Fórum » Nagyfeszültség sorkimenő trafóval
Témaindító: (Felhasználó 1306), idő: Márc 1, 2006
Lapozás: OK   37 / 97
(#) alfa007 válasza Hodinka hozzászólására (») Aug 16, 2010 /
A táp egy akkus fúró akku 12V/2A.
(#) Collector válasza alfa007 hozzászólására (») Aug 16, 2010 /
:no:
Nemhiába mondtam, hogy olvasd el mi van a zvs meghajtóhoz írva.
(#) alfa007 válasza Collector hozzászólására (») Aug 16, 2010 /
Akkor az irf 540 a nyerő.Bővebben: Link
Le van írva, hogy 10A-nél nagyobb az áramfelvétel független a feszültségtől! A 2A-es kis töltődnek adtál egy rövidzárat ezzel a kapcsolással.
Akkuról üzemeltetem ami kb 2 A Bocsi rosszul fogalmaztam.
(#) alfa007 hozzászólása Aug 16, 2010 /
Megtaláltam azt az oldal amin a zvs meghajtást találtam.
Hupsz ne is orosz. hanem szlovák a csóka.
(#) Hodinka válasza alfa007 hozzászólására (») Aug 17, 2010 /
Hát lehet nem fog tetszeni amit írok,de szerintem neked inkább tranzisztorok meg inverterek helyett mindenekelőtt az alapokat kellene elsajátítanod,mint például "OHM" törvénye,Kirchhoff törvényei,az energiamegmaradás törvénye stb...
Amúgy meg azzal hogy a FET-eket most elkezded cserélgetni más típusuakra,nem érsz el semmit,ugyanis az egész kapcsolás hatásfoka eleve halálra van ítélve a táppal,tehát én is csak azt tudom ajánlani amit itt a kolegák is ajánlanak neked,olvasd el figyelmesen a leírottakat...
(#) Collector válasza alfa007 hozzászólására (») Aug 18, 2010 /
Nem tudom, miért egy cseh oldalt nézel, szerintem le sem írta a legfontosabb dolgokat.
Ezek a csehek meg úgy látszik mind egyformák, ahogy danik sem képes egyetlen eszközt sem normálisan megépíteni, ez is szigetelőszalaggal betekert ételhordódobozba 2 méterről beledobta az egész meghajtást a sorkimenővel együtt. Na jó, ez legalább ismeri a nyákot.
(#) alfa007 válasza Collector hozzászólására (») Aug 18, 2010 /
Ha rendesen meg építem azt az IRF540-es kapcsolást, akkor működhet?
A "rendesen meg építem" alatt azt értem, hogy készítek nyákot, kerítek egy jobb tápot Pl.:12-14V/8-10A
Két kérdés:
Miért kell a kapcsolásban induktivitás?
Ha változtatom az értékét, akkor mi fogy változni?
(#) alfa007 hozzászólása Aug 18, 2010 /
Ő..., ugye most akkuról üzemeltetem a ZVS meghajtásom.
Már rájöttem hogy miért kapcsol ki. Ha le van merülve az akku, akkor ne csodálkozzak ha kikapcsol.
Akkor inkább táppal fogom járatni.
U.i.:Legszívesebben beleverném a fejem a falba.
Teljesen mindegy, hogy le van-e merülve vagy sem, egy nyamvadt fúróakksi nem fog neked 12-15A-t leadni folyamatosan.
Nyákot nem fontos csinálni, lehet próbapanelre is tenni azt a néhány kis alkatrészt, a FETeket illetve rezonáns kondit, illetve nagyfrekvenciás részeket pedig vastag kábelből, rövid vezetékekkel forraszt be. A legjobb a 4-es lágy rézcső, mivel mechanikai szilárdság mellett rendkívül jól használható ilyen áramkörökbe. A fojtótekercset is jó vastag huzalból kell megtekerni, ugyanis ott átfolyik a tápáram, és a nagyfreki meg izzasztja a magot rendesen. Nekem leolvadt a ragasztó is róla.
(#) Hodinka válasza alfa007 hozzászólására (») Aug 18, 2010 /
Nemrégiben én is IRF540-esekkel oldottam meg a zvs-t,42V-ról 7-8cm-es ívet kaptam.
„Két kérdés:
Miért kell a kapcsolásban induktivitás?”
Az az induktivitás itt nagyrészt a nagyfreki szűrésében játszik döntő szerepet,mondjuk a kapcsolás működik nélküle is,de nem éri meg...
(#) alfa007 válasza Hodinka hozzászólására (») Aug 18, 2010 /
Értem, lényeg hogy legen.
Ok, rendben.
(#) Collector válasza Hodinka hozzászólására (») Aug 18, 2010 /
Nekem IRFP260N-el 28V-ról >10cm. Szerintem ez a legjobb fet hozzá.
(#) ekkold hozzászólása Aug 18, 2010 /
28V-ról nem lenne elég kisebb feszültségű fet is?
(#) Hodinka válasza Collector hozzászólására (») Aug 18, 2010 /
Lehet,de nekem nem az ív volt a cél,amire nekem kellett az 540-es is megfelelt.
Egyébként nálad mekkora volt az áramfelvétel?mert a fojtó először nálam is elfüstölt
(#) Collector válasza ekkold hozzászólására (») Aug 18, 2010 /
Miért nem olvassa el senki a ZVS leírását?
Ott van benne, hogy a használt tápfeszültség 4x-ese kell, hogy legyen a Vds.
Tehát másodszorra:
Nem tudom, nem is izgatott, mert 6kVA-es szabályozható toroidról kapta az áramot, kissé búgott, mikor feltekertem 30V fölé. 30A alatt meg nem is fontos nagyon a trafónak sem az áram. A fojtó meg a nagyfreki miatt is rettenetesen melegszik, sőt inkább az fűti.
Nekem végülis minden jól működött egészen addig,amíg puszta kíváncsiságból feltoltam a feszt 60VDC-ig,hát az ív az nagy volt,de a sorkimenőm bánta,na meg az egyik fet.
Tekerni kell saját trafót, jó szigeteléssel. Akkor lehet 100kV-ost is csinálni.
Idővel úgyis átütne.
Egy-két próbálkozás van a youtubén is ,Bővebben: Link
Hát aki nem szigeteli rendesen, annál átüt. Aki jól megcsinálja a sorok szigetelését, annál pedig nem
Trafóolajat neki.
Hát 100kV-nál nem lehet szárazon járatni nagyon. Ha úgy alakul a térerő, akkor 20centit is átüthet levegőben.
(#) B.I hozzászólása Aug 23, 2010 /
Gondolkoztam és arra jutottam, hogy ha van nekem a 2sk794-es FET-em és hálózati fesz.-re van tervezve akkor nem lehetne-e a sorkimenőt egy leválasztó trafóról hajtani? Még valami, hogyan lehetne az áramot korlátozni, hogy ne égjen el a FET?
(#) B.I válasza B.I hozzászólására (») Aug 23, 2010 /
Esetleg erre nem tudja valaki a választ?
(#) alfa007 válasza B.I hozzászólására (») Aug 23, 2010 /
Halli.
A mai színes tv-k sorkimenőkben vannak nagyfesz kondik, de nem tudom pontosan hogy mekkorák. De a ha nem sütöd ki, úgy meg csíp hogy azt fogod nem köszönni.
Következő: »»   37 / 97
