Köszönöm. Remélem sikerrel járok. Még annyit hogy, a képen a LA1140 mellett. Van egy T1 nevezetű potméter féleség (kék fedéllel). Ő mire való illetve , az miért volt hogy ha hozzá értem az LA1140 házához akkor jött valamiféle külföldi adás ?
Nem találom a T1 kék fedelű alkatrészt , de lehet , hogy a bekeretezett tekercsre kérdezel (1) . Az FM demod. tekercs lesz , az adás érzékelését 10,7MHz -en működő KF erősítő produkálja , mivel ahogy hozzáérsz , antennát kap .. és ebben a frekitartományban vételt produkál .
Értem, na megoldódott a problémám ismét van adás. De halk ahoz a vételhez képest amit akkor ad ki ha hozzá érek az LA1140-hez. Mi okozhatja ? Esetleg lehet közem hogy egy kcisit eltekertem az a demodulátort ? (Bár próbáltam nagyjából visszaállítani az alap helyzetébe.)
Fülre , max. hangerőre is beállítható , csak vigyázz , ne törd bele a magot .
Hogyan oldódott meg a probléma ?
Hát elég érdekes módon neki álltam ki forrasztani de gondoltam előtte még minden vele kapcsolatos lábat még egyszer átforrasztok. (Íme) Értem, de szerintem sikeresen eltörtem... mivel egyszer tekertem volna visszafelé eltört a teteje fogalmamsincs hogyan sikerült. De akkor ezekszerint ezért halk az FM adást mert hogy a demodulátor el lett állítva. Esetleg annyit hogy csak egy fél méteres drótdarabot használtam antennának a garázsban ez a két eshetőség amit én idéztem elő. Tehát lehet mind2 probléma a hanggal kapcsolatban ?
Nem megfelelő csavarhúzó miatt törted el a magot (figyelmeztettelek ) . Próbáld kiszedmi a vasmagot (kivehető , kis türelemmel ) , mert a másik végén is van alkalmas bevágás a hangolásához , tehát fordítva visszatéve ismét hangolható lesz , beleillő szerszámmal .
Az antenna hossza nem befolyásolja a hangerőt , tekercs optimális beállítása megoldja a problámád .
Hm.. és ezek a demodulátorok mind egyformák ? Tehát eltér a tekercselés 2 demodulátor között ? Mert, sehogy sem tudom belőle kiszeparálni a magot és gondoltam akkor rakok a helyére egy másikat.
Másik rádióból is kitermelhető , nézd meg a kivezetéseit , azoknak egyezni kell (nem csak méretben ).
Ha kiforrasztod a régit és szerencséd van , akkor a vasmag furata a másik végén is hozzáférhető , így onnan is próbálhatod kitekerni .
Igen, kiforrasztottam de sajnos nem tehát marad a kitermelés.
Ma beletettem egy másik demodulátort és ezzel halkabb az egész akár merre tekerem, tehát lehetséges, hogy mégse egyforma ?
Csak demodulátor tekercs lehet jó ..
Én megpróbálnám a régit megjavítani .
Tehát ugyan olyan annyi hogy itt a mag le van fedelezve, de méretre is ugyan akkora. Tehát valahogy a régit kell életre kelteni.
Nem látom esélyét... Irány az alkatrészesbe az egész rádió.
Nem szabad ilyen gyorsan feladni !
Egy tekercs könnyen pótolható , javítható . Az új tekercsel halkabb ..., de hangolva érzékelhető volt a maximum ?
Igen, ez benne a vicces, hogy ha még tekergettem akkor se hallottam változást.
Akkor valószínű , hogy a bekötése nem egyezik , élesen kéne hangolnia , az optimum kis határok között érzékelhető , ha jó tekercset használsz .
Ohm méréssel ellenőrizhetnéd a kivezetések egyezését . Lehet , hogy nem azonosak a kivezetések bekötései ..
Van egy olyan problémám miben azt gyanítom, hogy a forgókondi megszorult. A főtengelyt hajtó orsó amin a skálabowden van tekerve meg se mozdul. Próbáltam a kondi főtengelyén lévő fogaskeréknél fogva is tekerni, ott "kotyogott" amennyit a fogaskerék engedett. Azt állapítottam meg, hogy az álló fegyverzet és a mozgó egymáshoz képest mozdult de nagyon keveset. Ezt értettem az imént kotyogásnak. Lehet, hogy nem is a kondi szorul hanem a meghajtó (bowdenes)orsó tengelye? Csöves rádióról van szó.
Rajzold le a skálahúrt, hogy majdan vissza is tudd tenni, ezután vedd le! Szorulása lehet bármelyik elemnek, ami a húr mozgásában részt vesz.Ha magyar rádió,akkor a skálahúrozás rajza esélyes, hogy pl. egyik "Kádár" könyvben benne van-letölthetők:innen
Forgó tengelye szorul a csapágyazásban .
Vedd le a zégert és a tengelyre csöpögtess finom kenőanyagot ( WD40) és a tengely óvatos ki-be húzogatásával meg tudod indítani . Kis türelemmel , kenegetéssel biztos , hogy sikerül .
Igen, magyar rádió, VT R4330. A húrozás nem gond: bele van a rádióba ragasztva egy papírlapon.
WD 40-et adtam neki, de zéger levétel nélkül. A húros-tárcsás-tengelynek semmi holtjátéka nincs, nem tudom mennyire jut be az anyag. Állítólag bejut mindenhová a WD-40.... Ez a vadásztölténygyári R4330.
Zégert le kell venni , mert be és kifelé kéne mozgatni .
Kis kitartással kitakarítható . Tengely mozgatásakor vigyázz mert , ha hirtelen megindul , akkor nekinyomódhat a forgó lemezeinek .
Tudna-e valaki segíteni egy jól működő Kf hangoló generátor rajzal 10,7MHz-re. Modulálható (75KHz löket) kellene, aminek kicsi torzítás van. PIC mentes lenne jó.
A Rózsa Sándor: Amatőr mérőkészülékek építése. Című könyvben a 116 oldalon van egy jó megoldás. Én régen megépítettem, 3 db tranzisztorral direkt ilyen célra. Ha kell akkor kifényképezem, és felteszem ide.
Köszönöm. Ha jól emlékszem valami zéner diódás megoldást használ változtatható kondenzátorként, attól tartok nem lenne szimmetrikus a kapacitás változás így a löket sem, de köszönöm. Esetleg nincs valami olyan feszültség vezérelt (VCO) IC típus amivel jó minőségűt lehet készíteni?
Inkább felteszem, mert ránézésre is ütőképes. A Z-dióda csak a hangoló feszültséget stabilizálja, de azt is ki lehet váltani kisebb zajú megoldásra. De döntsd el inkább Te. Íme a dolog:
Nem erre gondoltam ez jó lehet, Te elkészítetted ezt?
A differenciál erősítő kicsatoló tranzisztorának a kollektor ellenállása 100 ohm ez jó lehet? Vagy rosszul látom?
Igen, majdnem 20 éve.... valahol még kallódik a sok lom között... bedobozolásig nem jutott el. Nem sűrűn volt használatban, jött helyette egy öreg szignálgen. Emlékeim szerint kisebb nehézségek után beindult. Utána nem volt panaszom a működésére.
Látom írtál hozzá, Az a fokozat nem erősít, hanem elválaszt, és a 100 Ohm pedig biztosítja az alacsony kimenő impedanciát. |
