Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
Hali egy kérdésem lenne. Méghozzá az hogy az alkatrészlistában a C1-es C2,C3,C4 és C6-nak mennyi az értéke mert valamilyen nem jól kivehető karakter van a u helyén. Gondolom a C1-11pF a C2,C3,C4 - 100µF a C6 pedig 22uF.
Valamint még lenne egy kérdésem. Mono vagy stereo lesz az erősítő? Csak mert a fejhallgatónak két hangszórója van és mind a kettő külön van.
C1 az 1mikrofarád/63V poliester kondi,c2c3c4 az 100mikrofarád elko a c6 az 22mikrofarád.
Nézd meg ezt jobban,már stereosítva van.
![]() Persze az elvi rajzon mono volt.
Nekiestem eagle-el is.
Most csak anyit szeretnék egyelőre kérdezni, a csatolt tervvel kapcsolatba, hogy ez így nagyon rossz? mármint hogy enyire össze vabbak zsúfolva a dolgok.
Hali. Szeretném le ellenőriztetni a tda2030 as erősítő NYÁK-ját. A kapcsolást az IC adatlapjáról néztem.
A táp.vezetékeket és a kimenetet vezetékeit meg lehetne vastagítani. A GND-t a lehető legnagyobb felülettel készítsd el! kicsit a forr.füleket is meg lehetne növelni. Más javaslatom a nyákkal kapcsolatban nekem nincs.
Nem vészes. Gondolom ellenőrizted az alkatrészek tényleges méretét...
Köszönöm! Még elég kezdő vagyok EAGLE-ben de megfogadom a tanácsokat.
Segítséget kérnék a következő kapcsolásban mivel sajnos nem működik tökéletesen. A (próbanyák-nál JÓ) általam készített végleges nyák beültetése után a hiba az hogy a relé azonnal behúz ,nincs késleltetés. Az IC (4093BP) Jelezném elsőre a 14 láb helyet a 8-ast véletlenűl felcseréltem. Ez lehet tönkretette az ic-t ? Hogyan tudnám kimérni az ic Jó-e? Vagy esetleg a nyákrajzomban van még hiba? Légyszíves segítsetek! Ha kérhetnélek lehetőleg ne szaknyelven mert abból nem sokat értek meg. Köszönöm előre is. Bővebben: Nyákrajzom Bővebben: kapcsolás Bővebben: Adatlap
Köszönöm , de meglett a hiba miután áthelyezték a hozzászólásomat ebbe a topikba . A 7-es lábat (negatív-ot) nem vittem tovább a kondenzátorra.
Az oldalon publikált 7 szegmenses órát tervezem megépíteni. Egy a gond hogy kisebb kijelzőket kaptam és a terven összébb kellett raknom a lábakat ezáltal a sűrűsödtek a sávok. Azt szeretném kérni hogy nézzétek át hogy mindent jól csináltam e. Mellékelem az eredetit is. Előre is köszönöm! üdv szaky27
Pedig látszik, hogy oda áthidalás kell...
S a nem használt bemeneteket illik (kötelező) valamilyen logikai szintre ( GND, UT+ ) kötni. :yes:
Már bocs, de minek ez a kondenzátor temető? Ezt a bekapcsolás késleltetést, egy 4060-as IC-vel sokkal korrektebben meg lehet oldani.. üdv! proli007
Köszi az észrevételt. Igaz sok kondi-nak van helye a rajzon, de csak 6db 2000uf használtam fel a kívánt idő elérésére . Biztosan van egyszerűbb és praktikusabb kapcsolás erre a célra ,de ezt a rajzot is nektek köszönhetem és a célnak tökéletesen megfelel. Én meg nem értek nagyon az elektronikához csak hobbi. Köszönök minden segítséget.
Szerintem jó lesz, csak igénytelen a vonalvezetés. Csúnya a vezetősávok találkozása.
Még csiszolok rajta csak kíváncsi voltam hogy a kijelzőhöz jól mennek e sávok. Köszi a segítséget és az észre vételt.
üdv szaky27
Nem a nyákhoz, hanem az áramkör tápellátásához szólnák hozzá. Ez az óra egyenáramról fog üzemelni? Mert nem látom az egyenirányító után, a pufferkondenzátort. de a stabi után is kell tenni egy 1..10µF-os elkót. Sőt a stabi ki és bemenetére is illik tenni egy-egy 100nF-os gerjedésgátló hidegítést. A PIC tápfeszültség lábaihoz is közvetlenül egy 100nF-os kondit kell tenni ha szeretnéd hogy hibátlanul működjön a processzor. üdv! proli007
Valaki rápillantana a nyákomra? A kapcsolás levegőben összedobva vagy egy hónapja működik, viszont így nyákra építve iszonyat torzan cincog, és búg mint az állat..
Na meg is van, nem kap csak féltápfeszt a műveleti..
![]() Szerk: viszont így se jó, gondolom akkor most meg is makkant a végtranyó.
Féltáptól?
Mondjuk elég mérges lennék, mert egy BD oylan 60forint, viszont OPA606 van benne.
Cseréld a BD139-et és kiderül. De a teszt idejére egy kis 5-10W-os izzót köss a tápfeszültségekkel sorosan. Ezek a durva zárlatot és gerjedést jól megmutatják és védik a félvezetőket...
Ugyanarról a tápegységről üzemelteted mint amikor tesztelted az kapcsolást?
Igen. A 4700uf-el párhuzamosan volt még 1500 is, de ettől eltekintve változatlan. Az előbb raktam bele úgy műveletit, de azzal se volt jó. Hoztam BD-t, mindjárt kiderül..
Köszönöm az észrevételt.
Elvileg egyenáramról megy, ezt készen találtam itt az oldalon nem rég került fel és ez a terv volt mellékelve amit egy picit össze húztam a kisebb kijelzőim miatt. A szerző az általad írt kondikról a cikkében nem nyilatkozott és mivel nem vagyok profi fel se tűnt. Hétvégén belerakom a plusz a kondikat és felteszem azt a verziót is.
Hello valaki csinalna nekem 1 nyakrajzot ehez az aramkorhoz? koszi
Hát szerintem ezt még te is meg tudnád tervezni Sprint Layouttal. Ha esetleg van időd és tanulni is szeretnél valami újat akkor az Eagle-t ajánlom. Ha esetleg valami kérdésed lenne a programokkal kapcsolatban akkor keress fel vagy írj a megfelelő fórumba.
Eredmény:ugyanaz. Az egyik ME-ből még a füst is kiszállt 2mp alatt.
A tápba kötött izzókat nem véletlen írtam!
