Lehet venni is de lehet egyszerű eszközökkel gyártani is.
Valaki nem tudna képet felrakni erről a körzős megoldásról - érdekelne :yes:
Egy viszonylag egyszerű módját a patronkészitésnek lerajzoltam painttal, a nem teljesen korrekt rajzok ellenére remélem érthető. Kipróbálva!
Az enyémben is hasonló a befogó szerkezet. Most nem tudok képet feltenni, de ha lesz lehetőségem dobok még pár képet.
Ma 8 óra tájékában, Guns N Roses mellett elkeztem fúrni egyik panelemet az új magnómotros panelfórógépemel, amikor furcsa, nitrolakk szagot éreztem.
![]() ![]() A moci leégett, ![]() ![]() ![]() azért hagytam rajta a tápot, hogy jól szétégjen. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() A kérdésem most az volna, hogy saccra, hány wattos motor kéne egy panelfúrófoz. Ez ( 12*0,5=6) kb. 6W-os moci volt. Bár én nem 12 V-ot adtam neki, hanem...19V-ot. Tudom hülye vagyok. Egy másik kérdés. Egy mocinak milyen feszültség kell: pl. +- 12VDC vagy +12VDC, GND??? ![]()
Az egyik között(+-) 24V-os a potenciál külömbség a másiknál meg 12V. Nem mindegy. Én a fesz2szerezővel állítottam elő 19V-ot(ezt írta ki a multiméter). A moci 0.5A-t vett fel.
nekemis tök ugyan ilyen motorom van, és még rajta a lendkerék is.
hogyan raktad az állványra a motort? és hogyan tetted a tokmányt rá a motor tengelyére? és tudnál több képet felrakni a gépedről?? én sajnos még mindig kézi fúróval fúrok ezért tegnap nekiálltam 1 állványosnak de az a csavaros kábelrögzítőbe a tengely jól be volt nyomva de mégis ferde volt :'( és köszi az ötleteket ![]() ![]() ![]()
egy 7812-es stab.ic azért még beleférhetett volna waze!
Na én még lemaradtam ezzel a képpel, illetve a megoldással...
Tehát ez egy ablakmosófolyadék-szivattyú motorja... (autóból) A motor tengelyére rágyógyítottam egy popszegecset, abba pedig egy kis átmérőnöveléssel beleszorítottam a fórót, és végül egy kis anyával jól meghúztam... Egy kis adapterről megy. A fordulat jó lenne, de nem valami erős motor, tehát ha rányomom erősen, akkor lefulladgat, de még így is sokkal gyorsabb, mint kézifúróval.. Jah és most egy 0.8-as fúró van benne! Peti
Lassan lesz valamilyen motrom a fúráshoz. A fordulatszám-szabályozásra elég egy potméter, amivel a feszültség nagyságát állítom?
Tehát pár db kép, ahogy igértem.A motor valóban bontott video, a befogó szerkezet az "gyári" (volt 1 kis panelfúróm ,csak a motorja nem bírta) . A motor tengelyére úgy lett fel szerelve, hogy esztergáltam hozzá 1 közdarabot ( a képen is jól látszik). Nincs hozá fordulatszabályozás, felesleges, simán 12V-ról járatom. Az állvány 12-es négyzetesvas, heggesztéssel érte el a jelenlegi formáját. Ez a fúró többszöri átalakításon esett át, valami mindíg elromlott. Ja a festés hagy némi kivetni valót, de már pár éve így van ![]()
Még két kép a befogóról.
nagyon köszönöm!!
kár hogy nem lehet szerezni olyan befogószerkezetet! ![]() de kedden megyek a piacra és hátha találok valami kis fúrószerűséget! a piacon nem minden cucc azért olcsó mert szar hanem azért mert lopott ![]() ![]()
nem elég!!
szétég a poti énis először potival próbálkoztam de fordulatszámszabályzás helyett füstöt kaptam ![]() ![]() ![]()
Én pár hónappal ezelőtt egy mocit egy tranyós kapcsolással szabályoztam. A lényeg az, hogy a bázisra egy potméterrel kapcsolod a feszt. Az enyém nem lett valami jó(csak kis mértékben tudtam a fordulatotállítani).
Az a tranyós dolog azon alapul, hogy a tranyó annyi áramot enged át, amennyi kell - és így az áramhoztartozó feszültséget kapja a motor?
lehet olyan tokmányt kapni ami nem menetes hanem mondjuk 1 csavar rögzíti a tokmányt a tengelyre?
van ilyen? nyíregyházán hol árulnak? ![]() ![]()
igen, a tranzisztor a bázisára kapcsolt feszültséggel egyenesen arányosan engedi át az áramot(azaz minnél nagyobb fesz, annál nagyobb áramerősséget enged át, de persze van egy felső határ!).
Remélem jól emlékszem a leckére Topi mester ![]() Van ennek egy kiszámítási módja, valamennyire emlékszem rá, de nem merem leírni(nehogy hülyeséget írjak ![]()
Ha egy csavar rögzíti és a tengely vékonyabb a furatnál akár egy tized milivel akkor ütni fog és a 0.8 mm-es fúró már törik is el
de én úgy gondoltam hogy pont passzol a lyukba a tengely és azt csavarral rögzíteni nem pedig menettel!
Szevasz. Olyan tokmányt ami egyszerüen egy csavarral rögzül a tengelyre nem fogsz találni,mert ez a megoldás nem vinné át a tengelyről a tokmányra a szükséges nyomatékot amit egy nagyobbacska fúró(3-5)-ös igényel. Gyárilag minden tokmányt központos módon lehet szerelni,vagy kúpos illesztésű,vagy tengelyirányú menetes furat van benne. Ami neked kell azt már fentebb javasolták: körző ceruzabélbefogója. Vagy amit én rajzoltam,bár ahhoz nem ártana segitséget igénybevenni,ha nem vagy jártas a fémmunkában(ami nem szégyen) már csak a korodnál fogva sem.
hát kössz
12 vok IMI szerkezetét akarom klónozni tök ugyan olyan motorom van ,még meg is van hozzá a lendkerék is. a fémmunkához nem értek de van 1 haverom aki tud esztergálni ![]() ![]()
le tudnád nekem rajzolni hogy hogy megy a poti a tranyóra az meg a motorra.
értem mit akar(tok) mondani csak nem bírom elképzelni ezt a kapcsolást ![]() ![]() ![]()
Ha van ismerősöd akkor jó eséllyel tudsz gyártatni vele patronokat,és közdarabot is a leendő panelfúródhoz. A gyári befogópatronok két kúposak,elöl hátul szoritódnak.Ha segit akkor teszek fel közeli képeket a befogókról.
Fejből én sem tudok sokkal okosabbat. Majd délután vagy holnap (ígérem) leírom. Egy könyvben olvastam erről. Ebből tanultam az alapokat.(Hobielektronika a címe)
nekem nem kell semmilyen tudomány csak 1 kapcsolás hogy hogy kötötted be a tranyóra a potit.
milyen tranyóra? PNP NPN? milyen értékű potival? ![]() ![]()
Meg lesz a kapcsolás. Már lerajzoltam(itt van).
Kéne néhány adat: 1) Hány wattos a mocid(amper is jó) 2) Hány voltról müködteted 3) Van otthon nagy teljesítményű tranyód(ha tudod a BÉTA tényezőt az is jó) A képlet amivel számolok: Ib*B(béta)=Ic; meg a jó öreg R=U/I-vel.
nem fontos nekem a fordulatszám csak kiváncsi voltam erre a megoldásra.
már alakul a fúróm.
a motorom tengelye belemegy pont a kábelrögzítőbe és a körzőnek a hegytartója meg pont a kábelrögzítőbe illik ![]() csak 1 kicsit ráz de ha már 1 kicsit is rányomom a panelra a fúróhegyet akkor 1bőll 1 ponton marad a hegy ![]() már csak az állványt kell elkészíteni amihez már minden megvan, úgyhogy készlessz és nem kell szenvedni a simával ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() agyament vagyok ![]() ![]() |
