Üdv pákatársak, kiviteleztem az "ötletet" annó amiben proli007 segített. lenne egykét kérdésem. A cucc nem megy valamiért. A kapcsolási rajz szerint van építve annyi változtatással hogy 2 trafót használok szembefordítva egy 12V illetve egy 24V set az árama mindegy mert bírnia kellene ezt a tehelést bőven. ezért az ábra szerint úgy módosúlt a dolog hogy 12V helyett 14V van terheléssel illetve 110V az anódfeszültségem. érdekesség hogy földpont és a 100k-s ellenállások nixi felé esőoldalán 14v mérek és meg se mukkan a szerkezet pedig a feszültségek adottak lennének, amint ampermérésben mérem a számlapokat úgy azonnal ég tehát áramom és feszültségem lenne. Ötleteket várok, átnéztem már 5x a kapcsolást okés nem kötöttem el a tranyókat stb...
vak vagyok 6. jára találtam egy elfelejtett kábelt. Viszont most már megy csak pörög nagyon illetve "felesbe" izzik tehát csak kevés neki az áram gondolom. Érdekes holmi lehetne belőle.
Ha az LM3915 váltófeszültséget kap, akkor a cső csak minden félperiódusban ég. Így tényleg csak fele lesz a fényerő, mint ha direktre kötötted volna. Használj csúcs-egyenirányítót elé, és akkor lesz fénye, és "pőrőgni" sem fog, ha ugyan arra gondolunk.. üdv! proli007
Na itt a bibi hogy egyenfeszt kap mindkettejük. Csúcs egyenirányítást hogyan oldjam meg?
- Nem az áramkörök, hanem az LM bemenete! - Például, ahogy itt megoldottam. csak nem műszerre, hanem az LM-re viszed a jelet. üdv! proli007
Áhá! Akkor jó mert az lm váltót kap mindenképp mert a jel rá van kötve! Meg is építem a hozzávalókat! Köszi.
Jut eszembe és ha egy diódát rakok a katódokra akkor is felesen fog világítani?
Nem lenne jó, inkább már megérteni inkább, hogy hogyan működik az IC? ![]() üdv! proli007
Azt szeretném kérdezni hogy EZT hogyan tudnám megcsinálni ugyértem mi kell hozzá a neonpáron kívül,vmi előtét elektronika,szobai erösítöhöz kellene!
Itt van a videon látható cucc kapcsolási rajza: Bővebben: Link
Még több info:Bővebben: Link
Annyira megtetszett, hogy előástam én is egy csövet meg egy meghajtó, délután össze is rakom hozzá a kapcsolást!
Kíváncsi leszek rá, müködési elmélete ha kevesebb feszt kap akkor csak az egyik irányból világít valószínűleg?
Valaki labortápról próbálja már ki!
Igen elviekben ez lenne a tendencia mert a cső mentén végigfutó szál gerjeszti a csőben a gázt, és az önellenállása miatt eshet annyit a feszültség hogy e szint alá essen. Elviekben. (Nincs labortápom
Igen, labortápról még régebben kipróbáltam.
Üdv. Mindenkinek! Nem rég találtam rá egy ilyen kivezérlés mérőre valami volt hifi-be volt benne valaki tudna nekem valami kapcsolást ajánlani amibe ezt belehetne tenni és szépen dinamikusan működne? Segítséget előre is köszi!
Képet mellékeltem.
Ezt szeretném megcsinálni.: http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/analog_kivezerlesmero_ol...4.html Ha kimenő jel például egy laptop hangkártyárol jönne akkor a D3at nem kell beépíteni és a R13-at pedig rövidre kell zárni? A tápfeszültség 12V lenne.
Ott a rajzjele, csak nyilat elfelejtettek bele rajzolni…
Én megépítettem a proli által kitalált kapcsolást vu meterekhez, de lenne vele egy kis problémám. Mégpedig az, hogy rákötöttem a quadom kimenetére közvetlenül, és a tápfeszültségét pedig a quad táppaneljének pozitiv és gnd pontjairól vettem le. A bemenetén ott van két 1µF-es fólia kondi. A probléma az hogy a két műszer egyenfeszültségről tökéletesen üzemel, együtt futnak ahogy kell, de ha rákötöm a végfok kimenetére, akkor egy darabig együtt futnak, aztán az egyik kivágódik teljesen a végállásba, de a másik viszont megy tovább szépen! Mi lehet a probléma oka? Üdv Erik!
Ezt próbálta már valaki?
http://www.hestore.hu/prod_10028471.html
Nem olvastad a téma címét? Egyébként valaki biztosan próbálta azért lett belőle KIT.
Kis segítségre lenne szükségem, mivel az erősítőmhöz szeretnék két deprez műszert betenni, de sehol nem találtam db skálás VU Metert. Ezt kinéztem, csak nem tudom jó lenne-e nekem. Persze a skálázást kicserélném. Csak az lenne a fontos, hogy legyen egy olyan műszerem ami alkalmas a kivezérlésem jelzésére.
Ha átskálázod a műszert, miért ne lenne jó? Természetesen elektronika is kell elé. Pld. ez. üdv! proli007
Beírom ide is, hátha valaki tud segíteni ebben.
Közben, ahogy elolvastam a fenti cikket azt hiszem meglesz a megoldás. ![]() Ha megépítem ezt a kapcsolást csak mondjuk opa2353-al (ilyen van itthon most) és ráküldöm a pic-re akkor az jó lehet? Illetve simán ennek a kacsolásnak az elején elosztom a jelet, ami erre jön meg a pga2311-re?
Sziasztok, ez a kapcsolás megfelelő lenne a csatolt vu meterhez? Egy preamp végére szeretném tenni, hogy mutassa a preamp betorzítását. Üdv
Építettem egy plazmacsöves kivezérlésjelzőt. Működik.1.-re indult. viszont az a gondom ,hogyha a potival pont úgy állítom be ,hogy az ütem pont a végéig menjen azaz nagyon ki van hegyezve akkor átvált és a másik végéről adja a kivezérlést. Mi lehet a baja?
Jó lesz. A második követő fokozatot nem kell megépíteni, hiszen a PIC-nek nagy a meneti ellenállása. üdv! proli007
Általában az előerősítők kimenő impedanciája nem elég kicsi egy műszer közvetlen meghajtására. HA igen, akkor is visszahathat rá, és mivel ebben nemlineáris elemek is vannak torzítást okozhat. Javaslom, hogy inkább építsd meg az aktív csúcs-egyenirányítót hozzá, amit az előző hozzászólásban belinkelt Speeedfire.. üdv! proli007 |
