Fórum » HESTORE.hu
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő. Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Értem, csak azért kérdeztem, mert jelenleg nincs raktáron... De végülis nem sürgős, fizu még úgy sincsen.
1db van azonnal, több db rendelésre, vagy ha megfelel a 40A-es, az is van 1-2napon belül.
Azért mert most került fel, de holnap már darabszám is látható mellette.
Célszerű megrendelni pár nappal előbb, hogy időben tudjuk küldeni.
CMOS változatát tudjuk rendelni: 80C85AH3
Kb 1-2nap ha megfelel.
A BTM-222 leírásában 10m-es hatótáv szerepel, viszont 100m-nek kellene lennie a class1 miatt. Ezért is kértem ilyen típust! ![]() ![]() szerk.: Illetve ahogy nézem, a BTM-112-höz került a 100m... Ha valamiről rosszul informálódtam, akkor kérlek szóljatok! ![]()
Sziasztok !
Meg tudná valaki mondani hogy a HE store-ban kapható fényérzékeny nyáklemezt kb. mennyi ideig kell levilágítani ? 125w letört HGLI lámpám van. Kösz !
Üdv emberek!
Nemrég rendeltem a H.E-ről pár alkatrészt és a csomagolási státuszban az összes alkarész fel van dolgozva és csomagolásra vár kivéve 1 db ami a csomagolható fülnél az van kiírva hogy visszaig.vár! Ez mit is jelent pontosan? És a szállítási idő kb mennyi ideig tart? Válaszotokat előre is köszönöm! Lacko12
Ez azt jelenti, hogy a külső raktárt (nagyker és/vagy forgalmazót) megkérdezik, hogy tud-e küldeni? Erre nincs recept, hogy mennyi idő múlva válaszolnak...
Köszi szépen a gyors választ!
Akkor várunk! ![]()
Körülbelül egy évvel ezelőtt rendeltem Wire to Board csatlakozókat, illetve a hozzá szükséges érintkezőket Viszont akkor darabja olyan 50-60 fillér körül volt. Kezd fogyni az az 500 darab amit akkor vettem, viszont így egy kicsit drágán jön ki egy csatlakozó. Lehet tudni a drágulás okát, illetve esetleg nem lehet mennyiségi kedvezményt kapni? Válaszotokat köszönöm: Blint
Slope:
Rendelésekkel kapcsolatos kérdéseket és ügyintézést még mindig e-mailben! Ez a HEStore fejlesztési ötletek topikja, mint ahogy láthatóan mindenki arra használja. Köszönöm!
Köszönöm és elnézést, hogy nem volt türelmem végigbogarászni az ilyenkor teendő dolgokat a topik bugyraiban.
A lényeg, hogy most kaptam választ a kérdésemre. Üdv!
Szia, köszi az észrevételt, javítottam az adatlapot!
A "robotika kezdőknek" topikban felmerült a kérdés, hogy a Hestore be tudna-e szerezni gyorsulásmérőket. Itthon elég macerás a hozzájutás, pl a Farnellnél kb 1500Ft maga a szenzor, de ehhez 7000Ft szállítási díj társul a raktár elhelyezkedése miatt. Létezik ennél jobb lehetőség? Szerintem már a szenzor IC beszerzése is nagy segítség lenne, biztosan akadunk páran akik be is forrasztjuk egy átalakító NYÁK-ra. (3*3, 3*5mm -en szokott eloszlani a 14 láb...) Nem hinném, hogy bárki is ragaszkodna egy konkrét típushoz, valószínűleg a 3 tengelyes típusok tetszenének több embernek a sokrétű felhasználhatóság miatt.
Hello
Meg tudnátok mondani,hogy ennek a csatlakozója ugyan olyan-e mint a képen látható? Sajnos tipust nem tudok rá. Még valami, milyen hosszú kábel van rajta ?
Igen, a csati ilyen rajta, a vezetéke pedig 10 centis.
pl. ez megfelelne?
Találtam több más típust is, de raktáron nincsen belőlük. ![]()
A PIC18F4520 mikrovezérlő RAM mérete hibásan szerepel a HEstore katalógusában (3804 bájtként). A RAM valóságos mérete csak 1536 bájt (6x256).
PIC18F4520-I/P PIC18F4520-I/PT
Nekem szimpatikus, rendeltem is egyet!
Ide is felrakom a kérdést.
Mit jelent, ha egy termék nem elérhető, de rendelésre fel van kínálva? (Vannak ilyen tételek.) Nem derül ki, hogy ha rendelhető, akkor mikor érkezik meg? Amennyiben nem rendelhető, akkor csak adminisztrációs hiba?
Bocsi elírás.
Az "Amennyiben nem rendelhető," alatt a nem elérhető értem.
Ha az ellendarabja is, akkor is csak a kábel egyik felén lévőnek(a kisebbnek)!
Mind a kettő (EZ) USB B-M5 és az (ENNEK) is USB BM5. És mivel az M betű miatt (mother,anya)) gyanítom nem lehet egymásba tolni,mert mind a kettő fogadni tud. Bár a vezeték másik végén lévő normál méretű USB csatlakozót is M-el jelöli (AM) ami szintén anya kell,hogy legyen. Ezen okfejtés ellenére azt mondom egymásba lehet tolni,mert más esetnek nincs értelme. gyuszuSS
Igen az érdekel, hogy egymásba lehet-e tolni a kisebbik végét a csatlakozóval.
Igen, az ellendarabja. (összedugtam őket, és erőszak nélkül egymásba mentek
