Mivel nem folyik egyenáram a trafón keresztül, nem szükséges légrés.
Nem folyik egyenáram? Miért? A két anódon pont ellenfázisban van ugyanaz a jel, nem akar kiegyenlítődni a trafón keresztül?
Ellenfázisban csak AC szempontból lehet .
DC szintek ha egyformák az anódokon , akkor nem kell rés . Bár én nem hiszem , hogy DCszint tartósan egyforma lehet a két anódon ..
Az a 20w jól hangzik
Attól függ, hogy hány darabot vettél...
Akár tovább is adhatod nekem... ![]() Na jó, az előbb belinkelt kapcsoláshoz nem kell légréses, de ha 2db ilyen csöved van, akkor más kapcsolásokkal, csinálhatsz belőlük SE-t /2x5W/, avagy csövenként PP-t /18-20W/, vagy 2 csövenként PP-t /40W/, vagy az előző kapcsolást.
Mérd le a trafó külméreteit, abból meg lehet saccolni! (oldalsó oszlopok vastagsága, vasmag lemezelési vastagsága...) szagnyelven oszlopszélesség, és pakettvastagság...
Ha lemérném álltalad okosabb lehetnék
Nem Ecopityu által lennél okosabb, hanem attól, hogy az EI, (de ált. az M tip. is) trafólemezek külső lemeze fele-széles a maglemezrész szélességének.
Helló !
Valaki el tudná magyarázni, hogy a légrés az milyen elven "működik" ? Értem hgy az SE erősítőkön nyugalmi áram folyik át, ami felmágnesezi a vasat és torzításokhoz vezet. Ezért kell a légrés. De akkor nem mágneseződik fel ? Egyáltalán ? Mindenféle vasmagra kell légrés ? "I"-re pl ? A működését nem zavarja a légrés? Ha valaki esetleg jártas a témában... Kösz !
Javasolom, hogy tanulmányozd azBővebben: Link itt letölthető "Híradástechnikai transzformátorok" c. cikket! Marone számára ugyanazt ajánlom!
Kösz szépen !
Van itt egy halom érdekesség, bár a trafós cikket pont nem találtam. E-mail-ra el tudnád küldeni ? Vagy a pontos linkjét ?
Előttem szóló gkari kolléga már rátapintott a lényegre, hogy a szélső oszlop fele olyan széles mint a középső oszlop (már csak azért is, mert a középről induló fluxus a vasban a két szélső oszlopon át záródik, és akkor a középső oszlopnak értelemszerűen olyan vastagnak kell lenni, mint a két szélső együttvéve!)
Tehát a te oldalsó oszlopszélességed (a képek alapján) k.b. 1cm, innentől a középső 2cm, a pakettvastagságod 3cm. Ezekből köv: 2cmx3cm=6cm2. 6cm2-es vassal k.b. 25Hz-ig tudhatja a 15W-ot.
Szia.Szerinted érdemes plusz 5 w -ért ujj trafót tekertettni
Ha engem kérdeznél - ahogy nem - szerintem mindenképpen!
Nem igazán tudtam belőle kihámozi sokmindent
A csöves erősítők építése szerintem sosem a teljesítményről, hanem a minőségről szólt.
Ha van a jelenleginél jobb minőségű vasmagod, azt érdemes kimenőnek megteker(tet)ni.
Lesz Piccolo II.
99%-ig kész a GU50SE. A rezgéscsillapító lábak még hiányoznak róla.
Szép ! látom nem unatkozol .
Ezek szerint már működik , mi a véleményed a hangzásáról így a toroid kimenőkkel ? /Kiváncsi lennék a hangzására/ ![]()
Az milyen cső ami olyan szépen világít? Én is GU50SE-t építek toroid kimenőkkel, de sajnos fele így sem állok még vele.
[OFF]Nem akarok kötöszködni, de szerintem SE-hez nem lesz jó a toroid kimenő! SE-hez légréses kimenő kell! :hide: (tudtommal
Igen jól tudod teljes mértékben , de ezek szerint még nem tudod amit mi ? a toroidra is lehet ám légrést tenni és szoktunk is ha megkivánja ! ezért tökéletesen jó az se -nek is a toriod .
Már kb. egy hete megszólalt, viszont csak most jutotam oda, hogy elvégezzem az utolsó simításokat. Meg vagyok elégedve a hangzásával. A mindössze 6cm^2-es vasmagkeresztmetszete ellenére szép "kerek"mélyei vannak.
Ami viszont kicsit zavar, hogy 10 ohmos műterheléssel járatva elég hangosan szólnak a trafók. Egyenlőre csak TV-hez, ill. PC-hez tudom használni. Következő lépés a hangerőszabályzóval és bemenet választóval ellátott előerősítő megépítése lesz, hogy fix kimenőjelű készülékekhez is tudjam csatlakoztatni.
Akkor ma megint okosabb lettem!
Ezt gondold át mégegyszer! Van olyan SE kapcsolás is, amikor egy nagyobb teljesítményű ellenállást (vagy fojtót, de ez most nem ide tartozik, hizs 2 plusz trafót nem láttál) tesznek az anódba, és kondenzátorral csatolják ki a jelet róla egy nem légréses trafóra. Na meg írták, hogy el lett vágva a toroid vasa, hiszen ugyan úgy lehet bele tenni légrést, mint egy SM, vagy SU magba, csak itt fűrészelni kell.
Hangjára kíváncsi lennék (jó értelemben), milyen a toroid kimenős SE, egy PP nekem is készül, de az nem légréses.. Varttina: Szép lett. Bár a toroidok kicsit modernnek tűnnek a csövek mellett, de ez nem baj.
Az egy NG4-es glimlámpa, ami szerintem jobban illik egy csöves végfokra mint egy LED. Egy 1,5 Mohm-os ellenállással van sorbakötve, hogy ne legyen sokkal fényesebb, mint a körülötte lévő csövek. Egyébként a valóságban nem ennyire fényes, az éjszakai kép kicsit túl lett exponálva. A kép 2,5 s záridővel, 3,5-ös rekeszértékkel készült.
A deszkamodellt fél óra alatt összeállítottam, a dobozolás két nap alatt lett kész, a huzalozással és az utolsó simításokkal egy egész hónap ment el.
Köszi. Lehet hogy lenyúlnám ezt a glimm lámpa ötletet, ha nem copyright
Nem copyrigt, úgyhogy nyugottan használd. Több féle méretben létezik, úgyhogy szinte minden fajta elektroncső mellé megtalálható az optimális típus.
Amit még lehetne LED helyett használni az a DM160-as trióda. Mivel közvetlen fűtésű így felfűtési ideje csupán néhány tized másodperc. Bővebben: Link |
