Mertel valamit vagy csak az adapterre irtakat mondod?.
Altalaban amit rairnak egy bovli halozati-adapterre az rablomese.Plane ha valami kinai csodadolog. Vettem en is a bolhapiacon olcso NiMh 3500mAh-as Sony akukat toltovel ..a tolto 20mA-rel toltott maximalissan !.Az akukat nem lehetett feltolteni semmivel igy kidobtam,aztan rajottem hogy nincs is 3500mAh-as aku ,akkoriban a 2500mAh volt a maximalis ..hehe.hiaba a tanulas penzbe is kerul . Egy akura ha rakotsz egy adaptert az aku kapcsain annak a maximalis feszultsege merheto meg ha az adapter vagy tapegyseg boven szolgaltat aramot . valahogy ugy ahongy egy diodat rakapcsolva parhuzamossan direkbe egy tapegysegre ezen a dioda nyitofeszultsege jelenik meg ( es esetleg rogton kieg a dioda ).Az aku az tobbet birja esetleg felmelegszik es talan felrobban ha a tapegyseg/adapter tud nagy aramot is szolgaltatni. C/10 kene legyen a normalis toltoaram persze ha van gyorstolto szabalyzo aramkor ami egy bizonyos algoritmus szerint totl akkor gyorsabban tolti nagyobb arammal . Ha az adapter nem adja ki azt a rairt 800mA-et valoszinuleg nem lessz semmi baj ,de egy telefon aku kb 1000mAh ezt 0,8A-el tolteni szerintem karos es veszelyes. Szimpla szabalyzo automatatolto nelkul 100mA-el kene tolteni ugy 14 oran keresztul .
A Li cellákat nyugodtan töltheted párhuzamosan (sőt), de sorba kötve bonyolult, mert minden cella feszültségét egyenként kell figyelni töltés és kisütés közben egyaránt.
A töltési végfeszültség SOHA nem mehet 4,20V fölé, mert 4,25..4,35V fölött gázképződés indul meg, robbanhat, kigyulladhat, föleg a Li-polimer. 4,20V os végfeszültségen a töltést le kell kapcsolni, ha a felvett töltőáram C/10 alá csökken, vagy a feszültséggenerátoros állapot több mint 2 órája fennáll. Az élettartamnak különösen jó, ha csak 4,0..4,1V ig töltöd, ezen a feszültségen pontos időkorlát nélkül órákig rajta maradhat, bár csak kb 90%osan töltődik föl. Kisütésnél nem szabad 2,8V alá menni,(de értelmetlen is) a cella maradandóan károsodik 2,5V alatt. A töltőáram jellemzően C/2 (3...4.2V között), de 2,8...3V akkufeszültség alatt mélykisütés esetén maximum C/20!
Hát a 14h*100mA=1,4Ah betöltésétől egy 1,39 Ah-nál kisebb Li akku garantáltan azonnal tönkremegy, a Li-polimer fel is robban.
Ezek nem Ni-Cd nem Ni-MH és nem Pb akkuk. Inkább a 0,8 A, de feszültséggenerátorral határoltan. Precíz feszültséggenerátor nélkül senki ne próbálkozzon, de a helyes az U-I karakterisztika, bizonyos kiegészítésekkel.
Hali.
Írtad hogy nyugodtan tölthetem a cellákat párhuzamos, és volt ott egy (sőt), az alatt mit értettél? Nekem 2 cella lenne párhuzamos kötve, és úgy szeretném őket tölteni ezzel a töltővel. Lehetséges ez, illetve mire kell ilyenkor figyelnem? Üdv Gábor!
Miért írsz ilyen hülyeséget,hogy veszélyes 1000mA,Li-ion akkut 800mA-rel tölteni.
Nokia gyorstöltőröl nem hallottál még,tudod az Ac4es,és Ac7es típusok. Ezek 800mA-rel töltenek,E51,E52es, telót 1óra,20perc alatt feltöltik fullra. Valamint Ac7es,jár E61,E63,E71,készülékekhez is,de E72est is fellehet tölteni vele. Különben jó ha tudod,a telefonban,van 1töltő Ic,és az akkukban beépítve,regulátor. Ami eleve kizárja hogy túltöltődjön a cella. Nem a savas akku korszakban élünk már,fejlődött a technika. A mai Li-ion,és Ni-mh,akkukat,C-jének 50-60%ával lehet tölteni,anélkül,hogy túlmelegednének. Lásd még Dee Walt,gyorstöltő 60perces.
Azért abban igazad lehet,2500-3000mA/h,AA ceruzaakku nem létezik,még a drágább fajtából sem.
Egyik sem tud 2000mA/h többet leadni,ez igy igaz,kimértem párat. Az viszont elég furcsa lenne,hogy 1Nokia üzleti telefon,E71,E51,10-14órán át,kellene tölteni. Melyik üzletember venné meg? Az Ac4,Ac7es,re 890mA,van ráírva,és láss csodát,kinai ugyan de 800mA-rel tölt folyamatosan. Ezt is megmértem. Az E71,-ben 1500mA,Li-ion,van gyárilag,ezt majd 2óra alatt tölti fel.
Szeretnék két db Lipo akksit párhuzamosan összekötni, hogy megnöveljem a működési időt. A probléma az, hogy a két akksinak más a kapacitása. Az egyik 270mAh a másik 800mAh. Mindkettő 3.7V. A kisebb kapacitású egy belső akku egy mini kameráé, a nagyobb akksi egy mobiltelefon akksi. Ha a két akksiról párhuzamosan működtetem a kamerát akkor egyszerre fognak lemerülni? Tehát a kisebb akku nem fog mélykisülést szenvedni? Tölteni nem kívánom egyszerre, csak a kisebb akksival csupán 40 percig működik. Van valakinek ilyennel tapasztalata? Köszi a választ.
Bocsi hogy új témát nyitottam. Van nekem egy Nokia 5230-as telefonom. Szeretnék csinálni egy hordozható töltőt, Mint pl.ez . Mit és hogyan kellene csinálnom, és hogy mi kell hozzá. A telefon aksija BL-5J 1320mAh 3.7V 4.9Wh. Előre is köszi a válaszokat!
Nem kell mást csinálnod, mint stabil 5 Voltot szolgáltatni a telefonnak. A töltésről a készülék gondoskodik, nem pedig a hálózati adapter.
Lenne egy olyan láma kérdésem, hogy ha van egy rossz telefonakksim és egy hozzá való adapter akkor az akksi elektronikáját és az adaptert felhasználva tudok 10440-es cellákat tölteni? Ez lenne számomra a legolcsóbb töltő ha működne
Még annyit kérdeznék, hogy a kiszemelt áldozat telómban LiIon akksi volt, az ilyen tud LiPo-t is tölteni normálisan? Mármint ha a LiIon akksi elektronikáját használom fel a LiPo-hoz? Vagy vegyek egy rossz LiPo aksit?
Mi a tapasztaltabbak véleménye az alábbiakról?
1800-2400 mAh kapacitású ceruza (AAA) akksikat használok, amiket Ansmann félprofi asztali töltővel kisütök-töltök. Sajnos rövid ideig használhatóak a 1,5 V ceruza elem helyén, mert szűk a működési tartományuk: elemnél ez 2x1,5V-1,8V = 1,2 V, míg aksinál 2x1,2 V-1,8V=0,6 V. Kérdéseim: 1. megoldás lehet a Microchip új step-up regulátora (adatlap: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/329632/MICROCHIP/MCP1640.html), mellyel stabil feszt-áramot biztosíthatok csupán 5-7 alkatrészből (akár 0,65V-tól is), olcsón két sorbakötött aksinál feszosztóval beállított kisütési feszig (pl 0,5V-ig)? 2. Ezen ceruza akksikat általában mekkora alsó feszültségig lehet károsodás nélkül kisütni-használni?
Az AAA méretű akkuk nem tudnak 1800-2400 mA-t. Megkockáztatom,hogy még az AA méret sem tudja a 2400 mA-t. A step-up szerintem felfogható kapcsoló üzemnek és amit táplálni szeretnél vele nem biztos, hogy szereti. A NiCa NiMh Akkuk kisütési feszültségük 1 Volt, ez alá nem célszerű menni.
Miért lényeges paraméter az, hogy a feltöltött és a kisütött állapot feszültsége között mekkora a különbség? Ez nem mond semmit az energiamennyiségről, amit az akku le tud adni.
Nyugodtan használhatod hozzá,persze csak akkor ha jó a regulátor benne.
Egyébként,az akku és az elektronika közé sorba szoktam kötni 1,2-2,2Ohm/3W-os R-st,védelem céljából,ha az akkutöltő ák.megadná magát,nem szabályoz,akkor sem durran szét a cella. Legfeljebb jobban felmelegszik,áramkorlátozó hatása van.
nagy hoho: rosszul írtam: AA méretű akksi ("normál" ceruza méret) ráírva 2700mAh, nyilván 2000 körül tudhat (lásd #747758 gaben62). Megfelelően szűrve a kapcsoló üzemű tápot tizen mV nagyságú a DC hullámosság, amit remélem pl a fényképező elektronika elvisel. Megnéztem a Panasonic akkuk gyári adatlapját: 1 V az ajánlott alsó kisütési fesz.
off: hétvégén fogták majd visszengedték ismerősök: http://www.fishingfanatics.hu/hirek.php?id=62 on: potyo: az energiamennyiséget feszültséggel "egyszerű" közelítően mérni, hisz az áram-idő diagram mérése-integrálása majd hőmérséklet kompenzálás _kicsit_ bonyolultabb...
Sokan nem tudják,ezért mindenféle előitélet nélkül leírom,a Komáromi Nokiában,és a szomszédos romániában gyártott,telefonok Li-ion akkumulátorcelláinak 80-90%a kinai behozatal.
Itt láják el kivezetésekkel tokozással,a Dorogi gyárban napi kb.10000db készül. Nagyon jó minőségűek,akár 4-5év múlva is leadják,kapacításuk 70-75%át. Az hogy minden ezredik db.selejt vagy panelhiba miatt tökremegy,természetes dolog,bármely tipussal előfordulhat. Mellesleg a Sanyo,dorogon 2001 óta gyárt akkukat,alkáli elemeket.
Hello
8db ilyet szeretnék tölteni úgy hogy párhuzamba vannak kötve. Egy MAX1811-el szeretném megoldani. Működni fog így? Nem baj hogy párhuzamba vannak kötve? A másik hogy feszt úgy kapná mint az elektromos fogkefék, egy tekercsel. Ezzel kapcsolatba valamiféle tapasztalat? Menetszám, vastagság, fesz? De lehet ezt a kérdést máshol kéne feltennem. A fontos az a párhuzamba kötött töltés lenne ezzel az ic-vel. Köszönöm.
Az lenne a kérdésem, hogy nem ismeri-e valaki ezt a sony ericcson töltőt (melléklet), illetve a bekarikázott ellenállások értékét, illetve a tranzisztor típusát? Ja és még valami... 0.1V-tal nagyobb, és 150mA-rel kisebb táppal helyettesíthető-e? Nem érzékeny rá a telefon? ![]() Köszi: Csaba
Helyettesítheted másik töltővel,csak Ube,5-6,5v legyen ne több.
Bocsánat előre is ha már volt ilyen kérdés. Megpróbáltam a telefon akksiban lévő elektronikával tölteni egy akkut. A problémám az, hogy amikor a töltőfeszültség eléri a 4.1V-ot akkor az elektronika lekapcsol és egy ki-be kapcsolás után megint tölt vagy 10 percig és utána megint lekapcsol, de igy csak kb. 70%-ig van feltöltve. Ezt mi okozhatja?
Li-ion-os az akku. Amikor eléri a 4.1V-ot akkor csökkenni kellene folyamatosan az áramnak de az csak lekaocsol és tovább nem csinál semmit.
Ennek nem csökken a töltőárama. Az egész töltési idő alatt 240mA-rel töltött. Azért 240mA mert a tápot korlátoztam egy ellenállással hogy ne töltsön nagy árammal. Amikor ellenállás nélkül próbáltam tölteni a töltőáram 1A volt és rögtön lekapcsolt.
Kipróbáltam egy másik akkuval de az is ugy csinált.
Biztos, hogy töltő áramkör van az akkuban, és nem csak egy védő kapcsolás?
Nem a telefonba szokták építeni a töltő elektronikát? (nem tudm, én is csak kérdezem)
Én ennek a témának az elején olvastam, hogy lehet igy tölteni az akkukat. De az lehet, hogy csak a tulfeszültség elleni védelem van benne.
Az hogy hány voltnál kapcsol le, nem az akkutól függ,hanem az elektronikától.
Mást ne mondjak az áramköri elemeknek, smd,alkatrészeknek is van szórásuk,+-ban. Pl.az én E71-mben lévő BP-4L akku,gyári töltővel 4,22V-ig tölt,ezután kapcsol le. Amikor készenlétben van,a telo 4,15V-nál újra tölt,visszakapcsol 1-2percre. De ha mondjuk a te aksid,Li-ion,Li-po,után gyártott,esetleg gyengébb minőségű,és valami miatt merül, terhelés nélkül is,akkor a regulátor ezt érzékeli, és szinte mindig tölteni fog. Az sem mindegy,hogy Ube,értéke mennyi, mert 12V-ról,vagy ennél nagyobb adapter feszültségről a töltő Ic,nem fog lekapcsolni már. |
