Ha a nyomás ilyen mértékben változik, akkor a rendszer nyomáskiegyenlítő tartályában (Tágulási tartály) kevés a levegő mennyisége szerintem.
Én nem bontottam még meg fali kombit, de az ilyen jellegű tartályok tetején szokott lenni egy szelep, amin át levegő juttatsz bele pumpával, vagy kompresszorral.
A 7. oldaltól kezdve lehet olvasni a hasonló hibával kapcsolatos problémáról. Idézet: „ugy tunik a hocserelo lehet lyukas (nedves es zoldrozsdas)” Az már elég nagy baj, ha a tűztérben nedves valami! A zöld rozsda annak a jele, hogy alacsony hőmérsékleten megy a kazán és így (mivel nem kondenzációs a készülék) a harmatpont alatt üzemelve, a savas kondenzáció kilyukasztotta a kazántestet. Idézet: „Ahogy olvasom eleg horror aron letezik. de mennyi az, es hol lehetne olcsobban hozzajutni?” Ha idáig fajul a dolog, nincs olcsó megoldás, csak a forgalmazók árlistái közti eltérés ami enyhít az összegen. Idézet: „A masik hiba, hogy ha beindul a futes a viznyomas ugrasszeruen megno. Pl. 1 bar rol 2,5 re is kepes felmenni.” A tágulási tartálya nyilván sosem volt ellenőrizve, hogy meg van-e az expanziós nyomás a ballonban. Fűtésnél az normális reakciója a rendszernek, hogy tágulásnál (melegszik a víz), megnő a nyomás, a hideg állapothoz képest.
igen van es honnan tudom mennyi levego kell bele?
Ez mit jelent?: Hát igen, ha átrakta, rakja vissza ő, mert a kazán fő kezelőszerveivel kell a HMV és fűtési előremenő hőmérsékleteket beállítani.
Mi az a HMV? A helyzet a következő. Ha átrakom téli állásba a kazánt és feltekerem 5-re a nem tudom mit akkor belobban és elkezd füteni (a 20 fokos viz 60fokos lesz) a radiátorok forróak lesznek, de ugy hogy a termosztát 0-án áll. szerintem ez nem oké... tudomást sem vesz a termosztátról, pedig jól van bekötve...
Használati Meleg Víz=HMV. A kezelőszerveket próbáltam volna beazonosítani (magyarítani fordítóval), de nem megy. A fűtést azt nyári időszakra le szokták "tekerni" 0-ra. Ha ezt a funkciót lehet kapcsolni, akkor valószínű az van elkapcsolva. A hópehely az nem a téli üzemre vonatkozna véletlenül?
Idézet: „ha átrakta, rakja vissza” Nem a szerelő állította más funkcióra a kazánt?
Bocs,hogy én is beleszólok. HMV = Használati Meleg Víz szakmai körökben ez a használatos megnevezés. Egyik vizet azért melegítjük,hogy fűtsünk vele,a másikat a melegítés után ki is folyatjuk,vagyis felhasználjuk. Valamit a szerelő biztosan elállított,vagy átkötött mert egyébként működne a szobatermosztát. Talán legegyszerűbb lenne telefonon felhívni,hogy mondja meg,hogy mit csinált és hogy lehet azt "visszacsinálni". Remélhetőleg nem zárkózik el ettől. Én így (telefonon) 100km-ről is szoktam automatikákat "javítani". Üdv. Ottó
Célszerű ezt olyankor végezni , ha le van eresztve a víz a rendszerből. Egy Autós keréknyomásmérővel lehet ellenőrizni , mivel általában autó szelep van rajta.
Fakanál vagy gázkazán, ez a családi szórakozás!
A háziasszony pogácsát süt ki, a háziúr kondenzátort. Irma néni megrakja a tűzhelyt, Bandi bácsinak nincs tűz, hej. Beindul a tepsi sütése, de a kazánnak nincs fütése. Ezért este csak sajtospogi lesz, fürdés meg a hidegvízben. Nem baj legalább megspórolják a gáz árát, úgyis sokba kerül majd a kazánjavítás. Még pár hónap és megtérül az egész, addíg odatelepszik a család a tűzhely mellé. De mielőtt megjavulna a kazán, elromlik otthon a tűzhely faszán. Nincsen már meleg a lakásban, kénytelen Bandi bá bebújni… Irmával az ágyba!
sajnos a konkrét alkatrészt nem tudom,de én kondenzátorra gyanakodnék.Te is sokáig vagy fenn-)
vaillant vuw 240 2/3 tipusú kombi cirkónál bekapcsolás után villog az 1-es led,és nem történik semmi. Kezelési utasitás szerint lekapcsolt a hőmérséklethatároló. Valaki tudna segiteni,hogy hol található,mert a kapcsolási rajzon ilyen nem szerepel,illetve mi lehet még a probléma. szeviz szerint panelcsere ![]()
Vanegy beretta kazánom és nagy esők alkalmával a kéményen keresztül beázik. Tudja valaki mitől lehet? Válaszotokat előre is köszönöm: hopp29
Vailant kombi kazán I/0 led villlog a bekacsolás után, meg hiba törlés után is. Mi lehet a baj?
(Az átkapcsoló szelep könnyen jár)
Minden topikot megkérdezel (ami ezzel kapcsolatos), de egyikben sem írod le a típusszámot, a pontosítás végett, pedig jó volna. A készülékek többségénél pont ilyenkor szokott előjönni a nyári üzemről való átálláskor a nyomás hiánya az expanziós tartályban, amit a mutatós műszer nem jelez ki az előlapon.
Szia! Bocs, de az úgy volt hogy először feltettem a kérdést ide, de közben tovább nyomoztam és kérdezősködtem, így jutottam el odáig, hogy az alaplap a hibás de azon nem tudtam sem szemrevételezéssel, sem méréssel konkrét hibát felderíteni, így került a kérdés az alaplapra leszűkítve a másik topikba. A tipus Vaillant wu 240pro 3
A dolognak pedig nincs köze a téli-nyári átálláshoz, vagy legalábbis nem volt fűtésindítás.
A törlési lehetőség gyárilag 15percre van állítva, ha előzőleg nem tudott begyújtani a főégő több alkalommal. Az idő letelte után (bekapcsolt helyzetben) próbáld meg újra megnyomni a törlés gombot. A kezelési leírása említi még a (túlmelegedést), de ahhoz jeleznie kellene a gyújtás tiltásnak is (bal felső áthúzott láng ledje).
Köszi a velem való foglalkozást. Időközben meglett a hiba mégpedig a törlés gomb nem érintkezik. Ugyanaz a jelenség mint a távirányítoknál.
Ami fontos még ha esetleg más is bele botlana, a reset gomb megnyomásakor egy pillanatra el kell aludnia az összes lednek! Ha ez nem történik meg akkor a gomb lesz kontatkthibás és nem az alaplap rossz! ( a hivatalos szerelő sem gondolt erre) Tehát mégegyszer, hogy a kereső is megtalálja: Vaillant WU 240 PRO 3 hiba : reset gomb kontakthibás, a hiba nem törlődik, a szerelő alaplap, főpanel, cserét javasol.
Sziasztok! Tudna segíteni valaki!?
Nekem egy Biasi 24 contract turbó cirkóm van, és a hiba a következő: Meleg víz ellátás közben folyamatosan kikapcsol, majd egy pár másodperc múlva újra indul a rendszer, a kikapcsolás pillanatában villogni kezd a "láng" kislámpa. ( meleg víz nincs) Ez a hiba nem folyamatos, néha "rendesen" működik a cirkó. A szerelő azt mondta, hogy kémény, de a kéményes kijött, , megnézte, és azt mondta nem az! A szerelő valami elektromos panelt is emlegetett, hogy az is szokott.........(de már nem bízom benne)..De nekik most nincs (szakszerviz!!) rendelni kell, de drága lesz!!...mondta Ő. Mi a véleményed?? Már két hete küzdünk ezen a szervizzel, és két kicsi gyermekünk van,már belefáradtam... Kérlek adj tanácsot! Ha Te is a panelre gyanakszol, akkor hol lehet beszerezni gyorsan?!? Köszönettel: Gyula. Veresegyház.
Segítséget kérnék, egy Sanier Duval Renova Star F24 E BT kazánnal kapcsolatban. Gyárátsi idő: 2007.08. Bekapcsoláskor elindul a kazánban a ventillátor, átszellőztti a rendszert, megáll, újra indul és elkezd szikráztatni. Pár másodpecig próbálkozik, majd leáll, és a piros lámpa villog. Mindegy, hogy fűtés vagy melegvíz, az eredmény ua. De viszont ha a második ventillációs fázisban a füstcsövet egy pillanatra befogom, akkor begyullad, és a következő kikapcsolásig hibátlan. Ha elindult a fűtés, és közben melegvízcsapot nyitom, melegvíz jön. A csap elzárása után viszont nem indul újra a fütés, csak ha megint befogom a füstcsövet, egy pillanatra. Röviden ennyi. Mi lehet a megoldás? Köszi előre is a segítséget Üdv Dénes
Nem akarok vészmadár lenni,de szerintem panel.Kérdezd meg a Megatherm honlapján.Panelt csak márkaszerviz tud rendelni.Ügyes műszerész meg tudja javítani(szerintem).
Nézd meg hogy a légáramlás érzékelő megfelelően működik-e?
Nekem úgy tűnik hogy nem érzékel elegendő légszállítást, a cső befogásával viszont kapcsol, és a hiszterézis miatt ott is marad, amig a kazán le nem áll.
Az lenne az ami a kazán jobb felső sarkában van, vákumkapcsoló? Az elvileg műszerrel mérve működik, zár-nyit, kattan a ciklusok elején.
Ha van egy vékonyka szilikoncső a vákum kapcsolón akkor azt is ellenőrizzed. Elég egy csepp víz bele...
Széthúztam, kifújtam, elvileg nincs benne semmi. A kerek vákumkapcsolónak csak nyitva vagy zárva állása van?
Sajnos ezen kívül már csak azt tudom javasolni , hogy ellenőrizzed a kéményt , hogy nem csúszott e szét ,nincs -e benne valami , meg alul a turbó kémény tövében találsz két csavart amiket ki tudsz tekerni kézzel. Ott is jelentős mennyiségű égéstermék rakódik le.
egy kis segítséget szeretnék kérni. Van egy 2-3 éves kombi Ferroli gázkazánom. A rendszernyomást hetente kell feltölteni 1-2 bar közé, állandóan leesik. ez elvileg azt jelentené, hogy valahol "folyik", de nem. Sem a radiátoroknál, sem az elosztónál, sem a kazánnál nem látok víznyomokat. Mi lehet a bibi? A másik hiba: nagyon ritkán előfordul, hogy bekapcsoláskor nem gyullad be, hanem csak üresben szikrázik, majd 3-4 sec múlva berobban, jó nagy zajjal. Mintha az elején nagyon levegős lenne a gáz... A harmadik hiba: egyre kisebb a melegvíz nyomása, főleg az emeleten. 2 nappal ezelőtt volt egy csőtörés, azóta még rosszabb, csak csordogál a melegvíz. Valószínűleg tele van "dzsuvával", de mit és hol pucoljak ki? Előre is köszönöm. |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
