Fórum » CNC vezérlő elektronika és progi
Lapozás: OK   30 / 115
(#) robing16 válasza szabics hozzászólására (») Jún 23, 2010 /
aha Ki lettem oktatva, hogy a Linde csak olyan palackot tölt meg, ami nagy tisztaságú. Nekem sajnos nincs ilyen palackom, vagy épp rossz helyen voltam
Neked megvan a reduktor, meg honnan szerezted a palackot?
(#) bodgabo válasza robing16 hozzászólására (») Jún 24, 2010 /
Reduktort vehetsz a vaterán is, most néztem vannak már 5eFt-tól. Lényeg, hogy a bemenő nyomást elbírja, és a csatlakozása is passzoljon.
(#) robing16 válasza bodgabo hozzászólására (») Jún 24, 2010 /
Aha, értem. Engem meg kiokosítottak, hogy a legtisztább gázhoz tiszta reduktor tartozik, így biztonságos a cső!
Majd meglátjuk, hátha lesz még kedvem megépíteni.
(#) szabics válasza robing16 hozzászólására (») Júl 6, 2010 /
Örököltem a bányamentősöktől...
(#) lui3 hozzászólása Júl 7, 2010 /
Én is most keztem bele egy kicsi házi cnc épitésébe,az lenne a kérdésem hogy ezt a kapcsolást valaki megépitette?És ha igen müködik?A mach3 progival meg lehet hajtani?A mechanikám nagy vonalakban kész de azon töröm a kobakot melyik egyszerübb de bevált kapcsolást csináljam meg.
Elöre is köszi a segitséget.
üdvBővebben: Link
(#) Manyoc válasza lui3 hozzászólására (») Júl 7, 2010 /
Első ránézésre ez csak az álltaluk fejlesztett programmal működik. nemtud PWM-et, áramszabályzás csak ellenálláson keresztül történik, közösítve van a motor föld és a vezérlés föld. Ennél nem sokkal drágáb és bonyolultabb a cél IC-és vezérlővel készültek pl L297 L298 IC párral.
(#) Sir-Nyeteg válasza lui3 hozzászólására (») Júl 7, 2010 /
Megépítettem.
Van benne PWM, amely kb 10%-onként veszi le a kitöltést 50%-ra, ennek mókás hangja van ám!
Működik mach3-mal is, de azzal nem működik a PWM, ugyanis a vezérlő a mach3 jelével nem működik normálisan, csak ha negálod a step jelet. Ebben az esetben viszont nem indul el a PWM. A saját programjukkal hibátlan!
(#) FREDDI válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Júl 7, 2010 /
Írtad, hogy megépítetted a vezérlőt. Van erről valami kapcsolási rajz is ? Én nem láttam, csak a nyáktervet. Talán a képek alapján ültetted be ? Ami nem is lehetetlen.
(#) Sir-Nyeteg válasza FREDDI hozzászólására (») Júl 7, 2010 /
PWM nélkül nem sokat ér a dolog! Megpróbálok utánanézni, de nem ma volt a megépítése.
Igen, a rajz maga a kapcsolási rajz, hiszen minek kapcsolási rajz, ha ilyen szép beültetési rajzot adnak mellé? Én sem tudnám szebben megrajzolni...
(#) vaszil29 hozzászólása Júl 7, 2010 /
Üdvözletem!
Lenne egy olyan problémám, hogy készen van a vezérlő és a meghajtó kártya is, és szeretném kipróbálni és tesztelgetni a motorokat. Leszedtem a "KCam4" +"Mach 3" programokat, de sajna nem bírom beálítgatni.
Ebben szeretnék segítséget kérni.
(felrakok a kapcsolásról fotót, hátha az valamit segít)
üdv szabolcs
(#) lui3 válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Júl 7, 2010 /
akkor melyik elektronikát javasolnátok megépitésre az l297-298 párostol kicsit huzodozik a pénztárcám de pickekkel el vagyok látva itthon.Ugyhogy egy olyan projectet keresnék amit szinte ithoni alkatrészekböl össze lehetne rakni van valami ötletetek?
köszi
(#) pipi válasza vaszil29 hozzászólására (») Júl 8, 2010 /
(#) vaszil29 válasza pipi hozzászólására (») Júl 9, 2010 /
Köszi nagy segítség volt.
Igazándiból a meghajtó kártyákat bróbálnám ki.
Az lenne a kérdésem, hogy a vezélőn rövidre kell esetleg zárnom a "-Limit", vagy "Home" ,vagy "+Limit", hogy induljon a motor???
üdv szabi
(#) lui3 válasza lui3 hozzászólására (») Júl 9, 2010 /
És ezt a kapcsolást probálta valaki?
Van ithon egy marék fetem is hátha lehetne kezdeni vele valamit.
(#) lui3 válasza vaszil29 hozzászólására (») Júl 10, 2010 /
üdv
Ezt a kapcsolást hol találtad? el birnád küldeni a linkjét?
Köszi
(#) vaszil29 válasza lui3 hozzászólására (») Júl 11, 2010 /
Itt megtalálsz mindent!
http://robozone.su/
(#) lui3 válasza vaszil29 hozzászólására (») Júl 12, 2010 /
Köszi a linkeket.
Sikerült beélesztened az elektronikát?Irtad hogy voltak kezdeti problémák.
üdv
Uff.
Az orosz tudásom kicsit megfakult,megprobálom kihámozni .
Gondolom ez a hozzá tartozo fet-es vége.
üdv
(#) vaszil29 válasza lui3 hozzászólására (») Júl 13, 2010 /
Én a google oldaláról szedtem egy kiegészítő fordító tolbart és azzal fordítottam az oldalt. "google translate"
http://www.google.com/toolbar/ie/#tbbrand=GZEZ&utm_campaign=en&utm_...t&rd=f
Müködik a kártya, csak az a gondom vele, hogy a 4. tengelyt még nem tudtam mozgásra bírni. de a X" Y" Z"
tökéletesen megy.
Majd ma kezdek egy átfogó hibakeresést.
Lehet, hogy a biosban kell átálitani a port kimeneten, hogy a 4. axis, is tudjom lépkedni. (de majd kiderül).
Üdv Szabi
(#) lui3 válasza vaszil29 hozzászólására (») Júl 13, 2010 /
Köszi a segitséget valoszinüleg ez a 16f628-as vezérlö nem lesz megépitve mert csak 1db 16f628 van ithon de bezzeg 16f877,16f876 16f88 16f84 16f627 ezekböl pedig van egy csomo.Valoszinüleg a 16f627 es pickes verziot épitem meg elsöre.Esetleg valaki nem akar cserélni?3db877 vagy 876a vagy88-at 3db 628 ért?
A 628-as vezérlö pedig bejönne nekem.
Hamár itt tartunk erröl a kapcsolásrol mi a véleményetek?Egyszerü mit a tök.
Mégegyszer köszi.
Arra kell vigyázni!, hogy a Pic melett nem kristály, hanem rezonátor van!!! És a Pic 16F628 20/P legyen!!!
(#) pako válasza vaszil29 hozzászólására (») Júl 13, 2010 /
Mind a 2 lényegtelen. A PIC ugyanúgy meg tudja rezegtetni a kvarcot, mint a rezonátort, csak a kvarc mellé kell még 2 db 22pF kondi.
A "20/P" pedig csak a tokozást jelzi.
(#) vaszil29 válasza vaszil29 hozzászólására (») Júl 13, 2010 /
Módosítok!! A Pic ne 4Mhz legyen, hanem 20-as
(#) lui3 válasza vaszil29 hozzászólására (») Júl 14, 2010 /
Hello
És az utoljára feltett kapcsolásrol mi a véleményed?Elég egyszerü de semmi extra,a forumán azt irták hogy mach3 kompatibilis.
üdv
(#) vaszil29 válasza lui3 hozzászólására (») Júl 14, 2010 /
Igen! Én is elkészítettem és tökéletesen megy Mach 3 Progival is.
Többet sajna nem tudok mesélni róla, mert az én szettem is tesztelés alatt van, de összeépítve egyenlőre tökéletesen megy.
A kapcsolás egyszerű átlátható, én mint totál lajikus simán megépítettem, minden gond nélkül.
Neked is ajánlom első vezérlőnek azt a opto-s 2.2 verziót.
4 Axis.
Gondolom te is azt nézted.
De ha esetleg mégem, holnap belinkelem, hogy én mit csináltam meg
üdv szabi
(#) S.Roland válasza vaszil29 hozzászólására (») Júl 14, 2010 /
Tisztelt vaszil29
Légyszíves linkeld be a kapcsolási rajzot illetva ha van még hozzá tartozó infód, dokumentumod. Nagyon megköszönném én is és még szerintem sokan. Illetve kb mennyibe került neked a megépítése időben és pénzben is?
Előre is köszönöm
(#) vaszil29 válasza S.Roland hozzászólására (») Júl 15, 2010 /
Szerintem az egészet 8-10e ből megvolt tokkal vonóval.
1 vezérlő kártya, +4db meghajtó kártya
de lehet, hogy még sokat is mondtam.
Motor meghajtó kártyám!
Vezérlő Kártyám!
A lap alján megtaláljátok a komplett dokumentációt rar ba csomizva
"kész méretarányos nyákterv+ kapcsolás rajz. +Hex a Pic-be.
De ide is felrakom!
Nyák terv Sprint Layout ban van szerkesztve.
A kapcsolás sPlan-ben van szerkesztve.
A nyákokat egyszerű elkészíteni, amúgy az egész kapcsolás átlátható és könnyen építhető.
Az én rutinommal (az az semmi) illetve 0-a, össz vissz
2 nap volt a megépítés, napi 2,5ó.
A Pic klón2 megépítésével többet szívtam
Ha valami nem tiszta, szóljatok és segítek!!!
üdv szabi
(#) S.Roland válasza vaszil29 hozzászólására (») Júl 15, 2010 /
Köszi a választ, akkor szerintem én is neki állok de ha nem haragszol a kapcsolást is fel tudod rakni? mert egyszerűen nem tudom letölteni az orosz oldalról.
Előre is köszönöm
(#) lui3 válasza vaszil29 hozzászólására (») Júl 15, 2010 /
Oké
Köszi az eddigi segitségedet ha kész vagyok a nyákkal az élesztésnél segithetnél.
üdv:lui
(#) vaszil29 válasza S.Roland hozzászólására (») Júl 16, 2010 /
[quote]de ha nem haragszol a kapcsolást is fel tudod rakni?
A kapcsolást is megtalálod a Win RAR álományban amit feltőltöttem!
sPlan Progival megtudod nyitni! (spl-file)
A LAY file-t Layout progival nyithatod!
Jó utánépítést!
üdv szabi
ui: Ha nem megy a kitömőrítés felteszem a kapcsolást pdf file-ban
Következő: »»   30 / 115
