Hi !
Samsung Sgh-x820-as mobiltelefonomhoz akarok egy új és nagyobb aksit venni, de a samu nagyon szűken bánik az infoval így van egy kis kavarc. A mostani akkura csak ez van írva :AB394235CE és szinte semmi más . A guggli szerint ez 500/630/700 mAh-s aksi ( mindenhol más adatot írnak,de legtöbbször semmit ) Ugyancsak a guggli szerint viszont létezik egy AB394235CEC-s aksi ami meg 820/800 mAh-s A kavarc viszont ott van hogy sok bolt (nem csak hazai) az elsőt árulja 800-asként ( vagy ki se írja ) Szóval : 1., Hogyan tudom megnézni/bemérni hogy pontosan hány mAh-s az az aksi ami most benne van ? ( Sokat segítene ha biztos lehetnék benne hogy a CE-s végű ami most van nekem, az mondjuk 600-as mert akkor a CEC-s majdnem biztoshogy 800-as, ja meg akkor meg tudnám azt is mérni miután megvettem ![]() Bocs ha nagyon lamma kérdés, nem vagyok otthon ebben az elektrics témában ![]() m.
Először is mérd meg, hogy mekkora feszültségű.... gondolom 3.6V-os mint általában mindegyik...
A kérdés már csak az, hogy Li-ion vagy Li-Polymer vagy Ni-MH az akksi.... Először is teljesen fel kell tölteni az akksit, majd egy meghatározott arammal ki kel sütni. s így kiszámítható, hogy mekkor a kapacítása.... Ha Li-ion vagy polimer, akkor nem tudom, hogy mekkora feszre csökken a kapocsfeszültség, ha már nincs benne szufla, de ha Ni-MH akkor 3V-os kapocsfesznél üres az akksi. egyszerüen a kisütési időt megszorzod a kisütő árammal...
Sztem már nincs akkora kapacitása mint régen,sőt gondolom azért akar újjat venni mert ez már halott. :yes:
Huu köszi a gyors választ !
![]() ( de még kell pár info ) 1.,A telefon és az aksi is csak pár hetes, de a samuék ha jól gondolom akkor a kisebb aksit tették bele, és ha megveszem a nagyobbat az plusz 2-3 nap. 2., Az aksin még ez is rajta van : 3.7v LI-ion polymer 3., Találtam egy olyan szervíz kódot ami egy-két fontos infót ad az aksiról : volt: 4131mV Fv:4200mV Av :4131mV 3:3800 2:3700 1:3550 C:3300mV A volt és az Av az mindig változik(csökken), gondolom ez az aktuális. AZ Fv gondolom a max, mert ezt töltés után néztem pár órával. A 3,2,1 meg gondolom a tel. töltöttség kijelzőjére vonatkozik ( ott is három csík van, plusz amikor semmi csík nincs csak villog hogy tölteni kellene ) Akkor a plusz lamma kérdés az lenne hogy hogyan tudom meghatározott árammal kisütni.
Nah... Szuper! Ez jó, hogy ezt megtaláltad!
Akkor az akksi 4.2V-os! ahogy nézem 3.3V-ra kell lemeríteni s akkor lesz üres az akksi. Kell csinálnod egy áramgenerátort aminek a tápja az akksi. így állandó nagyságú árammal fogja kisütni az akkut az áramgenerátor. De írtad, hogy elégéggé nem értesz az elektróhoz. így szerintem kérj meg valakit, ha van ilyen ismerősöd, hogy készítsen neked egyet. mindjárt készitek egy rajzot, hogy miröl is van szó...
Itt a kapcsolás.
Remélem tudtam segíteni vele. De azért várj még, hátha tud valaki jobb megoldást.... Az R1 értéke határozza meg a kisütő áram nagyságát.
ohh köszi !
Megpróbálok felhajtani valami ilyesmi ismerőst, de ha nem lennének közelben, lehet visszajövök még kérdezgetni, mert már volt párszor páka a kezemben ![]() ( de egy ilyen rajzot azért nem bírnék megalkotni ) szal ha tudom hogy mit kell venni meg van rajz akkor egy ilyet össze tudok heggeszteni . Ja és még1x köszi a gyors helpet !! m.
Üdv Li polimert ne nagyon sütögesd külsőleg ki. Ezekben az aksikban be van építve egy inteligens áramkör ami szabályozza a töltést és kisütést, ha hibát észlelnek akár véglegesen megszakítja az aksi csatlakozását. Biztos hallottál felrobbanó akkuról, ami igen balesetveszélyes mert forró és nagyot durranva szétszakad. Ezért telepakolják mindenféle védelemmel. Mérik az áramot a kapcsfeszültséget és a hőmérsékletet. Az akku kapacitását is a beállítot szoftver határozza meg.
![]() Hali
Köszi az infót, még nem bütyköltem meg, viszont
írtam a samsungnak, bár mindig ódzkodok az ilyentől , és hát másfél nap múlva visszajött a levelem mindenféle válasz nélkül. Egy másik vonalon valaki ajánlott egy olyan szervízkódot ami kiírja az aksi mAh-s adatait is, de persze ezen a tel.-en nem műkxik. Azóta már felhajtottam vagy ötmillió szervízkódot, de olyat nem találtam ami működött volna . JAH még valami, az egyik szervízkód kiírja a az aksi adatait töltés közben , ( töltőáram , töltés ideje, aktuális mV ) Szal' egy ilyen körülbelüli adatokból nem lehet valamit számolni ? ~3400mV-ról-->~4200mV-ra --> ~500mA-el töltve---> ~1h17min utána folyamatosan csökkenti a töltési mA-t még vagy 40 percig ( tehát össz. ~2 óra ) miközben az mV felmegy 42xx re és aztán meg furcsa mód kicsit esik vissza.
sziasztok!
Tudna nekem valaki abban segíteni, hogy hogyan tudnám bemérni a mobilom? Eltűnt, viszont még be van kapcsolva. A rendőrséget egyenlőre még nem hívtam. Köszi a segítséget
Nem akarlak elkeseríteni, de sehogy. Nincsenek megfelelő eszközeid... Viszont ha előfizetéses, akkor mielőbb tiltasd le a szolgáltatóval, mielőtt még kapnál egy óriási telefonszámlát. Esetleg próbáld hívogatni, hátha a "megtalálója" lesz olyan "kedves" és válaszol, esetleg vissza is adja.
Köszi a választ, közben én is erre a megállapításra jutottam...
Hello.
Ha valaki olvassa ezt: A mobil akkukat szétbontva észrevehetjük, hogy 2 dolog van belecsomagolva. 1 az akku cella 2 egy kis vezérlő áramkör smd alkatrészekkel. Az lenne a kérdésem, hogy hány V os a csupasz cella? Gondolok most arra, hogy mekkora feszültségre szabad tölteni őket? Tudni illik, hogy az elektronika nélkül sokkal nagyobbat domborítanak. Ma szétkaptam párat és van 3,87-4,04V ig több érték is. Szerintetek most akkor mi a normális? (szerintem a 3.6V az marhaság) ![]()
Hát nem sokat foglalkoznak a telefon akku témával...
Ebből elég sok leesett.
Szóval 4V a telyesen feltöltött akku feszültsége. Szerinted lehetne a következőképen tölteni?: Egy L7812 es ict utána egy dióda, így lesz pont 11,67V om. Erre 3 db li-ion akku sorba kötve. Igy 3,89Vra töltené fel az akkukat max és soha nem lenne túltöltés. És a töltés végefelé már átmenne csepptöltésbe mielőtt megáll. Rakok fel pár képet az akkukról, ha még nem szedtél szét egyet sem. Nagyon baba ![]() Így néz ki a csupasz cella és a beépített vezérlés. |
