Ez egy pentóda, katonai rádiókban használatos. Előfoknak tudnád talán használni. Próbálkozz valami EF 86 kapcsolással. Elvileg ki lehet hámozni az alu burkolatból, de nem árt neki ha rajtahagyod.
Szia.Én ezt találtam vele nem próbáltam.
Privátban már megírtam az ötleteim, RV12P2000 a megfelelője, aszerint is keresgélhetsz (meg persze a Ж-t "Sh"-nak, "J"-nek, "Z"-nek, néha "Zh"-nak írják).
Aki velem egyetemben szeret gyönyörködni a spécibbnél különlegesebb csövekben, esetleg gyűjti őket, és a nyálát szeretné csorgatni, nézzen szét itt is
Köszi a kapcsolást! Mekkora a kimenő trafó áttétele? Meeeg milyen meghajtó cső van előtte? Mármint az a kis trióda milyen trióda?(mi az európai megfelelője?)
Gyakorlatilag is ki lehet hámozni belőle, nem is túl nehezen! Én hámoztam már ki ilyen csövet, mert leejtettem, és behorpadt az oldala, aztán mondom megnézem mi bújkál benne! És határozottan tetszetős kis csövecske!
A képen látható kapcsolási rajzon zölddel bekeretezett alkatrészek pontosan mire szolgálnak??
A felső a munkaellenállás, ezzel kell beállítani a munkaegyenest, az alsó pedig a munkapontot, előfeszültséget beállító ellenállás. A vele párhuzamosan lévő kondi meg puffereli a rajta eső előfeszt így nem változik a kivezérlés miatt. Röviden ennyi, de van itt pár könyv ami leírja bővebben, szedd le először a csöves erősítők.djvu-t. Ezzel a progival tudod megnyitni.
Idézet: „...A vele párhuzamosan lévő kondi meg puffereli a rajta eső előfeszt így nem változik a kivezérlés miatt...” Udv, Pontositsunk egy picit, mert az a kondi ott nem pufferel semmit. Azert van ott, hogy valtakozo aramu szempontbol rovidre zarja a katodellenallast. Igy egy negativ visszacsatolas mentes, foldelt katodu erosito fokozat jon letre. Ha nem lenne ott az a kondi akkor a katodellenallason letrejonne egy negativ visszacsatolas a bemenet fele aminek az lenne a hatasa, hogy a fokozat erositese lecsokken, linearitasa jobb lesz.
Ha a kondi elé beteszünk egy nagyobb trimmert ennek a visszacsatolásnak a mértékét is lehetne szabályozni, nem?
Na nem mintha nagyon vissza szeretném csatolni, az én csövem, (ami nem 12AX7, hanem ECH81) csak 22X-es erősítési tényezővel bír. Köszönöm!
Igen, lehetne szabalyozni de a kialakulo RC kor miatt a frekvenciaval valtozo visszacsatolas lenne ami nem szerencses sok esetben. Persze lehet olyan alkalmazas ahol epp ez a cel.
A visszacsatolas nem rossz dolog, ha elegendo a kisebb erosites akkor mindenkepp megfontolando, mert novekszik a fokozat linearitasa igy csokken a torzitas is!
Kezd összeállni a GU50SE erősítőm. A dobozolás teljes egészében fémből készült, egy egész halom hármas és négyes csavar tartja össze. A kimenőtrafók, és a csatlakozók kivételével szinte az összes alkatrész a doboz tetején kapott helyet. Egyszóval elég "ipari vas" kinézete lesz. Amint tudok, rakok fel képet róla.
Használhattál volna a GU50 elé meghajtásnak a rockersrác csöveiből, jól mutatna
ECC85 lesz a meghajtócső. Eredetileg E88CC-t terveztem, de nem találtam belőle két egyformát.
Én 6Э5П-t teszek majd, de erről később! Lassan én is bedobozolom a kis jószágomat, és jönnek a képek
Én azért csak belefaragtam volna rockersrác csöveit.
Persze lehet, hogy későn bújt elő
Egy kis ECL86-os szösszenetet büiykölgetek lassacskán már megint. Szinte előrehaladott állapotban van már. Született zöldségeslámpa reinkarnációjának lehetünk tanúi.
Sziasztok. Fütést közepelni elég az 1w-os ellenállatka? Vagy ropogósra sül majd? (PCL80)
Inkább a Magyar ember találékonyságának lehetünk a tanúi
Szép lesz. Az enyémnek ilyen lesz a doboza.
Azok a szovjet csudák a kimenők ? ( Izé .. lehet írtad már, de honnan van Neked ennyi szovjet, főleg katonai lakatrészed ? Nem voltál Te valami lokátorfőmérnök ? )
Egyébként mi az a zöldséges lámpa ?
Igen, az. Lehet kapni flakonos változatban. A célom az, hogy kinézetre 60-as évek stílusa legyen az erősítő. Semmi félvezető nem lesz benne. A kapcsolók és csatlakozók is régiek lesznek. A bekapcsolás jelző egy kapcsolószekrényekben használatos fázisjelző glimm lesz.
Hehehehe! A gyors számolást passzolom mert lassan is nehéz lesz, ugyanis csak tanulgatom a dolgokat. (de megoldom)
Azért köszi, de most csak egy egyszerü igent vagy nemet vártam volna, a sok tapasztalt uriember egyikétől :hide:
Bőven elegendő 1W-os (100 ohm ) .
Fejben is könnyen számolható , kb. 40/200 =0,2W |
