Fórum » 230V~ 600W-os motor teljesítmény- szabályzása
Témaindító: KTobi, idő: Júl 2, 2007
Adott egy 600Wos vízpumpa, engem kielégítene egy 100Wos is. Olyan teljesítményszabályzó rajzot keresek, ami bírja a 600Wot is. Tobi
Ez 800W-os de talán jó lesz.
Ha több az nem baj , mekkora az L értéke?
Mire kellhet hűtés és mekkora?
Hát az L értékét nem tudom, de ez csak egyfajta szűrő. Mások biztos megmondják majd az értékét.
Hűtő a triak-ra kell. Jó nagy.
Nézd meg a motort, hogy aszinkron vagy tekercselt forgórészű-e mert nem mindegy a szábályzás szempontjából
Na nekem szűkségem lenne egy motor fordulatszám szabályozására. A motor 220v-ról megy csak azon iszonyatosan melegedik már legalább értem miért volt a kávédaráló aljára írva hogy 1min. Van itthon BT137 triakkom megmaradt már régóta építeni akartam belőle valamit csak nem tudom már mit mert elfelejtettem meg se építettem mert nem volt kedvem Jah van hozzá optocsatolóm is moc3041 meg még van itthon egy halom bc-s tranyóm na ebből kellene működni Meg talán még bd-s is akad főleg bd244 Az lenne a lényeg valami "130w" motor annyi biztos nincs..... Na ha van valakinek ilyesmi alkatrészekkel kapcsolása kérem tegye fel.
Na előre is kösz
Senki? Pedig sűrgős én nagyon fontos lenne
Nekem sürős lenne, ha valaki dolgozna helyettem. Sürgős... Nagyon sürgős, siessetek már... Mivan senki nem segít? Nem akar senki helyettem dolgozni?
Nemár... De szemetek vagytok... Ez Gábor kifejezetten neked szólt!
Nem hiszem hogy te tökéletes vagy......... Azmúgy mi az a sürös? Nem ismerem azt a szót. Ki kérte hogy dolgozzon helyettem valaki mert én nem egyszerűen szerintem nem olyan sokból tart valamit feltölteni....... Ha meg ez olyan nagy munka akko másodpercek amíg feljön szerintem az a munka nem is lenne egy perc-se. Na mindegy én nem fogok vitatkozni............... Ha van valakinek ilyen kapcsolása tegye már fel Hupsz sok a kék figura má ezért is kaptam a fejemre
Én meg, az "akko", "má" és "azmúgy" szavakat nem ismerem. Nem értetted a mondanivalóm lényegét, akkor inkább zárjuk le a vitát.
Hozzászólásodból a 10 vigyorgós fejecskét töröltem.
egézségedre..................... akko=akkor má=már azmúgy=amúgy látod én is ember vok=vagyok és én is tévedhetek..............
Mégegyszer Bocs. Na azon törtem a fejem hogy van egy 12v-os szabályzom és az optocsatolónak is 12v kell és akko összepárosítani őket A 12v-os fordulatszám szabályzója nem motorra meg hanem az optocsatolra. Nem tudom ez így elképzelhető-e. A kapcsolásokat csatolom.....
Az az érzésem, hogy ez nem megy.
A te optód csak ki és bekapcsolja a triacot.
Igazad van. Tegnap elött összerektam a 12voltos szabályzót tökéletesen megy aztán ma a triakkos részt és izzó csak szép ovatosan előszőr csak 60v az megrázott csak az ovatosság kedvéért És az izzót csak ki-be tudtam kapcsolni :no: Milyen optocsatoló kellene?
Erről már volt szó valamelyik topikban, csak más célból.
Hirtelen nincs válasz erre és így. Ha ragaszkodsz az optóhoz, akkor egy tirisztor + graetz felhasználásával lehet egy gyújtókört csinálni, akkor pedig mehet az optós leválasztás.
Összevágtam egy lehetséges verziót...
Talán nem hibás... A trimmer 10 k-s elég, a LED áramát szabályozd.
Ok kössz majd holnap kipróbálom :yes: :yes:
Szeretném megkérdezni tud e valaki segíteni nekem egy 230v 600w ventilátornak kellene a motorjának fordulatszámát szabályozni hőmérséklettől függően. Tehát ha emelkedik a hőmérséklet mondjuk 80fok főlé akkor a fordulatszám csökken ha csökken a hőmérséklet akkor nő a fordulatszám. Ez a ventilátor egy apríték égetőhöz lenne . Üdv:Csaba
Azt nem kell szabályozni,csak köss rá egy csötermosztátot és az kapcsolgatja ahogy akarod.De ha szabályozni szeretnéd akkor 12v-os ventit 120x120mm tegyél rá egy PWM-el(nekem is igy van) :yes:
Heló üdv mindenkinek
volna egy oriási problémám van nekem othon egy 1Fázisú esztergám átakarom tervezni pwm szabályzosra de nemtaláltam semiféle kapcs rajzot hozzá. Létszi ha túdtok segiteni küldjetek rajtot vagy linket
Meg az 5. hozzászólást is nézd meg(Lehet fontosabb) |
