egy csaptelepnél lehetetlen. Ezért nincs is rá szükség. Ugyan ez a helyzet a radiátorokkal is. A kazánt, ha van elektromos berendezése (pl keringetőszívattyú), akkor azt rá kell kötni.
Illetve ez az EPH egy második védvonal a védőföldelés után. Még nem kötelező, de jó ha van. Lakásfelújjításkor ajánlatos már kiépíteni, illetve egy két helyen (mosógép, kazán, bojler...) bármikor felszerelhető.
Köszönöm válaszod.
Nem vagyok szakember, csak műkedvelő amatőr, nem értek a témához, ezért kérem a közösség segítségét.
Ne vedd okoskodásnak, de van észrevételem a következő bekezdéshez:
"A fenti példából látszik, hogy olyan eszköznél van szükség az EPH-ra, ahol a készülék fém burkolatára feszültség kerülhet, annak meghibásodása során. Ez egy csaptelepnél lehetetlen. Ezért nincs is rá szükség. Ugyan ez a helyzet a radiátorokkal is. A kazánt, ha van elektromos berendezése (pl keringetőszívattyú), akkor azt rá kell kötni."
Műanyag csöves, többrétegű csővel történő megoldásoknál azt gondoljuk, hogy mivel itt műanyagról van szó, ezért ezt nem kell EPH-ba kötni.
A kérdésem, és aggodalmam: vajon a víz vezető közeg-e?
Hiszen a víz a radiátorral, a mosdó, mosogató, zuhanykabin csaptelepével vezetői kapcsolatban áll, így ez akár áramütéses balesetre adhat alkalmat.
Lehet, hogy nem így van, de ez az aggodalmam...
(#) fulcsii válasza anonym hozzászólására (») Júl 8, 2010 /
A kérdés tényleg érdekes!
Ha vezet a víz, és a kazánod be van kötve az EPH-ba, akkor ugye a radiátorod is! Ha nem vezet a víz, vagy leengedték a vizet, vagy ioncserélt vízre cserélték, akkor meg nincs!
(#) bexxter hozzászólása Júl 9, 2010 /
3fázisú FI (ÉV?) relét be lehet-e kötni csak egyfázisra ?
(#) Action2K válasza bexxter hozzászólására (») Júl 9, 2010 /
Szerintem be, hisz, ha elmegy 2 fázis, akkor is mőködik, csak szerintem felesleges pénzkidobás, jóval olcsóbb az egyfázisú.
Következő: »»   87 / 989
K�rlek v�rj...
