Nem, az altmann byob amp adta az otletet. Nem szeressem a hangszinszabalyzokat. Ha szabalyozni kell akkor mar valami nem stimmel. Ugyanigy vagyok a balance -cal is.
Jól néz ki. Viszont az előre húzott bázis lábak elég megtévesztőek...
Helyes.
Lineáris frekvenciamenet csak egy van. Az összes többi torzítás. A szigetelő szalag nem elegáns, egyébként gratulálok.
roland0327: Nem egyszerre lettek beforrasztva az alkatrészek, így később már nem tudtam csiszolni. Mielőtt forrasztottam ecetes ronggyal törölgettem, ami leszedte az oxidált részt. (Talán utoljára még megfürdetem benne az egész panelt, csak hogy jobban nézzen ki.)
simpi: Igazad van. Jó lenne oda. Köszi. vicsys: Ez megtiszteltetés számomra, hogy Te azt mondod: Jól néz ki. ![]()
Azért az látszik rajta, hogy tervezted és csiszolgattad, mielőtt formába öntötted. Szeretem látni amikor az alkatrészek merőlegesek és párhuzamosak! Precíz elrendezés, csak így tovább!
Én a múltor a Lidibe vetten nagyon vékony sörtéjű drótkefét (fogalmam sincs minek szánták eredetileg) azzal utólag is nagyon szép csili-vilire lehet pucolni a panelt.
Amióta megvan, nem csiszolgatom vasalás előtt a nyáklemezt (ami egyébként se tükörsíma felületű) hanem ezzel a drótkefével átdörgölöm. Lekopogom, azóta nem volt selejt nyák-om. ![]()
vicsys: Hát igen, sok időt el tudok "szöszmötölni", ha csinálok valamit. Nagyon precíz vagyok. Köszönöm, igyekszek.
zsoltee0001: Olyan drótkefét nekem is be kell szereznem. ![]()
Én is a múlt héten vettem a tacskóba egy 3db-os drótkefét. 2 finom sörtéjű drótkefe volt a csomagban és egy műanyag sörtés. még nem próbáltam ki, de szerintem több mint kell
![]() Idézet: Nem, nem a deszka modell elnevezést nem azért kapta a félkész , kisérleti állapotban lévő erősítő mert egy darab deszkára lett szerelve . „Ezt hívják deszkamodell-nek?” ![]() A Mayan erősítője az egy kész termék , ez már nem deszka modell ! ![]()
Hogy ez nekem miért nem jutott az eszembe...
![]() Szép munka! Grat. ![]()
Nekem is tetszik, grat!
A tranyókról meg annyit, hogy nekem az volt régebben a mániám, hogy reflexől fordítva forrasztottam be őket. Aztán mikor észrevettem, kiforrasztottam és ugyanúgy fordítva raktam vissza ![]()
Jó estét mindenkinek!
Nemsokára készen leszek a "multiméteremmel"... ![]() Az üres jobb alsó sarokba nem tudom, mit tegyek. Terhelő ellenállást, vagy esetleg hőmérsékletet?! ![]()
:eek2:
Nem gyenge! Idézet: Talán egy "PIC forever!" feliratot? „Az üres jobb alsó sarokba nem tudom, mit tegyek.” ![]()
A másik dolog, hogy mivel most regisztráltam, ezért nem enged új témát nyitni, csak egy hét múlva, annyit pedig nem tudok várni rá.
Köszönöm
Teljesen készlett a külseje is -igy sikerült ![]()
Szép munka, bár nekem az a sok venti meg rács nem jön be.
A venti rácsok helyett rakhattál volna valamilyen perforált lemezt.De így is nagyon jól néz ki, Grat!
Szerintem is szép kivitelezés. A venti rácsom még számomra el is mennek, de az a "repülő leszállópálya" az elején az már nekem sok
Ha már itt tartunk, akkor 7szegmensen LED-kijelzők helyett 14 vagy 16 szegmenseseket tehetett volna, az való szövegek kiírására, és akkor normálisan lenne megjelenítve minden…
Igen, de azt elfelejtetted, hogy 7 szegmensest többet lehet bontani mint 14 vagy 16 szegmensest... Szerintem jól lett megoldva a kijelzés.
A ventirácsok ugyan nem mindenkinek jön be, de a helyére tett állapotban nem is látszik a polcban. Hogy mennyire reked meg a levegő, ezt mérni kéne.
A leszállópálya fények pedig kellenek ide. Megfelelő kontrasztot és egyensúlyt teremt, az amúgy csupasz, minimalista előlapnak. Gratula! Igényes munka! ![]()
-Köszönöm szépen, igyekeztem a lehető legtöbbet kihozni magamból
-repülő leszállópálya --hi ![]() -azoktól a ventiktől nemigenrekedmeg a hő, milyest a szenzor tápot ad neki ( fordulatszám-szabályzott ) amúgy köszönöm ![]()
Köszönöm
-ilyen lehetőségeim voltak
![]() amúgy köszönöm ![]()
üdv
-van igazság abban amit írtál, de ezek a kijelzők voltak "megfelelő árban" (100/db) + dekódolópanelt is kellett csinálni hozzá, csak a bemenetleválasztó álapotát kijelzőnél lehet szövegeltérést tapasztalni így-is gondolkodtam hogy zöldet ,pirosat,sárgát esetleg azt is kékre? - ilyen lett ![]()
A kijelzőkröl...... és a kivezérlésjelző -SMD ledekből
