Fórum » Kombikazán működési hiba
Témaindító: gpepe79, idő: Nov 29, 2009
Lapozás: OK   10 / 600
(#) Brekii hozzászólása Szept 11, 2010 /
HI. Segitseget szeretnek kerni. Egy Beretta Ciao 24 fali kombikazanom van. Ket hibajelenseget tapasztalok. 1 a nyomas elszokik a rendszerbol. Miutan szetszedtem ugy tunik a hocserelo lehet lyukas (nedves es zoldrozsdas) Hol es mennyiert tudok hozza kapni ilyen alkatreszt? Ahogy olvasom eleg horror aron letezik. de mennyi az, es hol lehetne olcsobban hozzajutni?
A masik hiba, hogy ha beindul a futes a viznyomas ugrasszeruen megno. Pl. 1 bar rol 2,5 re is kepes felmenni. Elvileg a radiatoroknal legtelenitettem rendesen. A valaszokat elore is koszonom.
(#) szamóca válasza Brekii hozzászólására (») Szept 11, 2010 /
Ha a nyomás ilyen mértékben változik, akkor a rendszer nyomáskiegyenlítő tartályában (Tágulási tartály) kevés a levegő mennyisége szerintem.
(#) Brekii válasza szamóca hozzászólására (») Szept 11, 2010 /
Az ellen lehet tenni valamit?
Én nem bontottam még meg fali kombit, de az ilyen jellegű tartályok tetején szokott lenni egy szelep, amin át levegő juttatsz bele pumpával, vagy kompresszorral.
(#) VIM válasza Brekii hozzászólására (») Szept 11, 2010 /
A 7. oldaltól kezdve lehet olvasni a hasonló hibával kapcsolatos problémáról.
„ugy tunik a hocserelo lehet lyukas (nedves es zoldrozsdas)”
Az már elég nagy baj, ha a tűztérben nedves valami! A zöld rozsda annak a jele, hogy alacsony hőmérsékleten megy a kazán és így (mivel nem kondenzációs a készülék) a harmatpont alatt üzemelve, a savas kondenzáció kilyukasztotta a kazántestet.
„Ahogy olvasom eleg horror aron letezik. de mennyi az, es hol lehetne olcsobban hozzajutni?”
Ha idáig fajul a dolog, nincs olcsó megoldás, csak a forgalmazók árlistái közti eltérés ami enyhít az összegen.
„A masik hiba, hogy ha beindul a futes a viznyomas ugrasszeruen megno. Pl. 1 bar rol 2,5 re is kepes felmenni.”
A tágulási tartálya nyilván sosem volt ellenőrizve, hogy meg van-e az expanziós nyomás a ballonban. Fűtésnél az normális reakciója a rendszernek, hogy tágulásnál (melegszik a víz), megnő a nyomás, a hideg állapothoz képest.
igen van es honnan tudom mennyi levego kell bele?
A szervizleírásából.
A nyomásnak 1-1.5bárnak kell lennie.
(#) manovics válasza VIM hozzászólására (») Szept 11, 2010 /
Ez mit jelent?: Hát igen, ha átrakta, rakja vissza ő, mert a kazán fő kezelőszerveivel kell a HMV és fűtési előremenő hőmérsékleteket beállítani.
Mi az a HMV?
A helyzet a következő.
Ha átrakom téli állásba a kazánt és feltekerem 5-re a nem tudom mit akkor belobban és elkezd füteni (a 20 fokos viz 60fokos lesz) a radiátorok forróak lesznek, de ugy hogy a termosztát 0-án áll.
szerintem ez nem oké... tudomást sem vesz a termosztátról, pedig jól van bekötve...
(#) VIM válasza manovics hozzászólására (») Szept 11, 2010 /
Használati Meleg Víz=HMV. A kezelőszerveket próbáltam volna beazonosítani (magyarítani fordítóval), de nem megy. A fűtést azt nyári időszakra le szokták "tekerni" 0-ra. Ha ezt a funkciót lehet kapcsolni, akkor valószínű az van elkapcsolva. A hópehely az nem a téli üzemre vonatkozna véletlenül?
„ha átrakta, rakja vissza”
Nem a szerelő állította más funkcióra a kazánt?
(#) otto54 válasza manovics hozzászólására (») Szept 11, 2010 /
Bocs,hogy én is beleszólok.
HMV = Használati Meleg Víz szakmai körökben ez a használatos megnevezés.
Egyik vizet azért melegítjük,hogy fűtsünk vele,a másikat a melegítés után ki is folyatjuk,vagyis felhasználjuk.
Valamit a szerelő biztosan elállított,vagy átkötött mert egyébként működne a szobatermosztát.
Talán legegyszerűbb lenne telefonon felhívni,hogy mondja meg,hogy mit csinált és hogy lehet azt "visszacsinálni".
Remélhetőleg nem zárkózik el ettől. Én így (telefonon) 100km-ről is szoktam automatikákat "javítani".
Ottó
(#) ptesza válasza VIM hozzászólására (») Szept 11, 2010 /
Célszerű ezt olyankor végezni , ha le van eresztve a víz a rendszerből. Egy Autós keréknyomásmérővel lehet ellenőrizni , mivel általában autó szelep van rajta.
(#) gszabo1 hozzászólása Szept 11, 2010 /
Fakanál vagy gázkazán, ez a családi szórakozás!
A háziasszony pogácsát süt ki, a háziúr kondenzátort.
Irma néni megrakja a tűzhelyt, Bandi bácsinak nincs tűz, hej.
Beindul a tepsi sütése, de a kazánnak nincs fütése.
Ezért este csak sajtospogi lesz, fürdés meg a hidegvízben.
Nem baj legalább megspórolják a gáz árát,
úgyis sokba kerül majd a kazánjavítás.
Még pár hónap és megtérül az egész, addíg odatelepszik a család
a tűzhely mellé. De mielőtt megjavulna a kazán, elromlik otthon a tűzhely
faszán. Nincsen már meleg a lakásban, kénytelen Bandi bá bebújni… Irmával az ágyba!
(#) DodiT1 válasza TAMI63 hozzászólására (») Szept 11, 2010 /
sajnos a konkrét alkatrészt nem tudom,de én kondenzátorra gyanakodnék.Te is sokáig vagy fenn-)
(#) gaben967 hozzászólása Szept 12, 2010 /
vaillant vuw 240 2/3 tipusú kombi cirkónál bekapcsolás után villog az 1-es led,és nem történik semmi.
Kezelési utasitás szerint lekapcsolt a hőmérséklethatároló.
Valaki tudna segiteni,hogy hol található,mert a kapcsolási rajzon ilyen nem szerepel,illetve mi lehet még a probléma.
szeviz szerint panelcsere
(#) Brekii válasza VIM hozzászólására (») Szept 12, 2010 /
Koszi szepen meglatjuk mi lesz
(#) hopp29 hozzászólása Szept 14, 2010 /
Vanegy beretta kazánom és nagy esők alkalmával a kéményen keresztül beázik. Tudja valaki mitől lehet?
Válaszotokat előre is köszönöm: hopp29
(#) mugab hozzászólása Szept 17, 2010 /
Vailant kombi kazán I/0 led villlog a bekacsolás után, meg hiba törlés után is. Mi lehet a baj?
(Az átkapcsoló szelep könnyen jár)
(#) VIM válasza mugab hozzászólására (») Szept 19, 2010 /
Minden topikot megkérdezel (ami ezzel kapcsolatos), de egyikben sem írod le a típusszámot, a pontosítás végett, pedig jó volna. A készülékek többségénél pont ilyenkor szokott előjönni a nyári üzemről való átálláskor a nyomás hiánya az expanziós tartályban, amit a mutatós műszer nem jelez ki az előlapon.
(#) mugab válasza VIM hozzászólására (») Szept 19, 2010 /
Szia! Bocs, de az úgy volt hogy először feltettem a kérdést ide, de közben tovább nyomoztam és kérdezősködtem, így jutottam el odáig, hogy az alaplap a hibás de azon nem tudtam sem szemrevételezéssel, sem méréssel konkrét hibát felderíteni, így került a kérdés az alaplapra leszűkítve a másik topikba. A tipus Vaillant wu 240pro 3
A dolognak pedig nincs köze a téli-nyári átálláshoz, vagy legalábbis nem volt fűtésindítás.
A törlési lehetőség gyárilag 15percre van állítva, ha előzőleg nem tudott begyújtani a főégő több alkalommal. Az idő letelte után (bekapcsolt helyzetben) próbáld meg újra megnyomni a törlés gombot. A kezelési leírása említi még a (túlmelegedést), de ahhoz jeleznie kellene a gyújtás tiltásnak is (bal felső áthúzott láng ledje).
(#) mugab válasza VIM hozzászólására (») Szept 20, 2010 /
Köszi a velem való foglalkozást. Időközben meglett a hiba mégpedig a törlés gomb nem érintkezik. Ugyanaz a jelenség mint a távirányítoknál.
Ami fontos még ha esetleg más is bele botlana, a reset gomb megnyomásakor egy pillanatra el kell aludnia az összes lednek! Ha ez nem történik meg akkor a gomb lesz kontatkthibás és nem az alaplap rossz! ( a hivatalos szerelő sem gondolt erre)
Tehát mégegyszer, hogy a kereső is megtalálja:
Vaillant WU 240 PRO 3 hiba : reset gomb kontakthibás, a hiba nem törlődik, a szerelő alaplap, főpanel, cserét javasol.
(#) Benjó hozzászólása Szept 23, 2010 /
Sziasztok! Tudna segíteni valaki!?
Nekem egy Biasi 24 contract turbó cirkóm van, és a hiba a következő:
Meleg víz ellátás közben folyamatosan kikapcsol, majd egy pár másodperc múlva újra indul a rendszer, a kikapcsolás pillanatában villogni kezd a "láng" kislámpa. ( meleg víz nincs)
Ez a hiba nem folyamatos, néha "rendesen" működik a cirkó. A szerelő azt mondta, hogy kémény, de a kéményes kijött, , megnézte, és azt mondta nem az!
A szerelő valami elektromos panelt is emlegetett, hogy az is szokott.........(de már nem bízom benne)..De nekik most nincs (szakszerviz!!) rendelni kell, de drága lesz!!...mondta Ő.
Mi a véleményed??
Már két hete küzdünk ezen a szervizzel, és két kicsi gyermekünk van,már belefáradtam... Kérlek adj tanácsot!
Ha Te is a panelre gyanakszol, akkor hol lehet beszerezni gyorsan?!?
Köszönettel: Gyula. Veresegyház.
(#) Purci hozzászólása Szept 23, 2010 /
Segítséget kérnék, egy Sanier Duval Renova Star F24 E BT kazánnal kapcsolatban. Gyárátsi idő: 2007.08.
Bekapcsoláskor elindul a kazánban a ventillátor, átszellőztti a rendszert, megáll, újra indul és elkezd szikráztatni. Pár másodpecig próbálkozik, majd leáll, és a piros lámpa villog. Mindegy, hogy fűtés vagy melegvíz, az eredmény ua. De viszont ha a második ventillációs fázisban a füstcsövet egy pillanatra befogom, akkor begyullad, és a következő kikapcsolásig hibátlan. Ha elindult a fűtés, és közben melegvízcsapot nyitom, melegvíz jön. A csap elzárása után viszont nem indul újra a fütés, csak ha megint befogom a füstcsövet, egy pillanatra.
Röviden ennyi.
Mi lehet a megoldás?
Köszi előre is a segítséget
Dénes
(#) DodiT1 válasza Benjó hozzászólására (») Szept 23, 2010 /
Nem akarok vészmadár lenni,de szerintem panel.Kérdezd meg a Megatherm honlapján.Panelt csak márkaszerviz tud rendelni.Ügyes műszerész meg tudja javítani(szerintem).
(#) oldman válasza Purci hozzászólására (») Szept 24, 2010 /
Nézd meg hogy a légáramlás érzékelő megfelelően működik-e?
Nekem úgy tűnik hogy nem érzékel elegendő légszállítást, a cső befogásával viszont kapcsol, és a hiszterézis miatt ott is marad, amig a kazán le nem áll.
(#) Purci válasza oldman hozzászólására (») Szept 24, 2010 /
Az lenne az ami a kazán jobb felső sarkában van, vákumkapcsoló? Az elvileg műszerrel mérve működik, zár-nyit, kattan a ciklusok elején.
(#) ptesza válasza Purci hozzászólására (») Szept 24, 2010 /
Ha van egy vékonyka szilikoncső a vákum kapcsolón akkor azt is ellenőrizzed. Elég egy csepp víz bele...
(#) Purci válasza ptesza hozzászólására (») Szept 24, 2010 /
Széthúztam, kifújtam, elvileg nincs benne semmi. A kerek vákumkapcsolónak csak nyitva vagy zárva állása van?
(#) ptesza válasza Purci hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
Sajnos ezen kívül már csak azt tudom javasolni , hogy ellenőrizzed a kéményt , hogy nem csúszott e szét ,nincs -e benne valami , meg alul a turbó kémény tövében találsz két csavart amiket ki tudsz tekerni kézzel. Ott is jelentős mennyiségű égéstermék rakódik le.
Következő: »»   10 / 600
