Fórum » Mozgásérzékelő
Témaindító: jana, idő: Jan 8, 2009
Lapozás: OK   2 / 30
(#) nikolatesla válasza donjon hozzászólására (») Júl 27, 2009 /
Hali szentem csinálj hozzá egy invertert 9/220v.
(#) gombitomi hozzászólása Okt 16, 2009 /
Segítséget kérnék,kezdő elektronikás vagyok. Vettem 2 DSC LC100pi típusú mozgásérzékelőt, ami C/NC riasztású.Mit tegyek közbe, hogy olyan fogyasztót kapcsoljon, aminek elvileg C/NO működésű lenne jó. Meg egyáltalán valaki tudna nekem rajzolni egy kötést, mert kicsit magas nekem ez a C/NC/NO vagy NA (mert láttam mindkét fajta írást). Igazából annyi a lényeg, hogy melyik vezetéket hova, meg mit iktassak közbe hogy megszólaljon egy csengő, amikor riasztás van.
Itt egy leírás a cuccról: http://www.shield.hu/downloads/LC100PIDSC_HUN.pdf
Előre is köszi a segítséget.
(#) Action2K válasza gombitomi hozzászólására (») Okt 16, 2009 /
Az NC azt jelenti, hogy nyugalmi állapotban zárt. Az NO ennek a fordítottja. Az NA azt jelenti nincs bekötve.
Közé legegyszerűbben egy kis relét tehetsz, bár az állandóan bekapcsolva lesz, s csak eseménynél ejt el.
(#) hüblerattila hozzászólása Okt 25, 2009 /
Sziasztok! Van egy mozgásérzékelőm reflektorról, és egy kis segítségre lenne szükségem a bekötéshez! Valami kapcsolási rajz vagy valami magyarázat jól jönne. Az érzékelőről mellékeltem képeket. Köszi előre is a segítséget!
(#) kadarist válasza hüblerattila hozzászólására (») Okt 25, 2009 /
Fekete: fázis.
Kék:nulla.
Piros: kimenet, a feketét kapcsolja.
(#) hüblerattila válasza kadarist hozzászólására (») Okt 25, 2009 /
Szóval ha jól értelmezem akkor így kell ahogy lerajzoltam a mellékletben?
Igen, így kell kötni.
(#) gombitomi hozzászólása Okt 27, 2009 /
Köszi Action2K a választ, de még mindig nem egyértelmű.Tudnál feltenni egy rajzot, hogyan kössem be a relét az érzékelővel, hogy ugye amikor C és NC között nyitás van ( magyarul riasztásnál ) akkor húzzon be a relé, ellenkező esetben nyitott legyen a relé. Vagy esetleg van-e más megoldás relén kívül?
Köszi előre is!
(#) potyka hozzászólása Nov 30, 2009 /
A napokban vásároltam mozgás érzékelős lámpákat 3 darabot a ház különböző pontjára szeretném tenni de ezeket ugy akarom megoldani ,hogy ha akarom egyszerre fel tudjam őket kapcsolni egy kapcsolóval és ha lekapcsolom akkor ismét a mozgásérzékelő működjön.
Ha lehet rajzzal segítsetek mert gyenge a felfogó képességem.
Előre is köszönöm..
(#) Rumcájsz válasza potyka hozzászólására (») Nov 30, 2009 / 1
Rajz nélkül is megérted:
A mozgásérzékelőbe megy a fázis majd a mozgásérzékelő kapcsolja azt. A mozgásérzékelőből meg tovább az izzó foglalatra(kapcsoló szál). Ezt a szálat kikeresed mindhárom egységnél. (A nulla vezető az izzófoglalat külső érintkezője a fázis a fenékérintkező. )
Veszel egy háromfázisú fénycső kapcsolót és azon keresztül a fázist odaadod erre a kapcsolószálra.
Ha a kapcsolót felkapcsolod mindhárom izzó direktben (megkerülve a mozgásérzékelőt) megkapja a villanyt.
Ha a házban 3 fázisú rendszer van kiépitve vigyázz a fázishelyességre mert nagyot tud durranni ha 2 fázis összetalálkozik valahol, nagyon nem szeretik egymást !
Sok sikert!
(#) potyka válasza Rumcájsz hozzászólására (») Nov 30, 2009 /
Először is kösz a gyors választ .Másodszor én rákerestem a háromfázisú fénycső kapcsolóra de sehol nem találok róla képet és semmit mivel igen távol állok a villany szereléstől ezért ezt a segítséget még kérném,hogy betudjam szerezni a szerelés szakemberre bízom természetesen nem akarok meghalni.
A villanyszerelőm elég öreg ezért gondoltam körbekérdezek mert ő már beakar velem huzatni egy csomó kábelt a házba
(#) callo hozzászólása Jan 20, 2010 /
Látom itt már nagyon elvan halva a mozgás érzékelő bekötése fórum.
Van valaki akitől lehet itt kérdezni?
(#) proba válasza callo hozzászólására (») Jan 20, 2010 /
Ha kérdezni akarsz ,egyszerűbb lett volna mindjárt a kérdést feltenni.
(#) Ronak hozzászólása Feb 8, 2010 /
Van egy ZTG 150/BK típusú mozgásérzékelős lámpám.
Kérdésem az lenne, hogy mit hova kell kötni, mivel nem nagyon akar működni? Olyanokat csinál, hogy lekapcsol, s utána egyből vissza, ezt többször is.
A mellékelt képen, mibe mit kössek?
Előre is Köszi.
(#) Kalex50 válasza Ronak hozzászólására (») Feb 8, 2010 / 1
Barna-> fázis
Kék -> nulla
z/s -> föld (védővezető)
több bekötni való nincs.
A kapcsolás ideje, a fényerő külső forgatógombokkal állíthatóak. Esetleg süllyesztve vannak a potméterek, akkor viszont csupán egy kiscsavarhúzó kell.
(#) Ronak válasza Kalex50 hozzászólására (») Feb 8, 2010 /
Nagyon szépen köszönöm.
Gyors voltál
(#) snorbii hozzászólása Máj 30, 2010 /
Vettem egy TMB-011 típusú mozgásérzékelőt.
A problémám az, hogy miután - bekötés után - áram alá helyezem, azonnal érzékel, és sosem kapcsol ki, teljesen mindegy, hogyan állítom be.
Találkoztatok már ilyennel, esetleg lehet valami "trükkje"?
(#) negyes44 hozzászólása Júl 26, 2010 /
Üdv, átt szeretnék alakítani egy mozgásérzékelőt, 230V ról 12V ra, de sajnos nemlelem mit szedjek ki. Segítenétek? Fotót mellékeltem.
(#) NyekkMester hozzászólása Szept 2, 2010 / 1
Van egy mozgásérzékelős lámpám, ami azt csinálja, hogy az időzítés lejárta után lekapcsol, és utána egyből vissza, tök mindegy, hogy van-e mozgás előtte, vagy sem.
El tud romlani a mozgásérzékelő-szenzor, vagy inkább valami más a rossz az elektronikájában?
Fázis bekötést ellenőriztem, az rendben van.
(#) Emberke válasza NyekkMester hozzászólására (») Szept 8, 2010 /
Nekem is ugyanez a problémám.Felkapcsol és kb 2-3 mp elteltével ismét fel.15 mp-ig világít és ismét felkapcsol.Ezek után letakartam.Tegnap estig volt letakarva az érzékelője.Leszedtem a takarást róla és ismét csinálta.Aztán mérgemben elvágtam a vezetékét.Ma szétkaptam és semmi elváltozást nem látok a panelon (füst,égés eldurrant kondi).Szerintetek mi lehet a gond (én az IC-re gondolok)?Vagy teljesen kuka.Illetve lehet ebből valamit hasznosítani?Ha kell fényképet rakok fel a panelről.
(#) Emberke válasza Emberke hozzászólására (») Szept 8, 2010 /
Amit elfeledtem,hogy nekem mindenképp kell valami ami figyeli a mozgást.Elég gázos környéken lakom.És nem szeretném ha egy reggel arra kelnék hogy üres a műhelyem.Gondolkodom egy infrakapun vagy egy másik topikban írt lézeres megoldáson.Alkatrészeim vannak.Pénzem viszont nincs kész lámpára.
(#) peti16biro hozzászólása Okt 13, 2010 /
Heló mindenkinek!
Van egy mozgásérzékelőm,ami be szeretnék kötni de nem tudom hogy melyik szálat hova kössem,ebben kérek segítséget,amit előre is köszönök.A mozgásérzékelőt egy autóból bányásztam kint a bontóban(gondolom a riasztóhoz kellett),Van benne 3db tranzisztorszerű kis valami(gondolom ez érzékeli a mozgást),4 kábel jön ki belőle: piros,lila barna és fekete.Szeretnék majd egy lámpát kacsolni vele.itt egy pár kép az egészről.
üdv.: Peti
(#) Roudi hozzászólása Okt 22, 2010 /
Tegnap megpróbálkoztam egy mozgásérzékelő felszerelésével, de nem jártam sikerrel.
A leírásában megtaláltam hogyan kell bekötni, hogy a mozgásérzékelő működjön, azt viszont nem, hogy a lámpát hogyan kell hozzá csatlakoztatni.
Egyszerűen annyit írtak, hogy "A készülékhez csatlakoztatott lámpa"... semmi bekötés.
Ráadásul nem 4x2 bekötési hely van, mint egy "hagyományos" mozgásérzékelő reflektornál, csupán 3:
L
N
LS
Azért, hogy még könnyebb legyen a dolgom barna/kék/piros vezetéket használtak.
A kérdés a következő:
Hogyan kell bekötnöm az áramot a mozgásérzékelőbe, illetve hova kell kötni a lámpát, hogy a mozgásérzékelő működtesse?
Nem vagyok műszerész... najó, nem sokat konyítok az elektronikához, bár a másik mozgásérzékelős lámpát könnyen és gyorsan át tudtam kötni. Szóval, ha lehet, akkor kb ilyen szinten kellene elmagyarázni (Az L-be kösb be a betáp-zöldsárgát stb stb)
A leírás alapján sajnos nem tudok elboldogulni.
Roland
(#) Roudi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 22, 2010 /
Köszönöm a választ, akkor meg is osztanám a képet.
Azt nem tudom, hogy hol kell két vezetéket bekötnöm 1 helyre, mivel a 6 bekötési helyre nekem összesen 9 vezetékem van.
(#) Roudi válasza Roudi hozzászólására (») Okt 22, 2010 1 /
Sajnos nem tudom szerkeszteni a kérdésemet, ezért így kell kibővítenem.
Tudom, hogy dilettáns vagyok, de szeretném bekötni ezt az érzékelőt úgy, hogy közben ne kelljen állandóan a biztosíték szekrényhez sétálnom, mert állandóan levágja
Tehát a kérdésem bővítve: Betáp kék/barna/zöldsárga, lámpa kék/barna/zöldsárga melyik csatlakozási pontra kerül az előző hozzászólásban szereplő kép szerint?
(#) mindenes válasza Roudi hozzászólására (») Okt 22, 2010 / 1
A földelést(zöld sárga) csak a lámpába kell bekötnöd ha mag van a helye, a mozgásérzékelőben nincs kialakitva a bekőtése oda nem is kell. Viszont készitettem egy rajzot ez mindent elárul.
(#) Roudi válasza mindenes hozzászólására (») Okt 22, 2010 /
Köszönöm, hamarosan ki is próbálom.
(#) Joel30 hozzászólása Okt 26, 2010 /
Olyan problémával fordulok hozzátok,hogy mozgásérzékelős lámpát szeretnék be kötni, de egy kapcsoló be iktatásával,hogy bármikor fel lehessen azt kapcsolni vagy le. De legyen olyan is hogy a mozgás érzékelő is működjön. Tehát mind a 3 dolgot tudja. Lehet ,hogy egy kicsit túl bonyolítom. Ehhez kellene nekem egy kapcsolási rajt és hogy milyen kapcsolót szerezzek. A lakásban 1 fázis van. Előre is köszönöm a segítséget.
Joel.
(#) proba válasza Joel30 hozzászólására (») Okt 26, 2010 /
Vegyél két kapcsolót.Egyikkel a lámpát tudod fixen bekapcsolni,a másikkal a mozgásérzékelőt tudod bekapcsolni.
(mindkét kapcsoló egyik vége fázis az egyik kapcsoló másik vége a lámpa .A másik kapcsoló a mozgásérzékelő fázisa .A mozgásérzékelő kimenete meg az izzó szintén.)
Esetleg vegyél olyan mozgásérzékelőt ami tudja hogy egy rövid áramszünetre felkapcsolva marad.
Ekkor elég egy sima kapcsoló a mozgásérzékelővel sorba.Ha egy pillanatra lekapcsolod égve marad,ha hosszabban akkor a mozgásérzékelő funkció lesz aktív,ha még hosszabban akkor felkapcsolásig nem ég a lámpa.
(#) Joel30 válasza proba hozzászólására (») Okt 27, 2010 /
Üdvözlet.
Köszönöm a segítséget, meg van a megoldás.
Következő: »»   2 / 30
