Lapozás: OK   1021 / 4006
(#) storm válasza dtomi86 hozzászólására (») Okt 19, 2010 /
Én még nem nagyon értek ehhez (de jó úton haladok) Szóval azthiszem, hogy a FET fesz vezérelt, míg a tranzisztor áram vezérelt. ÉS hogy a FET sokkal gerjedékenyebb. Ezekbe nemvagyok biztos de hátha segít
(#) kadarist válasza dtomi86 hozzászólására (») Okt 19, 2010 /
A jFET már fél Volt UGS feszültség hatására teljesen kinyit, így nem nagyon illeszthető digitális feszültségszintekhez.
(#) dtomi86 válasza kadarist hozzászólására (») Okt 19, 2010 /
köszönöm szépen
(#) bbalazs_ válasza tojci hozzászólására (») Okt 19, 2010 /
Elso lepeskent vegyel egy multimetert, egy 9V-os elemet (vagy 4.5V-os laposat, ha ugyan még lehet kapni), par ellenallast (50 Ohm, 200 Ohm, 1K, 2.2K, 4.7K-bol tobbet, 10K, 100K, nehany LED-et, tekeros 4.7K-s vagy 47K-s potmetert, mindenbol a legolcsobbat. Aztan 10db NPN es 10 db PNP-s tranyot.
Vezetekek, paka (pillanat is jo az elejen), on.
Multimeter, paka draga, a tobbi filleres.
Aztan pedig neki kell allni es csinalni.
Ohm-torveny a gyakorlatban.
(#) kendre256 válasza dtomi86 hozzászólására (») Okt 19, 2010 / 1
A JFET vezérléséhez (lezárásához) vagy negatív tápfeszültég kell (kettős táp), vagy a szintek eltolásához ellenállások (sokkal több alkatrész). Ezek olyan hátrányok, amelyek egyike sem jelentkezik MOSFET használatakor. Egy NAND kapu összesen két MOSFET-ből előállítható, minden más megoldás sokkal több alkatrészt igényel. Kizárólag NAND kapukból pedig bármilyen logikai áramkör megvalósítható ("funkcionálisan teljes rendszer").
(#) dtomi86 válasza kendre256 hozzászólására (») Okt 19, 2010 /
kettős táp használata, és a szintillesztés sem egyszerű. értem már miért nem terjedt el, köszönöm.
(#) kendre256 válasza kendre256 hozzászólására (») Okt 19, 2010 /
Bocs, még mielőtt valaki megjegyzi, a NAND-hoz azért kettőnél több FET kell (kettő az inverterhez kell)
(Mindenesetre kevesebb alkatrészből előállítható, mint más aktív elemekkel.)
(#) eshe válasza kadarist hozzászólására (») Okt 19, 2010 /
Megnéztem a töltő tipusát ,
rasszvet 2-es. Közben sikerült rajzot találnom hozzá.
Az lenne még a kérdésem hogy a tirisztort multiméterrel kilehet-e mérni mint a tranyót és ha rossz nagyobbal helyettesithető-e ?
(#) misi93 válasza tojci hozzászólására (») Okt 19, 2010 /
Heló! Én kezdő vagok a témában de tanulok folyamatosan. Én 555 ic-vel felépített astabil mv. (villogó) volt az első kapcsolásom légszerelve . Szerintem szerezz be pár cuccot amit előttem írtak. Ja és rossz cuccokból is sok mindent meg lehet menteni. Sok sikert.
(#) kadarist válasza eshe hozzászólására (») Okt 19, 2010 /
A tirisztor ellenőrzéséhez kell egy tirisztorteszter kapcsolás. Bővebben: Link. Általában lehet helyettesíteni nagyobbal.
(#) alcapone3 hozzászólása Okt 20, 2010 /
Sajna nem kaptam választ senkitől, úgyhogy még mindig kérnék egy kis segítséget.
Adott egy 3w os Infra led (magasfényű, hűtőcsillagon elhelyezett). Dealextremen kapható. (1.5-1.7V). Ezt szeretném a lehető legjobb teljesítményen üzemelni. Több leírást találtam. 1000-1600mA es meghajtást ajánlanak. Nekem elegendő lenne az 1000mA. Áramgenerátort sajnos még nem találtam ami 1.5-1.7V on adna le fix 1000mA-t. Mit ajánlanátok? Mivel hajtsam meg? Jelenleg 2 góliát elemről megy ezek párhuzamosan kötve. Jól világít, de tud ez még többet is
Előre is köszönöm a segítségeteket!
(#) takitibi válasza bbalazs_ hozzászólására (») Okt 20, 2010 /
Hali! Mögvöttem!
3 lába van, hát mivel full nem értek hozzá kérdezném, hogy ezt hogy kell bekötni.
Olyan stabilizátort vettem, amilyet mondtál. Biztonság kedvéért vettem 4-et.
A középső láb a negatív? (közös negatív?)
Üdv.:T
(#) bbalazs_ válasza takitibi hozzászólására (») Okt 20, 2010 /
Ahogy kobzoli mar megmutatta, ugy kell. Igen, a kozepso lab a kozos fold (GND).
(#) kadarist válasza alcapone3 hozzászólására (») Okt 20, 2010 /
LED-áramgenerátor hegyek kapcsolóüzemű és hagyományos változatban. A power LED-es kapcsolásokat nézd. Bővebben: Link
(#) netnet.hu hozzászólása Okt 20, 2010 /
Vettem egy szilárdtest relét. Azért erre esett a választás, mert váltóáramot is meg tud szakítani!
Annó használtam FET-et ködlámpa ki-be kapcsolására.
Abban szeretnék segítséget, hogy hogyan tudom megépíteni a magam 250VAC megszakítóját, melyet egy PIC lábáról írányítok.
(#) bbalazs_ válasza netnet.hu hozzászólására (») Okt 20, 2010 /
A bemenetet bekotod, mint egy ledet (+ es - lab), mondjuk egy 300 Ohmos elotet-ellenallassal direktben a PIC labarol. A masik ket labara mehet a 230V direktben, mint egy hagyomanyos kapcsolonal. Nullatmenetnel valt, szoval inkabb ohmikus terhelest erdemes vele kapcsoltatni (pl izzolampa, vasalo, hosugarzo), nem tekercset vagy motort.
Köszi Zoli és Balázs!
Neki is látok majd!
Üdv: T
(#) netnet.hu válasza bbalazs_ hozzászólására (») Okt 20, 2010 /
Bocsi, nem voltam elég egyértelmű!
Azt akartam mondani, hogy van egy szilárdtest relém ami 220-at tud megszakítani, de én szeretném a magam 220AC megszakítóját megépíteni.
Így a kérdésem inkább az: milyen áramkörrel tudnám kiváltani a szilárdtest relét, hogy az nagy feszültségen (250V) és akár váltóáramon is jól működjön?
Triak, szerintem.
Bar ertelmet nem latom.
(#) lapose válasza netnet.hu hozzászólására (») Okt 20, 2010 /
Tessék! De van egy ilyen topikunk is: Bővebben: Link
(#) Vittike hozzászólása Okt 20, 2010 /
Helló
Van nekem egy RM-950E tipusú univerzális távirányítóm , be szeretném programozni a Daewoo tv-mhez! Hogyan tudnám ezt megcsinálni? Előre is köszönöm a segítséget! V
(#) nikolatesla válasza Vittike hozzászólására (») Okt 20, 2010 /
RM-950E
Köszönöm, de sajna nics kódunk, mert úgy kaptuk (amikor meghalt a távirányítónk) csomagolás nélkül! Esetleg ha vki tudna hozzá kódot azt nagyon megköszönném! :yes:
(#) dave500 hozzászólása Okt 20, 2010 /
Sziasztok! Olyan problémával fordulnék hozzátok, hogy egy sharkoon neon inverterében egy D1616 A GCK29 tranzisztor elégett, mert fordítva adtam rá a feszt. Azt szeretném kérdezni, hogy ezt mivel lehet helyettesíteni? Előre is köszi!
(#) dave500 válasza dave500 hozzászólására (») Okt 20, 2010 /
Ha lehet, kérem gyorsan válaszoljatok.... bocsi...
Itt a datasheet Bővebben: Link
(#) pucuka válasza dave500 hozzászólására (») Okt 20, 2010 /
Esetleg?
BC639.pdf
(#) dave500 válasza pucuka hozzászólására (») Okt 20, 2010 /
Én nem tudom hogy jó- e? Remélem. Köszönöm szépen.
(#) Doncso válasza Vittike hozzászólására (») Okt 20, 2010 /
Ha nem megy a kódokkal, akkor SET nyomva tartani majd a TV gombot mellé nyomni amig nem világít a led, majd ismét SET, ekkor elkezd villogni a led, ha már villog, akkor kezd el nyomogatni a POWER gombot bekapcsolt TV mellett, ilyenkor lépteted a kódokat,, ahol kikapcsol a TV ott rögzítsd az állást a SET ujbóli megnyomásával. Ha túlszaladsz, akkor lehet előlről kezdeni.
Ugyan nem egyezik, néhány paramétere kicsit gyengébb, de lényegében megfelelhet. Fesz , áram, béta jó, kicsit lassabb talán. Hasonlítsd össze.
(#) peti16biro hozzászólása Okt 20, 2010 /
Heló!
Az lenne a kérdésem hogy,az ellenállásoknak mindegy.e a bekötése?Hogyan kell őket bekötni?Mindegy melyik lába merről van?
A válaszokat előre köszönöm.
Üdv.: Peti
Következő: »»   1021 / 4006
K�rlek v�rj...
