Fórum » A-osztályú erősítők
Témaindító: Dióda, idő: Feb 14, 2006
Lapozás: OK   74 / 137
(#) hapro válasza Terenc hozzászólására (») Szept 25, 2010 /
Akkor nincs kérdés...20.000-ért veszel egy 5.1-es erősítőt és kész. Olyan lesz amilyen, de 20.000Ft-ba kerül és itt ez a lényeg. Vedd meg amelyik tetszik, és akkor mindketten jól jártok majd. Használtba szerintem kapsz is ennyiért valami csodát. Ennyi.
(#) Kovidivi válasza Terenc hozzászólására (») Okt 1, 2010 /
Szerintem az erősítő mindig és mindig topicba kérdezz.
Egyébként a 345w az összteljesítmény valószínűleg, és ránézésre is egy 5x100w-os erősítenél nem érdemes nagyobbat venni hozzá. Az pedig, ha valós 5x100w, akkor nem olcsó.
(#) tanci hozzászólása Okt 13, 2010 /
Heló.
Az baj lenne ha a 30wattos hiragát 35V helyett 30-31V feszültséggel működtetném?
(#) szamóca válasza tanci hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
Nem baj. Enyhe teljesítmény és hőtermelés csökkenéssel jár.
(#) tanci válasza szamóca hozzászólására (») Okt 14, 2010 /
Akkor a 450 wattos trafóm elég lenne hozzá ami 2x24V és 9,37A-os? Így kb mennyi teljesítmény csökkenés lenne?
(#) Doncso válasza tanci hozzászólására (») Okt 15, 2010 /
Észrevehetetlen.
(#) tanci hozzászólása Okt 25, 2010 /
Szevasztok.
Megépítettem a 30wattos hiragát csak volna vele egy kis gond. Nem tudom beállítani a nyugalmi áramot. Hiába állítgatom a trimmert az áram értéke mindig nulla. Valakinek valami tipp, hogy mi lehet a baj?
Kapcsolási rajzot mellékeltem.
(#) hapro válasza tanci hozzászólására (») Okt 25, 2010 /
Talán rosszul ültetted be az alkatrészeket.
(#) (Felhasználó 46585) válasza tanci hozzászólására (») Okt 25, 2010 /
Szerintem azzal a trimmerrel a kimeneti nullapotenciált kell beállítani. Ha nincs hiba abban, amit összeraktál, akkor óvatosan csökkentsd a 47k-os ellenállásokat, azzal nőnie kell a nyugalmi áramnak. Hogy mérted, hogy mennyi a nyugalmi áram?
(#) tanci válasza hapro hozzászólására (») Okt 26, 2010 /
Alkatrészek biztosan jól vannak. Tranzisztorok is, mert mindegyiknek megnéztem a lábak kivezetéseit.
(#) tanci válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Okt 26, 2010 /
A táp és az erősítő közé kötöttem sorosan a mérőműszert.
Az ellenállás értékét pedig amit mondtál megváltoztatom és úgy próbálom ki.
Kipróbáltam amit javasoltál és működik. A 47K ellenállás helyett 22K-sak vannak. Így a nyugalmi áramot max. 0.8A tudom beállítani. Mit javasolsz csökkentsem tovább az ellenállásokat vagy a trimmer körül a 442R ellenállásokat cseréljem kisebb értékűre?
(#) (Felhasználó 46585) válasza tanci hozzászólására (») Okt 26, 2010 /
Inkább a 442 ohmosokat csökkentsd, de akkor a potit is, arányosan.
(#) Srajmund válasza zsozso72 hozzászólására (») Okt 27, 2010 /
Az általad belinkelt LM338-as stabilizátoros tápnak nincs meg véletlenül a panel rajza? Hálás lennék érte.
Hiraga Le Monstre 8W-ost kezdenék építeni.
Köszi a segítséget előre is
(#) MolnarG válasza Srajmund hozzászólására (») Okt 27, 2010 /
Én nem feltétlenül raknék neki stabil tápot, A osztályhoz nem igazán szokás. Nézd meg mi van leírva itt a cikkben.
(#) Srajmund válasza hapro hozzászólására (») Okt 27, 2010 /
A 8W-os Hiaraga Le Monstre-val kapcsolatosan kérdezném, hogy a cikkben is szereplő két másik heli (T4, és T3) mekkora értékű? Valamint a táppanelen lévő diódák melletti kis kondik pontosan milyenek, és mekkora értékűek.
(#) hapro válasza Srajmund hozzászólására (») Okt 27, 2010 /
A diódák melletti kondiknak tegyél be 47nF fólia kondit.
A két jelöletlen helitrimmer meg az általa kiváltott ellenállástól célszerű nagyobbra választani.
Vagy ahogy én is tettem, helitrimmer+fix ellenállás. Így a kettő értéke összesen valamivel több legyen mint a helyettesített ellenállás. Nálam ha jól emlékszem 470ohmos a helitrimmer, és mellé még talán 6-800ohm körüli ellenállást tettem, de ez már igazán nem fontos érték, mivel ott a trimmer.
(#) thedespot0 válasza hapro hozzászólására (») Okt 27, 2010 /
Harpo, én a nyugalmi áramot nem tudom változtatni azokkal az alkatrészekkel csináltam meg ami a kapcsolási rajzban van , vagyis majdnem eredetiket nem kaptam... Sajnos, bc546 bc557 bd250 bd249 j103 és k246 ezekkel helyettesítettem. és a nyugalmi áram kb 2.5 amper volt. Az 1 kohm-os ellenállásokat cserélem 390 ohm-ra hát ha segit majd. De ez még nics kész, majd csütörtökön kiderül, hogy is alakul az a nyugalmi áram. Amugy szeritned miért nem lehet állítani ?
(#) hapro válasza thedespot0 hozzászólására (») Okt 27, 2010 /
Mert nem olyan értékű trimmered vagy ellenállásod van ott ahol kell.
Hol állítod a nyugalmit?
(#) hapro válasza thedespot0 hozzászólására (») Okt 28, 2010 /
1k helyére tegyél 2-500ohm+1-1,5k helitrimmert. Így egész biztos be tudod állítani.
(#) andras1 hozzászólása Okt 31, 2010 /
Krell KSA 300S - létezik erről közkézen kapcsolási rajz? Esetleg klón készült belőle? Neten nem nagyon találni semmit erről a típusról. ( KSA 50 -ről igen ) Az ára és a súlya nagyon komoly, szaklapok referenciaként is használták. Kifutott típus, de a használt piaci ára is horror...
300w Class A
kép
(#) Doncso válasza andras1 hozzászólására (») Nov 1, 2010 /
300I, de hátha jó : Bővebben: Link
Egyébként gyönyörű darab. Gratulálok hozzá. (Irígykedős szmájli)
(#) varttina válasza andras1 hozzászólására (») Nov 1, 2010 /
Ha ezt megépíted, kifűtheted vele az egész házat. Egyébként nem véletlenül olyan magas az ára, ugyanis az ilyen minőségi cuccok válogatott alkatrészekből készülnek.
(#) Doncso válasza varttina hozzászólására (») Nov 1, 2010 /
Ja én azt hittem van már egy ilyene. Látszik, hogy most iszogatom a kv-m
(#) andras1 válasza varttina hozzászólására (») Nov 1, 2010 /
A fűtés el is kelne, de a födémet meg kellene erősíteni, nehogy leszakadjon. Piszkálja a fantáziámat egy után építés, de annak ellenére, hogy egy 17 éves konstrukció, csak idén futtatták ki. A neten semmiféle dokumentum nem lelhető fel, nagyon vigyáznak rá. Van egy srác, aki felújított egy végfokot ( nem pont ezt a típust ), az oldalán voltak kapcsolási rajzok, de a Krell levetette vele. Restaurálás
Szóval ez a KSA 300s
-új ára ca 9000 USD
-90kg
-300W 8ohm, 1ohmig terhelhető
-100V/us slev rate
-5kVA trafó
-272.000µF puffer
-nagyon jó minőségű, válogatott, de standard alkatrészekből épül fel
-2+12 NPN & 2+12 PNP tranzisztor a végben
fentiek szellemében erősen megkérdőjelezhető az után építés gazdaságossága, létjogosultsága, kivitelezhetősége, realitása. de mégis érdekelne...
Még két tranyót sem könnyű párba válogatni, hát akkor tizenkettőt... Ha ládaszámra vannak alkatrészeid, van időd, türelmed, valamint egy nagyon komoly műszerparkod, láss neki a válogatásnak.
Mivel A-osztályról van szó, a folyamatos magas áramfelvétel miatt a táptrafót sem árt jócskán túlméretezni.
„erősen megkérdőjelezhető az után építés gazdaságossága, létjogosultsága, kivitelezhetősége, realitása. de mégis érdekelne...”
Egyébként sokszor én is hasonlóképpen gondolkodom.
(#) oibacsi hozzászólása Nov 1, 2010 /
Építettem egy saját tervezésű kapcsolást, nagyon elégedett vagyok vele, de nem is ez a lényeg. A kérdésem az lenne, hogy mennyi átlagosan A osztályban a hűtőbordák üzemi hőfoka? Nálam 24 fokos szobában olyan 65 körül mozog.
(#) varttina válasza oibacsi hozzászólására (») Nov 1, 2010 /
Ez elsősorban a hűteni kívánt alkatrész hőtűrésétől függ. Egy 175°C-t is elviselő félvezetőeszköz még szépen működik 65 fokon. Bár én nem szeretem, ha egy alkatrészt a hőmérséklete miatt nem tudok megérinteni.
Ez alól természetesen kivételt jelentenek az elektroncsövek.
(#) oibacsi válasza varttina hozzászólására (») Nov 1, 2010 /
150 fokos hőtűrésű fetekről van szó, maguk a fet-ek olyan 80 körül lehetnek. Multiméter szenzorral mérve, már amennyire odafértem.
(#) p_istvan válasza oibacsi hozzászólására (») Nov 2, 2010 /
Szervusz!
Akkor a félvezető átmenet legalább 90-110 fok, (a pontos paraméterek hiányában csak saccolás)
Az életartama rövidebb lesz, nagyobb a meghibásodás valószínűsége. Ezt a rizikót neked kell mérlegelni, ha nem sokat van bekapcsolva még így is túlélheti a gazdáját. Viszont a FET paraméterei ilyenkor jelentősen megváltoznak! (leginkább a meredekségcsökkenésben nyílvánul meg)
Következő: »»   74 / 137
