Fórum » LCD kijelző vezérlése, életre keltése
Lapozás: OK   15 / 72
(#) mammut válasza Robi98 hozzászólására (») Szept 6, 2010 /
Itt vannak. (Igaz külföldiek.)
Van hozzájuk AVR példaprogram is, memóriakártya kezeléssel.
(#) rockersrac hozzászólása Szept 6, 2010 /
Ismét kérdezek: projektoros órát szeretnék csinálni, van is lcd-m, de nincs hozzá meghajtás, csak közönséges szegmenses elemek vannak(5db 1 karakteres kijelzőcském van) rendesen lábakkal kivezetve, és ez ügyben szeretnék segítséget kérni, hogy milyen meghajtást javasoltok hozzá? Ma nem, de holnap rakok fel képeket! Addig is hátha segít valamit a dolgokon: HE találkozóról vannak, az ingyen elvihető részlegből! Holnap jelentkezek képekkel! Előre is köszönöm a segítséget!
(#) proli007 válasza rockersrac hozzászólására (») Szept 7, 2010 /
Alapvetően két lehetőség van. Vannak kimondottan LCD meghajtására tervezett 1/4/x digites IC-k. (pld. BU9796F-E2 v. ICM7211 v. a kihalt MEV TMC77), vagy szoftveresen is előadható a dolog. (Pld.)
üdv! proli007
(#) rockersrac válasza proli007 hozzászólására (») Szept 7, 2010 /
És hol lehet ilyen ic-t/ic-ket kapni itthon? Legfőképp Pesten árulnak-e valahol ilyen ic-t/ic-ket? Egyébként köszönöm a választ!
(#) szilva válasza rockersrac hozzászólására (») Szept 7, 2010 /
Vannak olyan PIC-ek (pl. a 16F917), amikben kifejezetten LCD üveg meghajtásához is van áramkör. Bár az 5 db egyedi digit meghajtása lehet, hogy nem a legegyszerűbb dolog, gondolom 3 db 2 digitesként kezelve lehetne talán 1:3 multiplexben meghajtani őket.
Tőlem kérdezed? Én már azt sem tudom Pesten sárgák-e még a villamosok..
ICM 7211-et láttam már közelről. TMC77-ből meg éppen 5db van a fiókomban. Ha az téged boldogít elküldöm neked, mert én legfeljebb kutyát fogok már vele dobálni..
üdv! proli007
(#) rockersrac válasza szilva hozzászólására (») Szept 7, 2010 /
5db-om van valóban, de csak 4 lesz felhasználva belőlük, mert az egyik valami okból kicsit sérültnek látszik, meg egyébként is órának akarom használni, ahoz meg elég a 4 digit(legalábbis amire ezt használni tervezem majd, annál elég lesz csak 4 digit)!
Akár tőled is kérdezhetem! Igen a villamosaink sárgák még, legalábbis kívülről. Az ic-kre vonatkozó részt meg majd privátban megdumáljuk!
(#) rockersrac válasza zenetom hozzászólására (») Okt 6, 2010 /
Énnekem akkor a legjobb a kijelző kontrasztja, ha a testre kötöm a 4-es lábat közvetlenül! Egyébként HA MINDEN IGAZ, akkor holnap ismét jelentkezem, immár képekkel!
(#) zenetom válasza rockersrac hozzászólására (») Okt 6, 2010 /
Kérünk egy "Hello World"-öt!
(#) atos19881101 hozzászólása Okt 18, 2010 /
Merészkedtem új topicot nyitni, mert keresgélésem során nem találtam semmit ami ilyennel foglalkozna (igaz lehet rosszul keresgélek)...
Nos. Első körben lenne egy ismeretlen tipusú lcd panelem (csatolom a képeket), és ennek szeretném megtudni a tipusát, és esetleg az adatsin elrendezését.... A hátoldalán találhatóak csak némi azonosítók, de ezek alapján a gugli nem hozott eredményt, katalógushoz pedig nem tudok hozzájutni hirtelen. A panel egy gépkocsiba építhető dolog (oda tervezték), ennyit tudok róla....
Valaki esetleg jobban jártas e téren?
(#) atos19881101 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 18, 2010 /
Köszi szépen! Ezt a topicot tényleg nem találtam!
(#) Grabovszky2 hozzászólása Okt 24, 2010 /
Lenne egy 7"-os tft, lcd modulom, mely a leírások alapján RGB jelet fogad. Sajnos a gyári számára rákeresve sem a gyártoját sem a data sheetet, nem tudtam megszerezni. Egy grundig hordozható dvd lejátszóból operáltam ki, ami megadta magát. A kijelző biztos, hogy jó mert képet adott, még a gépben. Odáig jutottam el, hogy sikerült felélesztenem, tehát a háttérvilágítás megy, és kontrasztot is tudok állítani.
Nos itt jön akérdésem. Hogyan tudom rávenni, hogy képet adjon, ha rákötöm egy videó auttra?
A segítséget előre is köszönöm!
(#) LordPeti hozzászólása Okt 27, 2010 /
Teljesen új vagyok ebben a témában és lenne egy olyan problémám, hogy van egy anag vision AV1624YRB 2x16-os kijelzőm de a neten semmilyen leírást vagy lábkiosztást nem találok róla. Ha valaki tudna segíteni vagy dobni egy linket valami leíráshoz azt megköszönném.
(#) zenetom válasza LordPeti hozzászólására (») Okt 27, 2010 /
Szerintem HD44780 kompatibilis Bővebben: Link.
(#) pipi válasza LordPeti hozzászólására (») Okt 28, 2010 /
google-ba: AV1624 kb 3. találat
(#) Ákibard hozzászólása Okt 29, 2010 /
Lenne egy olyan problémám, hogy építettem egy óravezérlőt, amin van egy Displaytech 162BBW Lcd kijelző. A gond az, hogy élesztéskor a kijelzőnek csak a felső sora működött, ott viszont az összes pixel. Magyaeul 16 fekete négyzet jelent keg. A kapcsolásban nem találtam hibát, valami viszont mégsem stimmel.
Kérdésem, hogy Ti nálam hozzáértőbb emberek a fekete négyzet hibajelenségből tudtok-e következtetni valami hibára??
Köszi előre is!
(#) icserny válasza Ákibard hozzászólására (») Okt 29, 2010 /
Ez nem hibajelenség, bekapcsoláskor mindig így viselkedik, ha nincs inicializálva, vagy hibás az inicializálás. A HD44780 vezérlő adatlapja részletesen leírja az inicializálás módját és a betartandó időzítéseket.
(#) Ákibard válasza icserny hozzászólására (») Okt 29, 2010 /
Akkor ezt azt jelenti, hogy valami hiba van a picbe égetett programban?
Őszintén megmondom, nem én proramoztam, csak a panelt készítettem+raktam össze...
Igen, lehet szoftverhiba, vagy elkötés is, hogy nem a megfelelő lábra mennek a vezérlő jelek. De ezt is a szoftverrel összhangban kell csinálni, hiszen a szoftver szabja meg, hogy melyik lábon jön ki az E, RS és R/W jel.
(#) jdani hozzászólása Okt 29, 2010 /
Hali. A minap vettem észre egy gondot az LCd kijelzőmmel. PIc vezérelt. Szerintetek mi lehet a gond vele ?
(#) jdani hozzászólása Okt 31, 2010 /
Ez az a kijelző. A 17-es lába Vee. az mire való? Nincs összefüggésben a hibával?
(#) icserny válasza jdani hozzászólására (») Okt 31, 2010 /
A gyártó azt mondja, hogy NC/ Negative voltage output, azaz vagy nincs bekötve, vagy valami negatív feszültség jön ki belőle. (még mindig jobb, mintha a füst jönne ki...) A negatív feszültségre akkor lehet szükség, ha 3 V-os üzemmódban akarod használni, akkor ugyanis a Vo lábra már negatív feszültséget kell adni, hogy pl. a 3,3 V-os Vdd-hez képest 4,2 V-tal lentebb legyen.
A képek úgy néznek ki, mintha az első 8 karakter mögött nem működne a háttérvilágítás. Lehet kontaktus probléma is (a kijelző és a panelje között).
(#) jdani válasza icserny hozzászólására (») Okt 31, 2010 /
A háttérvilágítás mindenütt ugyanolyan. A vaskeretet levettem, és a nyák, és az LCD között a kontaktusokat szesszel átpucoltam, nem segített.
(#) jdani válasza jdani hozzászólására (») Nov 1, 2010 /
Megpróbáltam már mindent, lehet olyan is, hogy a vezérlő mondott csődöt? És lehet olyan, hogy ez az én hibámból?
(#) Ákibard válasza icserny hozzászólására (») Nov 1, 2010 /
Elkötés nem volt az LCD-nél, utána többször átnéztem a panel lehetséges rossz forrasztásait, aztán egyszercsak elkezdett működni.
Szerintem egy ellenállás nem érintkezett rendesen.
Szerencsére a szoft fut rendesen
(#) Atielektro hozzászólása Nov 7, 2010 /
Lenne egy-két eléggé amatőr kérdésem. Ebben a hétszegmenses LCD kijelzőben van beépíttet polaritást váltogató vezérlő áramkör, mint a HD44780-asokban? Szerintem nincs, mert nem kell külön 5V-ot adni neki és az adatlap is írja, hogy 30 és 100 Hz-el kell váltogatni szegmensek polaritását, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos.
A lábkiosztással kapcsolatban is vannak gondjaim. A 28-as láb, ami a COL elnevezést kapta az micsoda? A K (katód?), 3-as láb pedig ugye a szegmensek közös kivezetésű pontja, igaz? És végül a BP,1-es és 40-es lábnak mi a funkciója?
(#) pipi válasza Atielektro hozzászólására (») Nov 7, 2010 /
Semmilyen vezérlő cucc nincs benne minden "szegmens" azonos vezérlést kiván, az előjel, low bat, dp sem kivétel. Ha az adatlapot kicsit lejjebb tekered oda van rajzolva a COL melyik lcd szegmenst jelenti. Ha pl icl7106-al vezérled az megoldja a polaritásváltást, a tizedes pontokhoz meg kell pl. egy fet. ennek az adatlapját is tanulmányozhatod
(#) Atielektro válasza pipi hozzászólására (») Nov 9, 2010 /
Köszi a segítséget!
Akkor jól sejtettem, hogy nekem kell a polaritást váltogatnom rajta. Sajnos az icl7106 nem jó, mert AD konverterre most nincs szükségem, szóval marad a szoftveres megoldás.
A COL szegmenst pedig én is megláthattam volna az adatlapban...
(#) proli007 válasza Atielektro hozzászólására (») Nov 9, 2010 /
Lehet tudod, de..
Egy LCD-n, a BP (Backplane) vezérelni kell egy négyszögjellel. Ha egy szegmens azonos fázisban "forog" a BP-vel, akkor nem látszik. Ha ellenfázisban van, akkor látszik. Ezt egy XOR kapuval, vagy utasítással lehet megoldani.
üdv! proli007
Következő: »»   15 / 72
