Fórum » Tesla tekercs építése
És még egy-két jótanács.Lehet most ezzel picit előre szaladok,de amikor már az első tesztelésnél tartasz,először az áramkört egy 12V és 100W körüli lámpával sorosan kösd a tápra,és ha minden oké mehet egyenesbe,így nem szállnak el mindjárt a fetek,ha esetleg valami nem helyesen van bekötve vagy beültetve.A panelt pedig célszerű leárnyékolni,vagy legalább nem közvetlen a szekunder mellett tartani.Ez nem egy bonyolult kapcsolás,ha kicsit odafigyelsz,nehéz elrontani.Egyébként meg ezt a témát már sokszor kitárgyaltuk.A legjobb lenne,ha visszaolvasnál néhány oldalt,így még sok kérdésedre választ haphatnál,és nem követnéd el ugyanazokat a hibákat.
Idézet: „SF18(1A 600V 35nsec)ilyen alkatrész nincs HE.Store-on.Hol vegyek Ilyet? ” Nézz még szét szaküzletekben.Ott szerintem rátalálsz,ha azonnal nem is,megrendelésre biztosan. Üdv!
Azt mondjuk nemhinném,hogy acél.Ahhoz ahogy elnézem túl hajlékony.
Én sem hiszem, de ezt a vezetéket most nem akarom kapargatni. Majd jönnek még a szerelök, akkor kérek egy darabot belöle.
Ha elég hajlékony, akkor lehet valami plattírozott tombakfém is. Vagy sárgaréz. Mindkettő forrasztható is.
De majd megkérdezed, illetve megnézed, mint mondád.
En is valamilyen ilyen fémnek nézem, de ezt nem akarom kapargatni, majd legközelebb kérük tölük egy darabot és azon vizsgálodhatok.
Igaz ezek már se nem forrasztanak se nem bilincselnek, hanem egy spéci szerszámmal összpréselik a csöveket. ![]()
Préselt kötés? Mennyire nyúzásálló? Nem tudom, ki találta ki ezt, de félek, hogy ezek a kötések lassan engednek a vízcsőben fellépő nyomáslengések, tágítással-szűkítéssel (rezgéssel) járó fárasztó igénybevételének és jön a spricc... Hiszen a préselt kötés folyási határig nyomott, előfeszített fémekből áll, feszültséggel terhelve. De ne legyen igazam.
SF18 nekem van betárazva a fiókban,egy teslányit hajlandó vagyok elbizniszelni veled,ha nem találsz sehol. A primer rajza,így kell megépítened,ahogyan a rajzon van!! Legyél nagyon figyelmes!Bővebben: Link A többit majd később,egyébként szerintem minden kérdésedre találsz itt a topicban választ,ha használod a keresőt.. ![]()
Márpedig ma ez a menö - nem értek hozzá csak látom....
Sziasztok megépítettem Skori féle tesla tekercs 3-at.
Csak valamiér zárlatos a meghajtó áramkör, kiverte az 5 A-es biztit is. Pedig nem folyt össze sehol a cin. Van valakinek ötlete hogy mi lehet ? :rinya:
Nyáktervedet tedd fel ide,készíts képeket,ellenőrizd a primert,hogy úgy csináltad-e ahogyan kell,ennyi infó egyelőre kevés,hogy megmondjuk neked,hogy hol a hiba.
Hát így nem lesz egyszerű..Sőt.
![]() Én is csináltam próbapaneles skori-féle teslát,de egy ilyen kivitelezésnél hibát keresni fénykép alapján..Az finoman szólva húzós.
Akkor az első feladatod: készíts egy normális nyákot, és mindent pakolj át rá (kimérve, hogy működnek-e még).
Mik működnek-e még ? Az alkatrészek újak.
Ja, csak nálad éppenséggel az 5A-es biztosítékot is ellőtte, legalábbis ezt mondtad. Arra nem gondolsz, hogy a rossz bekötés miatt tönkremehetett alkatrész?
Adok rá 50% esélyt, hogy ha így ahogy most van átültetnéd rendes nyákra, azon sem működne.
Volt valami papírod,amire lerajzoltad,hogy mit hova kötsz,vagy a netes kép alapján csináltad?Én anno lerajzoltam,hogy mit hova a próbapaneles verziónál,az sokat segített.Ha lenne ilyen rajzod,akkor legalább átnézhetnénk,valószínűleg valamit rosszul csináltál.
HAHAHA.
Csak a polaritást kellet felcserélni. ![]()
Sziasztok! Egy teslatekercs szekundere mennyit érhet? 120-as PVC csövön van, körülbelül 1200 menettel, talán 0,6-os zománcozott huzalból. Már megvan pár éve, de sosem használtam fel. Az adatokat is ezért saccoltam, mert már régen mértem az adatait...
Úgyhogy most már kész van, működik.
A tekercs 5,8 cm lett és kb 1-2 cm-es szikrát csinál tetőkapacitás nélkül. De hogyha rárakok valamit a tetejére nem megy, az mér van ? Milyen tetőkapacitást rakjak rá ? Itt vannak videók és képek: http://www.indavideo.hu/video/Tesla_tekercs http://www.indavideo.hu/video/Tesla_tekercs_video2
Kevés a menetszám.Egyébként pöpec!
Levegő.
Mert ha nem suttogok, azt mondjátok, hogy az apróban a helye, így meg ha megtudok valami irányárat, akkor felteszem az apróba...
![]() szerk.: Bár így is feltehettem volna az apróba : "megegyezés szerint" ![]()
Akinek pont olyan kell, mint amilyen neked van, akkor sokat ér. Egyébként meg anyagár.
Igen, az az 1cm^2 felület valóban levegővel van hűtve, lehet még egy kis szellő is éri, és akkor csak 150 fokosak lesznek 1 perc alatt
Még semmi majd holnap csinálom meg.
Igy csak 5 másodpercig üzemeletem utána hagyom lehűlni.
Növeld meg a csatolást, a szikra is nagyobb lesz. A huzal ugye nincs belül vezetve?
Ilyen csúcs helyett inkább egy kis csapágygolyót tegyél rá, vagy valami hasonló szabályos alakú kis tárgyat. Nagyobbat csak akkor, ha van rajta kitörési pont.
És mekkora tetőkapacitást kell rárakni ?
8 cm-es lemezdarabot ? És ha olyan fánk alakut raknék rá ?
Lemez nem jó, mert az oldala éles. Gömböt, vagy toroidot érdemes rátenni, aminek szabályos, lekerekített élei vannak. Kísérletezésnek rárakhatsz bármit. De ha eleve ekkora szikrát csinál, máshol is szét kell nézni, pl. a primer huzalodat kapásból érdemes vastagabbra cserélni, és legyen vörösrézből. De elsőnek rakd feljebb a primert egy kicsivel, és ügyelj rá, hogy ne nézzen lefelé semmilyen csúcs (ez a kicsi szekundered hátránya).
