Fórum » JLH erősítő
Lapozás: OK   64 / 221
(#) walter válasza bakos13gab hozzászólására (») Okt 3, 2010 /
Miért jó a 2A-es munkapont?
Ott már a munkapont nem lineáris.
AZ A osztálynak nem az a lényege,hogy minél jobban fűtsön, de ezt tudod.
Illetve a kimeneti illesztés és a várt teljesítmény a meghatározó.
(#) bakos13gab válasza walter hozzászólására (») Okt 3, 2010 /
A 2A példaként szolgált. Szerintem 1,5 felett már felesleges (van aki 1,7A mellett járatja). A tervező eredeti ajánlásai lehetnek a legjobbak.
(#) lamalas válasza bakos13gab hozzászólására (») Okt 4, 2010 /
Ajaj! Ugy latom tobben is felreertelmezik az ok okozati osszefuggeseket ennel az A osztalyu JLH erositonel.
Ha valaki szeretne megepiteni ezt az erositot akkor eloszor azt kell(ene) tudnia, hogy mekkora a hangsugarzojanak a nevleges impedanciaja. Ez azert fontos mert ennek a parameternek es az elvart max. teljesitmenynek a figyelembevetelevel lehet meghatarozni a szukseges tapfeszultseg es nyugalmi aram erteket. Ezek alapvetoen meghatarozzak a szukseges trafo es tapegyseg tulajdonsagait/mereteit. Ha ez megvan akkor johet a szukseges hutofeluletet meghatarozasa figyelembe veve a vegtranzisztorokat is. Nem forditva csinaljuk, azaz nem a gombhoz vesszuk a kabatot!
Persze bizonyos kiveteles esetekben tortenhet forditva is a tervezes, de ez mar sokkal inkabb specialis esetekre vonatkozik es tobb ismeretet/gyakorlatot feltetelez.
2A-es nyugalmi aram siman elkepzelheto (es szukseges is) ha a terhelo impedancia relative alacsony. Adott teljesitmenyhez alacsony terhelo impedancia eseten szukseges a nagy nyugalmi aramerosseg kulonben nem tudja az erosito leadni az elvart max. teljesitmenyt ha szukseges lenne.
Tessek utananezni az erosito mukodesenek! Az olvasas nem szegyen.
(#) bakos13gab válasza lamalas hozzászólására (») Okt 4, 2010 /
Előző oldalon van egy táblázat erre vonatkozóan. 8 ohmra 1,2A-t és 27V-ot ír.
(#) storm hozzászólása Okt 4, 2010 /
Kicseréltem a jack-et mostmár nem recseg Viszont a kimenő teljesítményt nagyon kicsinek találom. Telóról hajtottam meg lehet, hogy kicsi a jel? Esetleg egy műveleti erősítő segítene?
Köszi
Kifelejtettem, a tápfesz 26V a nyugalmi áram 1.1-2A. A kicsatoló kondi pedig 2200uF.
(#) bakos13gab válasza storm hozzászólására (») Okt 4, 2010 /
Hát ez nem házibuli erősítő. Milyen hangsugárzóval hallgatod?
(#) storm válasza bakos13gab hozzászólására (») Okt 4, 2010 /
Azt tudom, hogy nem arra van kitalálva Egy kb 2-3W-os 8ohm-os hangszóróval teszteltem de szerintem 2W-nál nem jön ki több belőle
(#) Doncso válasza storm hozzászólására (») Okt 4, 2010 /
A JLH sajnos nem elég érzékeny, én annó akartam elé tenni egy kis előerősítőt, nekem sem hajtotta ki rendesen a jelforrás. JLH bácsinak van is ilyenje, két tranzisztor kell bele, azt hiszem BC109-ek, valahol meg is van a rajza is meg a nyák terve is.
Szerk: Azt hiszem ez az. Bővebben: Link De csinálhatsz elé egyszerű OPA-val is.
Ahham, megvan Bővebben: Link
(#) storm válasza Doncso hozzászólására (») Okt 4, 2010 /
Értem köszi a válaszod. Esetleg még azt meg tudnád mondani, hogyha a boltba nem kapod bc109-et akkor mit kérjek helyette? Vagy ez nem egy kifutott típus?
Szerk.: Melyik lenne jobb hangzás szempontjából ez a kapcsolás, vagy egy egyszerű műveleti előerősítő?
Ha itt visszakeresel, akkor elvileg megvan ez az előerősítő. Van hozzá nyákterv és stabilizált táp lm317-el. Talán hapro keze munkája. Egyet készítettem én is, de nem használtam, amíg hallgattam az erősítőt.
Hoppá, meg is van: JLH előfok.
Köszi már csak kapcsirajz kéne Vagy ez a #810244-es hozzászólásban csatolt kapcsirajz továbbfejlesztett változata? És akkor mi lenne jobb egy ilyen tranyós előerősítő vagy műveleti erősítővel lenne jobb??
szerk.: Most látom csak, hogy a panel fele a tápot szolgálja akkor márcsak az a a kérdés h műv erősítő vagy tranyós előfok??
(#) walter válasza lamalas hozzászólására (») Okt 4, 2010 /
Ez így van, ezt írtam az előbbi hsz. ben. A teljesítmény a hangszóró és a TRANZISZTOR határozzák meg a munkapontot. Lehet 2 A, de az a 2N3055-nél már nem lesz a lineáris szakaszban.
Hát hogy tranyós vagy műveleti, azt nem tudom. Talán ehhez a tranyós illik jobban. Egyszerűen ki kell próbálni. a rajz nem tudom, hol van. Régen építettem meg. Szerintem itt visszapörgetve, avyg rákeresve megtalálod.
(#) bakos13gab válasza walter hozzászólására (») Okt 4, 2010 /
Halkan jegyzem meg, mint abszolút hobbista, hogy hangra is be lehet álíltani. Úgyis az a lényeg, hogy tetszen, nyilván a fizikai korlátokon belül.
(#) walter válasza storm hozzászólására (») Okt 4, 2010 /
A műveleti erősítővel egyszerűbb és ha jó minőségűt használsz megleszel elégedve. ( kis zaj,kis torzítás, fázismenet a 10Hz-20Khz közt egyenes legyen, 1 szeres erősítés kb. 1 Mhz-nél- ennyi egyszerre).
(#) walter válasza bakos13gab hozzászólására (») Okt 4, 2010 /
Itt a hang a lényeg valóban. De ez a beállítás nekem így nem ment, nem vettem észre különbséget néhány tized A-nél. Lehet a hallásunk nem egyforma. Nagyobb torzításokat már lehet hallani,de ha tized százalékot vagy alatta szeretnénk már nem lehet füllel.
("egyszerű hobbista": Senkit sem szándékoztam megsérteni)
Nem a megsértődés miatt írtam, hanem a szemlélet és a technikai felkészültség tekintetében. Nekem, ahogy már írtam 1,3A felett már ha jól rémlik, semmi különbség nem volt a hangot tekintve (8ohmos Videoton hangládáim vannak (DC2050). Ugyanígy próbáltam több meghajtó tranzisztorral, de azokkal sem volt semmi extra. Lehet, hogy egy nagyon érzékeny, mondjuk Fostex, sugárzón másképpen szólna. Sajnos ezek a ládák nem igazán alkalmasak pár wattos erősítőkhöz a meglátásom szerint(félreértés ne essék, ezen is jól szólnak). A HTA30 már jól kihajtja őket. Mivel nagy bordám van, 35V körüli feszültséggel, bátran tekergettem a nyugalmis trimmert. Amúgy, bár szerintem jó a hallásom, messze nem vagyok vájtfülü.
(#) lamalas válasza walter hozzászólására (») Okt 4, 2010 /
„Lehet 2 A, de az a 2N3055-nél már nem lesz a lineáris szakaszban.”
Ezt honnan talaltad ki? Valamelyik katalogusadatbol? Ha igen akkor melyikbol?
(#) walter válasza lamalas hozzászólására (») Okt 5, 2010 /
Igen a katalógust is megnézheted!
Egyébként,ha olyan kíváncsi vagy mérd meg, biztosan tudod ,hogyan kell.
Megfogsz lepődni, hogy igazam van. De járj utána és azután írj!
(#) lamalas válasza walter hozzászólására (») Okt 5, 2010 /
Tovabbra is erdekelne melyik katalogus adatbol vontad le a kovetkeztetest es hogyan? Nem csak a sajat, de masok okulasa vegett is kerdezem. Koszi!
(#) (Felhasználó 46585) válasza walter hozzászólására (») Okt 5, 2010 /
Te mit értesz azon, hogy nem lesz lineáris szakaszban?
(#) storm hozzászólása Okt 5, 2010 /
Esetleg nem tudja valaki, hogy az előző oldalon catolt előerősítőnek menyi a max torzitása?
(#) (Felhasználó 46585) válasza storm hozzászólására (») Okt 5, 2010 /
Ha arra a kétranzisztorosra gondolsz, akkor annak nagyon kicsi. 0,05 % körül lehet.
Egy kicsit gerjed a bemenet ha szabadon van de amit jel megy rá eltűnik a zúgás. Mit csináljak, hogy ha a jack szabadon van akkor se legyen?
köszi!
(#) CIROKL válasza storm hozzászólására (») Okt 5, 2010 /
Ha jól értelmezem akkor nincs potméter a bemeneteden ?
„ha a jack szabadon van akkor se legyen”
Létezik olyan jack aljzat is ami kapcsolós így ez ha úgy van bekötve nincs benne a dugó akkor rövidre zárt lesz a bemenet ,így nem hinném hogy lesz bármi zaj is .
(#) storm válasza CIROKL hozzászólására (») Okt 5, 2010 /
Nincs potméter a bemeneten és ez egy sima jack csatlakozó de eza brumm elég zavaró mivel lehetne eltüntetni?
(#) bakos13gab válasza storm hozzászólására (») Okt 5, 2010 /
Hát ez lehet akár rossz kábelezés is. Nincs egy képed az erősítőről?
Most ugrik be, hogy van a föld kábelezve? A jack csak egy ponton csatlakozik a földhöz, vagy mindkét panelen?
Ez brumm ami van az előbb zúgást irtál!
Tegyél föl egy képet róla amin láthatóak a dolgok és akkor talán könnyebb válaszolni.
Következő: »»   64 / 221
