Fórum » DVD-olvasóból lézer?
Témaindító: tillitomi, idő: Júl 31, 2007
Lapozás: OK   95 / 143
(#) kasas válasza moltam hozzászólására (») Jún 24, 2010 /
csak világítson?? DVD be égetni van a lézer nem világítani ,ha világítani akarsz 10mw 635 többet ér.
(#) Stewe válasza kasas hozzászólására (») Jún 25, 2010 /
DVD olvasóból származó diódáról van szó, tehát nem "égetni" van benne... de nem is akar lemezt vágni, ezért írta, hogy csak világítson, tehát csak egy fényfoltot akar. Egyébként a 16× -os sebességű íróból származó harapósabb diódát is lehet részterhelésen járatni, nem árt neki.
(#) imi84 válasza lord1313 hozzászólására (») Júl 9, 2010 /
Ezt az áramgenerátort néztem ki magamnak (de mondjátok ha nem jó választás), ahogy nézem C1 és C3 kapacitása nincs megadva, oda mekkora kapacitás kell? SD3-nál nincs írva típus, oda milyen alkatrész kell? Kell-e még egyebet tudnom? (Pl valahova spec alkatrész kell-e (pl nagyteljesítményű ellenállás, stb?))
(#) pamesz válasza imi84 hozzászólására (») Júl 9, 2010 /
Melyket?
(#) imi84 válasza pamesz hozzászólására (») Júl 9, 2010 /
Amelyik üzenetre válaszoltam ahhoz van csatolva.
ja értem, nekem nem volt logikus bocs
(#) imi84 hozzászólása Júl 9, 2010 /
Találtam egy ilyet is: http://diyaudioprojects.com/Technical/Voltage-Regulator/ (Alul van egy current regulator a voltage regulator alatt) Nekem ez mintha túl egyszerű lenne... vagy ez így OK?
update: beszereztem olcsón pár rossz dvd író egységet... van köztük egy LightScribe-os is
(#) Stewe válasza imi84 hozzászólására (») Júl 9, 2010 /
Természetesen OK, egy elterjedt áramgenerátor kapcsolás, ami itt a topicban is be van linkelve néhányszor. Egyetlen hibája, hogy disszipál, ezért telepes táplálás esetén nem célszerű használni.
(#) imi84 válasza Stewe hozzászólására (») Júl 9, 2010 /
... és van olyan áramkör ami nem disszipál?
(#) imi84 hozzászólása Júl 11, 2010 /
Az lehet hogy a DVD olvasófejen van áramgenerátor? Mert az enyémen van egy hatlábú IC... nem mellesleg a szalagkábel megfelelő bemeneteire táplált 3V-tal egész sokáig bírta... amennyire meg tudom itélni a dióda lábaira is kijutott a 3V (ha pontosan tudtam illeszteni a csatlakozókat (amit kétlek) akkor ~2.8V-ot mértem... igaz mondjuk az IC előtt volt pár ellenállás is), bár melegedett a dióda (vagy inkább forrósodott)... aztán úgy döntöttem nézzük meg fényesebben világít-e 4.5 V-tal... nem világított fényesebben... kár hogy nem mértem hány V jut a diódára... aztán úgy döntöttem nézzük meg fényesebben világít-e 6 V-tal... hát... egy semekkora kis alig szürke füstöt bocsájtott ki a dolog, azóta nem világít... de sebaj majd veszek elő a fiókból egy másikat
Egyébként ahogy nézem ebben csak egy dióda van (mondjuk annak az egynek négy lába van, és mind a négy be van forrasztva), de még nem tudtam kiszeni, két csavar tartja, de azok le vannak ragasztva, hiába kapartam le csavarhúzóval a ragasztót amennyire tudtam, nem igazán mozdulnak.
Egyébként ahogy leszedtem a legfölső lencsét amit tekercsek tudnak mozgatni, szemre szép párhuzamos (nem széttartó), pointereknél kicsit vastagabb (<4mm?) vörös nyalábot adott ki.>
(#) Stewe válasza imi84 hozzászólására (») Júl 11, 2010 /
A kapcsolóüzemű áramgenerátorok, a felesleges teljesítményt nem elfűtik, hanem teljes és megszakítás, és teljes vezetés "váltogatásával" energiatakarékosan állítják be a kívánt átlagáramot. Feljebb is meg van hivatkozva egy.
(#) imi84 válasza Stewe hozzászólására (») Júl 11, 2010 /
Ja, igen, stimmel. Néztem ezt a kapcsolást is, mondjuk a kérdéseimre még nem kaptam választ...
(#) imi84 válasza Stewe hozzászólására (») Júl 12, 2010 /
Még annyit, hogy itt nincs konkrét képlet amivel a szükséges áramerősségből kiszámolom a szükséges ellenállást?
Az SD3 típusát továbbra sem tudom kihámozni (és a weboldalon sincs rá utalás). Valaki?
(#) Stewe válasza imi84 hozzászólására (») Júl 12, 2010 /
Ezen a ledekkel foglalkozó oldalon megtalálod a méretezést is.
Skori weboldalán a "Magamról" rovatban van elérhetőség, első kézből a legjobb...
(#) _JANI_ válasza imi84 hozzászólására (») Júl 12, 2010 /
Szerintem a D2-vel megegyező típus lesz! ( BAT46 )
Oké, köszönöm szépen, élni fogok vele
Ugyanakkor extra infóként minden érdeklődőnek a volt diódámat illetően: a sínen mozgó lézerkocsi műanyagból volt, mivel nem tudtam rendesen szétcsavarozni, így széttörtem, a dióda nem hengeres hanem téglatest alakú volt, így. Szerintem a hűtőblokkba is be van ragasztva azzal a fehér hőre lágyuló ragasztóval, szóval tovább már nem akarom szedni.
(#) imi84 hozzászólása Júl 13, 2010 /
Hátha valaki lát benne fantáziát: http://www.k3pgp.org/laserbias.htm -- mint ez alapján számomra kiderült, elvileg a diódákban van egy fényérzékelő dióda, ezáltal visszajelzést kaphatunk a diódát elhagyó lézerfény erősségét illetően, no és ezért van három lába a diódáknak ebben a kapcsolásban ezt a feedbacket is felhasználják a fényerősség beállítására.
(#) pako válasza imi84 hozzászólására (») Júl 13, 2010 /
Pontosan. Vannak direkt ilyen lézermeghalytó IC-k is, amik használják a dióda Feedback (monitor) kivezetését. Mint például ez: IR3C02AN
(#) imi84 válasza pako hozzászólására (») Júl 13, 2010 /
Hát, nekem ez a datasheet szegényes volt, pedig tetszik a megoldás. Ehhez nincs kapcsolás? Vagy részletesebb leírás?
Próbanyákon be van forrasztva egy, azt mazsoláztam most vissza; nem kell hozzá valami nagy köret:
Gnd-Vcc közé +5V
Gnd-Vee közé -5V (ezt 7660-al csináltam)
OUT-Gnd-Im : ezekre jön a lézerdióda
Vin-re ki/be kapcsoló (vagy moduláció)
So üresen hagyva
Cp-Gnd közé 22µF kondi
És ennyi.
És lehet ilyet kapni itthon? Hol?
Nem tudom, ha jól emlékszem ezt még németben vettem, most így hirtelen rákeresve nem találtam itthoni forgalmazót. (Esetleg lehet próbálkozni IR3C0...9.)
(#) wiliam97 hozzászólása Júl 13, 2010 /
sziasztok... szeretnék 1 lézert összerakni...de nem értek a kapcsolásokhoz... viszont van pár jó de nem használt dvd-olvasóm... ha valaki tudna segíteni azt értékelném... előre is köszönöm mindenkinek ( nem akarok venni piacról, boltból lézereket mert szeretném azt elmondani hogy én csináltam ) a lézert (vörös) csak általános célra használnám... így hát nem a legjobb minőségűre vágyok... mégegyszer köszönöm
hát igen csak a kérdést hagytam ki... hogyan lehetne dvd olvasóbol lézert..készíteni?
(#) zenetom válasza wiliam97 hozzászólására (») Júl 13, 2010 /
„hogyan lehetne dvd olvasóbol lézert..készíteni?”
Ezt minden oldalon megkérdezik.
Egyébként meg sehogy. Író kell, de ha "nem értesz a kapcsolásokhoz" akkor inkább a kétledes villogót tanulmányozd. Ezt jó szándékból írom.
(#) imi84 válasza wiliam97 hozzászólására (») Júl 13, 2010 / 1
Még én is csak próbálkozom, amit el tudok mondani: akik értenek hozzá azt mondják hogy fix áramerősséggel kell hajtani a diódát (és nem fix feszültséggel (lásd pl elem)), nézd végig a topikot és találsz benne áramgenerátorokat. Ha fix feszültséggel hajtod, akkor elvileg ezzel az élettartamát rövidíted a diódának, rossz esetben azonnal tönkretéve a diódát (ha visszalapozol, látni fogod mi lett az én első DVD olvasóból való diódámmal... (illetve videó formában hogy miért is használjunk áramgenerátort) meg egyébként is érdemes olvasgatni, már nagyon sokminden le van írva...). Hajrá!
Következő: »»   95 / 143
