Fórum » Digitális fényképezőgép - fotózás (villámok, zivatarok)
Lapozás: OK   12 / 22
(#) KTobi válasza yankoo hozzászólására (») Máj 30, 2010 /
A távirányító gombját rövidre zárod egy tranzisztorral és jó lesz.
(#) bbb válasza yankoo hozzászólására (») Máj 30, 2010 /
Nekem is Olympus E410-em van.
Ezen az oldalon van egy leírás a távirányítóról (pontosabban a pices helyettesítésről):
Remélem visszajön az oldal, mert most rákattintottam és úgy tűnik vége
A picbe égetendő forrást viszont mellékelem, azt még időben lementettem (Így át lehet portolni másik picre, meg ez alapján komolyabb programot írni)
olyrem.asm
(#) Norberto válasza bbb hozzászólására (») Máj 30, 2010 /
Nem szabad ilyen könnyen feladni!
Ott a jó öreg http://web.archive.org/!
(#) bbb válasza Norberto hozzászólására (») Máj 30, 2010 /
Nem adtam fel, ott is keresgélem egy ideje, de sajnos nem úgy tűnik, hogy lementették volna
A lényeg amúgy is a forráskód, az egész kapcsolás kb. annyiból állt, hogy ráaggatott négy gombot, meg egy infraledet a picre
*szerk:
Hamár pontosan odadobtam neki a teljes url-t, úgy hajlandó volt megtalálni Gyorsan le is mentem magamnak az egész oldalt...
(#) moltam válasza moltam hozzászólására (») Máj 31, 2010 /
Na a tegnapi nap jobb lett, mint vártam. Villámot ugyan nem fotóztam de levideóztam egy tornádót.Bővebben: Link
(#) Travolta hozzászólása Máj 31, 2010 /
Ugyan nem villám fotó, de 2 alternatíva annak készítésére.1 , 2
Sajnos az időképes cikkben nem említik meg csak a pétfürdőit.
(#) KTobi válasza Travolta hozzászólására (») Máj 31, 2010 /
Kösz a linket. Hiába figyeltem az oldal egy bő évig nem vettem észre.
(#) Travolta válasza KTobi hozzászólására (») Máj 31, 2010 /
Szivesen. Én már rég jártam az oldalon, csak kerestem valami, és ráakadtam erre is.
Lehet a PIC-es verziót megépítem én is.
(#) Attila86 hozzászólása Jún 1, 2010 /
Szerintem ez tök jó kép lett.
Bővebben: KÉP
(#) Travolta válasza Attila86 hozzászólására (») Jún 1, 2010 /
Meg a nyákok is!
(#) Collector hozzászólása Aug 14, 2010 /
Néhány éjjeli kép.
Általában mikor szűk blendével kellett volna fotózni, akkor tág volt, illetve fordítva, így hiába a 14bites RAW, brutál nagy mennyiésgű kiégett részek vannak 2 képen.
(#) Szebence válasza Collector hozzászólására (») Aug 14, 2010 /
Nagyon komoly képek lettek, kár, hogy nem jöttél el a találkozóra
(#) Collector válasza Szebence hozzászólására (») Aug 14, 2010 /
Milyen találkozó?
(#) Collector válasza Szebence hozzászólására (») Aug 15, 2010 /
Nem hinném, hogy elmennék találkozókra.
(#) igor4122 hozzászólása Aug 19, 2010 /
A segítségeteket szeretném kérni.
Apám kiszemelt magának egy OLIMPUS SP-800 UZ típusú gigitális fényképezőgépet.
Azt szeretném megkérdezni hogy lehet-e hozzá távkioldót csatlakoztatni (Topi félét villám fotózáshoz)?
A készülék leírásában nem volt benne.
Plusszban felteszem néhány régebbi fotómat amiket egy MINOLTA DIMAGE Z1 típusú géppel készítettem.
A MINOLTÁN csak egy USB kimenet van elhejezve, ahhoz lehet távkioldót csatlakoztatni?
(#) igor4122 válasza igor4122 hozzászólására (») Aug 19, 2010 /
Még néhány.
(#) bbb válasza igor4122 hozzászólására (») Aug 19, 2010 /
Távkioldót nem lehet hozzá csatlakoztatni.
A hivatalos tartozéklista: Bővebben: Link
(#) igor4122 válasza bbb hozzászólására (») Aug 20, 2010 /
Köszönöm a választ.
Rakok fel pár frissebb képet (2010. 08. 20.).
(#) emitter hozzászólása Szept 1, 2010 /
megépítettem Topi: Automatikus távkioldó II. kapcsolását, működik is, de nem mindig. Eddig csak elemlámpával próbálkoztam, ha van környezeti fény, akkor szinte sosem kapcsol - ha sötét van, és úgy kapcsolom fel az elemlámpát, akkor általában jól érzékel, de itt sem mindig...
Ak megépítette, mindig jól működik? Az érzékenységen lehet úgy állítani, hogy a C1 és/vagy C2 csatolókondi értékét változtatom? Vagy ez csak az erősítéssel befolyásolható?
(#) emitter válasza emitter hozzászólására (») Szept 5, 2010 /
Közben gondolkoztam, és rájöttem, hogy elhamarkodottan írtam, hiszen nyilvánvalóan az erősítéssel állítható az érzékenység - kicseréltem tehát R2-t egy 100 kOhmos potira, R1-el pedig párhuzamosan kötöttem egy 680 Ohmos ellenállást (így az eredőjük kb. 500 Ohm lett). Az erősítés ugyebár R2/R1=100/0,5 = 200, szemben a Topi által beállítottal (68/1,5=45)
Így nagyon szép érzékeny lett a cucc, ajánlom kipróbálni azoknak, akiknek nem akaródzik működni alapból..
Azért az még mindig kérdésem, hogy C1 és C2 értékével mit lehet befolyásolni?
(#) dizi válasza (Felhasználó 54221) hozzászólására (») Okt 1, 2010 /
Ilyennel.
(#) zoly15 válasza dizi hozzászólására (») Okt 3, 2010 /
Nekem is ilyen van! Hogyan tudtál vele olyan képeket készíteni?
(#) hapro hozzászólása Okt 22, 2010 /
Az ilyen képet kb milyen beállításokkal kell készíteni?
A "B" záridő tiszta, de milyen rekesznyílást érdemes beállítani, meg mit kéne még állítani, hogy ne egy fehér pacát kapjak?
Ja! Egyáltalán egy normál KIT objektívvel ez lehetséges, és ilyen géppel?
Ilyen objektívvel és géppel mint a képen: Bővebben: Link
A vágyott kép csatolva.
Vagy van még egy valamivel nagyobb objektív is hozzá.
(#) Collector válasza hapro hozzászólására (») Okt 22, 2010 /
Ez valószínű 2 rétegű kép. A csillagfotózáshoz jobb a szűk rekesz, és órákig kell exponálni. Aztán jöhet a photoshop.
(#) KTobi válasza hapro hozzászólására (») Okt 22, 2010 /
Ha találsz egy jó sötét helyet akkor talán simán meg bírod csinálni. Csinálsz egy sima fényképet, kiszámolod az expozíciós adatokból a fényértéket. Majd ezt átszámolod legszűkebb rekeszre, legkisebb érzékenységre, megkapod hány percig fog tartani. Az előteret meg vakuval rá lehet villantani a képre, akár rögtön, akár a képkészítés végén. Azért ha lehet, először csak 5percig próbálkozz, idegesítő lehet, ha két-három óráig tartó expozíció után derül ki hogy kiégett a kép.
Stabil állvány távkioldó nélkülözhetetlen.
(#) nagy hoho válasza KTobi hozzászólására (») Okt 22, 2010 /
És el kell intézni, hogy a vonat se jöjjön.
(#) KTobi válasza nagy hoho hozzászólására (») Okt 22, 2010 /
Ha nem világít akkor jöhet. Ha meg világítva jön, máshogy nem is jöhetne, akkor mikor megérzed a dübörgését szépen felteszed az objektívsapkát a lencsére megvárod még elmegy és folytatod.
És a gépet meg elviszi állványostól.
Következő: »»   12 / 22
