A CPU egyébként továbbra is melegszik, még így alapjáraton is rendesen meleg a hűtőborda. Mindegy viszem le gépes boltba mert nekem nincs itthon bele való processzorom, a segítséget azért nagyon köszönöm!
hello mind nek lene 1 kerdesem vetem 1 szamito gepet es akartam a procira csatlakoztatni 1 kulert-hutot es mikor ra dugtam az alap lap ra hogy menyen mar azota nem adja ki a kepet nem sipol ramok ok video kartya ok proci ok mi lehet a baj?? irjatok ha tutok valamit dj_roby12@yahoo.com koszike elore is
Hali! Magyarul??
Kb. 700M-ra nem szabad Vista-t rakni. W7-et sem nagyon.
SP3 van azon a gépen, ugye? Mert anélkül WPA2-höz nem tud a natív kliens csatlakozni, bármi mást azalatt meg el kell felejteni, WEP-et pláne, mert percek alatt törhető. 2-3 csík az bőven szinkronoz még 54Mb-re is, de XP ki is írja, hogy éppen mire megy a szinkron, annak a fele-10% lesz effektíve használható maxium, így 10 megás netre ha szinkronoz 22Mb-re, akkor az megfelelő lesz, de egy speedtest.net megmondja jól.
Sajnos nem jött be ez a dolog. Időközben, fáradságos turkálással utánajártam a Registry-ben, és kiderült, hogy egy LHUHE nevű bejegyzéshez van köze. Amit viszont nem lehet törölni, mert a csatolt kép fogad. Csökkentett módban sem lehet törölni. Nincs tippem, hogyan diszkvalifikálható a rendszerből ez a cucc. ![]()
A teljes hozzáférés megadása úgy néz ki, megoldja a gondot most! ![]() Álmomban nem hittem volna, hogy csak ennyi lesz a megoldás. ![]()
Szerintem minden megtudtál a többiek hozzászólásaiból. Én csak csatlakozni tudok hozzájuk.
Akartam írni, hogy ettől van. A regedit kissé egyedien kezeli a jogosultságokat, illetve azok hiányát, a törléskor a létrehozásra panaszkodik, ha nincsen joga hozzá, no meg egyes helyeken alkulcsokra nem akar engedélyt adni annak ellenére, hogy bepipálod az opciót. Ha valami markosabb dolog akad kézre, akkor ezért érdemes lehet valami ingyenes registry-szerkesztőt bevetni, és nem a beépítettel szenvedni, illetve bizonyos esetekben a regedit-et system felhasználóként futtatva. Annak van joga elméletben mindenhez (a rendszergazdának nem, bár lehet adni engedélyt, mégis néhány esetben nem véletlenül nincs neki, ekkor egyszerűbb a system fiók, mint adni, aztán ki tudja pontosan hova-mit megvonni).
Gratulálok az eredményhez, hogy sikerült ráakadni végül?
Van 1 Asrock P4i45GV alaplapom integrált hang- és videókártyával. Kb. 1 hónapja lett a gép telepítve, a probléma: a hang- és a kép szaggat, mondhatni "berreg", amikor egy vagy több program betölt különösen a gép elindulása utáni néhány percben. Olykor pedig csak úgy rájön fél-1 percig kb. Valaki tud valami megoldást? Előre is köszönöm. [b]
Milyen processzor van benne és mennyi memória?
Egy Intel Celeron 2GHz proci van a gépben, ill. DDR1-es RAM-ból van egy 512MB és egy 256MB. Amúgy egy használt alaplapról van szó. A régi ugyanilyen adottságú gépemből (kivétel volt a hang- és videokártya nem integrált volt, alaplap elszállt) lett áttéve, ott nem volt gond vele. Ha kérdés van még, nyugodtan! Köszi.
Üdv! Illesztő programok, kódekek rendben?
Nem tudom, hogy mit kell tenni az illesztőprogramok esetében, a kodek pedig: Ace Mega Codecs Pack van fenn és AC3 filter. A korábban leírt alaplap típushoz tartozó hangkártya és videokártáyhoz tartozó programok telepítve vannak.
Az eszköz kezelőben van e valamilyen figyelmeztetés(Illesztő frissítése) valamelyik hardver működésével kapcsolatban.A Kódek területén meg oszlanak a vélemények .Az AC mega nekem soha nem jött össze így áttértem a Klite csomagra.az is az 5.9 full .A nagyobb nem viszi a KM playert teljes képernyős módban.
Megnéztem, nincs figyelmeztetés. BS Playert használok, a teljes képernyős mód működik. Én a VGA driverre tippelek, hogy le kéne cserélnem, no de mire...hmm...
Nézd meg,hogy mi a helyzet az eszközökkel! Start menü- Futtatás-ide írd be "dxdiag". Itt lehet egy gyors hardver tesztet hangra és vga-ra! Ill. ha baj van a szoftverekkel azt is kiírja!
Hali újra!
Lefutattam a tesztet, sikeres volt mind, igaz a Zene és a Képernyő 3D tesztje... hát az bizony szaggatott, mit jelenthet ez?? :eek2:
Én azt mondom VGA driver hiba vagy esetleg alaplap chipset nincs fent!
...újra telepítem a VGA drivert, meglátom...
Félre értettél !Azt akartam mondani hogy a Mega Códek nekem nem működött össze akadt más programokkal. Hátha nálad is ez a helyzet ,egy próbát meg ér a csere.
Nem értem minek felrakni a gépre bármilyen kodek pakkot, én minden gépre letöltöm a VLC-t, ez lejátszik mindent, sose volt gondom vele (pl avi, mpg, mpeg, 3gp, mp4 stb) Régebben raktam fel én is kodek pakkokat, de sokszor volt gondom a fejjel lefelé nézettel, vagy nem volt hang.
Szia! Pl.filmszerkesztéshez kell mert a win saját csomagja nem jó.Természetesen majdnem minden lejátszó proginak meg van a saját kódek csomagja amit a telepítéskor feltesz a gépre de léteznek oly kódólási eljárások ami nem szerepel a lejátszó program alap csomagjában.Ha jól emlékszem a fejjel lefelé való megfordulás épp az említett ACMege pack hibája volt amit a lejátszóban megjelenő zöld nyílra való kattintással lehetett orvosolni,de ez nem 100%
Bocs, azt hittem általános felhasználásról van szó. (film nézés)
A VLC ,KMPlayer .PowerDVD,Nero tökéletesen megfelel egy film nézéshez de ehhez jobb egy 20W-os asztali lejátszó mint egy Kb 300W-os PC. Mellesleg nem minden asztali lejátszóban van megfelelő kódek így filmet át kell konvertálni .De ez már egy másik történet.
Részemről a codec felállás ennyi:
- Legújabb DivX - AC3 Filter - Matroska Splitter Régebben az XP-hez még hozzá jött egy MP3 codec. Ha tv-ről akartam felvenni akkor PICVideo MotionJpeg codec s a videószerkesztést a Sony Vegas-al csináltam. Lejátszáshoz pedig Windows Media Player és PowerDVD Ennél több tényleg nem kell. Csak összekavarják szegény windows-t a különféle pack-ok. főleg az XP-t. Ez itt igencsak a reklám helye volt... |
