Élesztés.
Olyan kérdésem lenne, hogy ismer e valaki olyan IC-t; aminek tokozása hasonló mint a TDA7294-é, +-36v-ról stabilan elmegy, 60-70W tud, és ami a legfontosabb, ne nagyon keljen hozzá külső alkatrész és ne legyen arany árban. Nagyon pici helyre kéne bezsúfolni, TDA7294-es modulok nem nagyon férnek be. köszi
Hát szerintem ha a TDA7294 IC túl nagy akkor felejtsd el. Nekem ezzel az IC-vel egy 4*4-es panelre bőven felfértek a dolgok puffer kondikat és hűtőbordát leszámítva. Szerintem ez az IC így is nagyon kis helyen elfér, és ez az alkatrész követelmény nevetséges. Max az LM3886 jöhetne még szóba. Keress rá, mert sokan arra esküsznek. Amúgy ha ennyire kevés a hely akkor tényleng a puffer kondik és a hűtőbordák hova fognak elférni? TDA2052 talán ami még szóba jöhet azon a néven, hogy kis helyen aránylag nagy teljesítmény de akkor is messze nem 60-70W. Szerintem képtelenség.
Borda, táp, doboz már adott.Csak a végfoknak nincs nagy helye.
Persze meglehetne tervezni a TDA7294-et is kis nyákra de most nem akarok tervezgetni, nyákot készíteni stb. Ezért próbálok, olyan ic-t keresni aminek nincs nagy alkatrészigénye.
Jól van bekötve, mindjárt átnézem a környező alkatrészeket.
És felteszem a képeket akkor így..
Megmértem a gate feszültséget, 25 volt mindkét fetnél.. Akkor kuka.. De ott a két zéner, annak meg kéne fognia, nem?
De jut eszembe, az adatlapon gate-source feszültséget emlegetnek. Én gate és föld között mértem. Gate és source között az 540-en -2,7v, 9540en 2,4v. Ez elvileg még jó érték.
Igen, Jól van beültetve, és jók az alkatrészek is körülötte.
A VF2 topikban mex mondta, hogy szedjem ki a műv. erősítőt, és úgy mérjem a tápját, változik-e a poti tekergetésével, és igen. Viszont nem szimmetrikus a táp, a pozitív ágon kb 1,3V-al kevesebb. Ha a 8k6 helyett beültetett 8k2 miatt csinálja ezt, akkor menten harakirit végzek magamon egy törött sörösüveggel.
Nem is figyeltem fel rá , hogy 8,2K van 8,6K helyett .
Az lényeges , mivel a TL feszültségének pontos beállításához kell ..
Segítségeteket kérném...mi az ami a képen látható?? Aki tud segítsen! Előre is köszi!
Ez egy passzív hangváltó, a feladata pedig az, hogy a hangdobozba beépítve a két hangszórónak (magas és mélyközép) a megfelelő frekvenciájú hangokat adja csak.
Annyi biztos ez nem erősít csak gyengit , ezért nem jó helyre tetted a kérdést , viszont a válasz : ez egy kétutas hangváltó !
Na igen, de mikor be van fagyasztva mindkét téma, amibe meg lehetne kérdezni...
Feltéve ha tudná a kérdező hogy mi ez.
A két témát felolvasztottam, de ha megint elmegy más irányba, egy pár hónapra tél lesz.
Nagyon köszönöm a válaszokat.
Én ebben nem vagyok járatos. Ha el szeretném adni leirásban mit irjak róla? És kb mennyit érhet van belőle 2db. Köszi a segitségeteket előre is!!
Szerintem add oda valakinek ingyen nemsokat lehet tudni róla sajna..keresztezési frekvencia..stb
Vevő lennék rá, csak nincs rá pénzem
Helló.
Ez egy LF2-100 2 utas hangváltó. Impedancia: 8 ohm Maximális teljesítmény: 100W Kimenetek száma: 2 Meredeksége: 12dB/Okt Ennyi lehet tudni róla.
Nagyon köszönöm az információt.
Üdvözlettel Laci
Van egy pár db. TOROID trafóm itthon de úgy hozta a sors hogy át kell tekercselnem a "TDA8560Q 2X40W 14.4V" végfokok miatt, kérdésem az hogy 16/22000µF szűrőt alkalmazok, tapasztalat szerint mennyi a max. amit elvisel üzembiztosan az ilyen kondi 14-15v?
A TDA-nak csak jó lenne egy kis fesz emelés ne 12V-ról járassam.
Akkor 10V-ra tekerd a trafókat mert egyenirányítva 13-14 között lessz és az még pont jó a kondinak és az áramszolgáltató ingadozása miatti +/-1V sem fog gondot okozni.
Hello.
Tapasztalataim szerint a pl 16Vos elko ha minőségi akkor 18-19Vot is simán elvisel de persze nem örökké. Max fél-1 év és már biztos púposodik. az 16osra nem hiába írják rá hogy 16Vra tesztelték Szerintem érdemes túlméretezni a dolgokat, ha saját részre csinálsz valamit, mert inkább most kerüljön kicsit többe mint még 88 szor kelljen cserélgetni a pópos kondikat... Üdv.
Így van én is 10V-ra számoltam ki a váltót az 14,1V lesz.
Szóval maradjak a 14V-nál és akkor benne van a szórásban, már sok trafót és egyen irányítót készítettem de TDA-t kb. 10éve építettem, amihez 16V-os szűrő kelett volna, csak ezért kérdeztem de így a biztos. Az adatlap szerint +/-20% toleraniája van 40/105C-ra zárt házas alacsony profilú és olcsón vettem, ezért ezeket akarom használni ez egy 5.1 erősítő lesz saját használatra 250W-os toroidról, teszek bele vagy 4db. 22000µF-os kondit legyen erő tartalék.
Jól teszed.
A bass nem húzza ki annyira és nem esik annyit a feszültség. Az miatt is tud gyengén "muzsikálni"... :yes:
Az ic max 18V-ig használható, a 14.4V az ajánlott feszültség.
A 12V-s toroid jó hozzá.
Igen, ilyet szeretnék, szépen meg van csinálva az erősítő. Mekkora toroidok vannak benne?
Az én kapcsolásom dupla tápos, ez össze is adódik mert 2x24V Mi a külömbség ha nem dupla tápos a megtáplálás. Amit csatoltál kapcsolást, az IC nem mindegyik lábához van odaírva, hogy hányadik lábról van szó a kivezetés. Ami az egészben a leghúsosabb lesz a trafó majd. A kapcsoláson látom a kondik 1000µF azokat lehet növelni? Pl 2200uF? Maradok szerintem az LM 3876-s ic nél, mert bevált és csak jót tudok róla írni(mondani). 50-60W bővel elég egy családi házban, főleg ha minden oldalon az van (házdózerólás házilag)
Mostmár majdnem tökéletes a TDA7265 össel készített 2.1 esem.
50wsub,25-25Wmagas. Még csak a tartós házdöngetés próba maradt, de azt, ha egyedül leszek A multkori kérdést ugy oldottam meg, hogy a magashang bemenő kondit 10nF ra cseréltem. Így nagyon jól dolgozik. Szétkaptam faterom régi magnóját, mert szerinte nagyon halk. Meglepődtem, mert egy kis tranzisztoros erőlködő figyelt benne. 1-1 kimenő trafó és 1-1 pici trafóa végtranzisztorok bázisára. Érdekes... Az a kérdésem, hogy mivel hibát nem látok, szerintetek elég lesz, ha kicserélem az öszes régi elkot ujakra? Lehet hogy már kiszáradtak, mivel több mint 25éves a cucc. Üdv.
Azt példának csatoltam de könnyen kitalálható melyik láb melyik a kapcsoláson 1,5láb + táp, 4láb - táp, és 8láb a mute lehet a rajzon állandóra bekötve a többi meg van számozva!
Van sok GainClone megoldás LM IC-khez még bármelyik alkalmas 5.1hez is. A SUB-nak illik a nagyobb áramfelvétel miatt külön toroid. Az említett 5.1-ben 2db. 200-250Wos toroid van.
És mekkora feszültségűek lehetnek azok a toroidok?
